как правильно притирать клапана?
Re: как правильно притирать клапана?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 19:17:17
LЁLIK писал(а):Да я читал, совет давал... теперь лишь размышления по поводу того что будет :)
а что будет, замена седла почти равна по цене замене б\у гбц
да не особо беруться за замену седел
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 19:18:40
не флудите, а то правда прикроют :palcheg: :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 07, 2012 19:23:21
Про замену седла в Москве: ЯВНО дешевле замены ГБЦ.Недавно делали:порядка 800р за седло.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 19:25:57
щас выложу фото седла
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 19:29:28
вот сфоткал перед сборкой. Для будущих раздумий
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 19:33:00
ни кола
сам то как думаешь, клапан вставлял? как он реагирует на выступ? судя по цвету фаски то она неравномерна
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 07, 2012 19:34:41
ни кола писал(а):вот сфоткал перед сборкой.
участок ближе к свече подозрительно выглядит и поясок вроде широкий.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 19:35:08
ни кола писал(а):вот сфоткал перед сборкой. Для будущих раздумий
Тут только зенковать с предварительной заменой направляющей и установкой-притиркой клапана. Геометрия седла ни в... ни в армию в общем... :)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 19:35:43
Это не выступ. Это углубление. Керосин пропускает...ПО любому, хуже не стало. А я получил очень много полезного знания и опыта. Который пригодится ...лето
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 19:37:40
От свечи наплыв от ГБЦ на седло. Седло оно и не притирается, видно по оттенку. Результат удара судя по всему в область прилежащую к седлу.
Зенковка седла поможет я думаю. Геометрию вернуть возможно.
Последний раз редактировалось LЁLIK Ср мар 07, 2012 19:39:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 19:39:03
ни кола
спорить не буду, но как видел это я - сначало клапаном притерло сверху, потом он провалился или отклонился и упал в седло, значит будет задевать
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 19:41:04
Седло менять? или можно будет в будущем выправить специнструментом. И сколько стоит это ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 19:43:21
ни кола писал(а):Седло менять? или можно будет в будущем выправить специнструментом. И сколько стоит это ?
об этом лучше спросить в мастерской :yes: у грамотного специалиста
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 19:44:45
http://www.redmotor.ru/dvigatelgaz51/63.html
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 19:48:41
Сочувствую, но проще поменять ГБЦ :sad:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 19:52:01
Да зачем? Шарожим или зенкуем седло. Пусть даже на старых направляющих тем самым мы убираем "прилив" над седлом который мешает притирке.
зы. пере прессовка нужна в случае лопнувшего седла или же не поддающегося зенковке.
Последний раз редактировалось LЁLIK Ср мар 07, 2012 19:53:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 19:53:15
а глубину прилива знаешь? :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 19:55:38
блин... Знание отягчает жизнь. Ездила машина и не было проблем. черт, черт, черт. :weep: :weep: :weep:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 19:56:52
Миша писал(а):а глубину прилива знаешь? :hmmm:
дык проще найти зенковку-шарожку на пол часа и попытаться выправить седло. в случае фиаско стоит покупать ГБЦ либо пытаться выпрессовать и запрессовать седло заново.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 19:58:50
ни кола писал(а):блин... Знание отягчает жизнь. Ездила машина и не было проблем. черт, черт, черт. :weep: :weep: :weep:
Как говорит мой знакомый моторист при обращении к нему по всякой мелочи : " Не мешай машине работать!"
Застеснявшись я иду прочь... при том наезжаю тысячи без особых проблем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 19:59:36
ни кола писал(а):Сусанин
на сколько быстро пропускает? также или нет?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 19:59:44
ни кола писал(а): черт, черт, черт
он тебе не поможет :eptel:
надейся на себя :thum1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 20:03:29
компрессию на холодном (на улице "-10"), тапку в пол. ПРавильно?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 07, 2012 20:05:21
Да там видно что седло ниже самой кромки головки. тут либо удар в эту сторону, либо просадка седла ввиду брака. При таком раскладе вручную никогда притереть не получится. тут либо камнем шарожить, либо зенковать. Третий вариант озвучен, но оно как то не кашерно. зачем покупать новую головку если можно восстановить старую, при том что проблема в 1-м цилиндре и 1-м клапане.... ;)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 20:05:58
ни кола писал(а):компрессию на холодном (на улице "-10"), тапку в пол. ПРавильно?
на прогретом, тапку в пол :whistlin:
тык течет так же или меньше или больше? (w00t)
