двигатель встал
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:11:14
nadya1206 писал(а):а от зажигания стартер щелкает но движок не крутит
Bazz писал(а):аккум на зарядку
и кинуть доп массу на двигатель и стоит посмотреть состояние масляного фильтра на предмет вспучивания
и почитать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... A*#p241074
Последний раз редактировалось mik58 Сб фев 11, 2012 13:16:29, всего редактировалось 1 раз.
nadya1206
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 13:14:40
а если бы колено заклинило то я бы ни капли не прокрутила коленвал ключом да?
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:17:12
nadya1206 писал(а):а если бы колено заклинило то я бы ни капли не прокрутила коленвал ключом да?
да, так быстро не заклинит, а точно лампочка масла? а не акку горела?
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 13:24:11
nadya1206 писал(а):... аккумулятор нормальный ...
Что ты под этим подразумеваешь? Сколько градусОв на улице или в гараже?
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 13:26:09
Что и требовалось доказать, пробуй с толкача завести, включаешь 3- передачу пару человек толкают машину - бросаешь сцепление и жмешь на газ. Моя версия если не акуум, мог полтеть стартер или трамблер, движение с толкача либо подвердит либо опровергнет мою версию.
P.S. Что последние время форумчане при возникновение проблем лезут в дебри, не подозревая что большинство сложных проблем лежит на поверхности. :slap:
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:26:48
вот статейка интерес представляет контрольноя машина
http://www.zr.ru/a/15622/
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:28:36
vyatch писал(а):P.S. Что последние время форумчане при возникновение проблем лезут в дебри, не подозревая что большинство сложных проблем лежит на поверхности. :slap:
посмотрим на ник и поможем :flowers:
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 13:31:35
да точно масла горела, на аккумуляторе индикатор показывает что он заряжен. на улице -25, вот мне про масло скажите, у меня всесезонное полусинтетика, в багажнике в канистре лежит такое, так оно очень густое почти не льется ели ели, может из за него чето и полетело?
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 13:32:43
nadya1206 писал(а): аккумулятор нормальный :i
если стартер щелкает значит слабый аккум, может обмотку на стартере спалила пока заводила :hmmm: поэтому реле щелкает а стартер не возбуждает. А вот воздушная пробка не могла образоваться, у меня было такое только при замене масла!!! Я бы грибок проверил, могло от вязкости облизать.
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 13:35:59
mik58 писал(а): посмотрим на ник и поможем :flowers:
:yes: :slap: ...... :flowers:
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 13:37:14
Vladas
а что за воздушная пробка? и если не заклинило то почему она заглохла ни с того ни с сего? и если грибок облизало, то стартером не будет крутится двигатель чтоли?
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 13:40:17
nadya1206 писал(а):да точно масла горела, на аккумуляторе индикатор показывает что он заряжен. на улице -25, вот мне про масло скажите, у меня всесезонное полусинтетика, в багажнике в канистре лежит такое, так оно очень густое почти не льется ели ели, может из за него чето и полетело?
Индикатор это все фигня, включи свет и крутни стартером увидишь его состояниие. Про масло может быть, толко все равно лампочка должна была потухнуть хотя бы через 15 секнуд, я ж говорю подними трамблер посмотри грибок :)
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:44:06
nadya1206 писал(а): и если грибок облизало, то стартером не будет крутится двигатель чтоли?
крутится будет но заводится нет (не будет искры на свечах)
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 13:44:20
А то и не крутни, может все лампы на севшем аккуме моргать как новогодняя герлянда LOL А счего ты решила что аккум в норме? лампочка аккума на приборке может быть банально не рабочей, я всегда смотрю на вольтметр, который в новые семерки не ставят :devil:
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 13:45:32
nadya1206 да усе будет крутится при облизаном грибке, не будет давления просто. Не крутит это дохлый АКБ, или спаленая обмотка стартера. Сколько ты им крутил??? Воздушная пробка масло не может прокачать масло насос, открутить фильтр, покрутить стартером пока масло не потечет из двигателя (место на что накручивается масляный фильтр), закрутить на место и вуаля давление растет :thumbsup:
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 13:51:04
Там обчно облизует не шестерню, а как бы сказать шлицы у нутри, которые соеденины с штоком малсонасоса. Так будет если обрежет шестерню контакт (поросенок-гриб). Кстати могло и срезать шестерню грибка, потому и резко заглохла!!!
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 13:52:21
значит не крутит изза аккума или стартера думаете?
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 13:53:56
vyatch а что там вместо него стоит, вроде он на месте, я в автошколе на семере 2010 года ездил там все стояло, на спидометре нет суточника только
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 13:55:10
nadya1206 писал(а):Vladas
nadya1206,
я объяснение навскидку вижу такое:
1. Лампочка горела, потому что масло не прокачивалось.
2. Заглохнуть могла совершенно случайно по причине, на это есть куча причин, не связанных с твоей проблемой.
3. Аккумулятор просто разрядился до критической для пуска величины.
Раз двигатель проворачивается, значит все нормально. Максимум что могло пострадать - это привод маслонасоса.
ЗЫ. Не отправишь, все строчат, а яичницу на сале надо жарить :D
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:58:48
1 если есть провода для прикуривания то к МИНУСУ акку подключаем провод и прицепляем ЭТОТ провод к двигателю, где нет краски и он ничего не задевает
2 пробуем завестись
если не прокручивается то идем заряжать акку
если прокручивается и не заводится то снимаем наконечник с любой свечи вставляем в это наконечник отвертку и кладем таким образом что бы был зазор небольшой (до 3 мм) между отверткой и любой металлической деталью корпуса, пытаемся завестись и смотрим идет ли искра
если искра есть одеваем обратно наконечник и пытаемся завестись
если завелись то ждем что бы погасло масло, если масло не гаснет то выключаем машину
все результаты в студию
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 14:00:11
nadya1206 писал(а):значит не крутит изза аккума или стартера думаете?
Да это аккум скорее всего, разрядила ты его. А зарядится он не успел за 2 минуты! Поэтому не крутит
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 14:01:02
Vladas писал(а):vyatch а что там вместо него стоит, вроде он на месте, я в автошколе на семере 2010 года ездил там все стояло, на спидометре нет суточника только
Не помню, у меня стоит слева давление масла(на новых там экономайзер ИМХО абсолютно бестолковый прибор) и температуры - справа вольтметр и датчик топлива. Но на форуме уже не один жаловался на отсутствие вольтметра, спроси у Тигры у него кажись его нету.
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 14:03:12
Попробуй завести столкача или с другого аккума и все встанет насвои места, если заведется...
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 14:21:09
vyatch писал(а): Попробуй завести столкача или с другого аккума и все встанет насвои места, если заведется...
:no: сначала надо убедиться в исправности привода маслонасоса и распределителя зажигания.
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 14:24:23
с грибком всё в порядке, а двигатель так и должен очень тяжело прокручиваться? с толкача нет пока возможности её надо ещё из двора выкатить в горку по льду, надо ждать помощи для этого))) а как убедится в исправности привода маслонасоса?
