CrazY_CaT
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Пн мар 29, 2010 10:27:05
kop писал(а):Ну че вы люди, молчите ? скажите можно сразу по 4 клапана выставлять или нет? Кто нибудь так делал?
Взгляни здесь:
http://auto-serves.ucoz.ru/news/2008-02-29-8
или
http://auto10.in.ua/TuningArticl.aspx?id=1152
Последний раз редактировалось CrazY_CaT Пн мар 29, 2010 12:59:12, всего редактировалось 2 раза.
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Пн мар 29, 2010 11:08:23
Что- то не понял. Полчаса писал и ничего не прошло.
Ну все равно, респект модераторам за апгрейд!
Ну, что еще сказать!
CrazY_CaT предоставил КРАСИВЫЙ рисунок!!!
Из него - все понятно. И почему 0.52 на индикаторе (простая геометрия - отношение катетов) и почему можно регулировку делать за два прохода.
Удачи Вам.
kop
Непрочитанное сообщение kop » Пн мар 29, 2010 15:49:34
Спасибо за информацию надо как нибудь опробовать этот метод ускоренной регулировки!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн мар 29, 2010 19:42:30
kop писал(а):Спасибо за информацию надо как нибудь опробовать этот метод ускоренной регулировки!
я так регулировал-проще и быстрее.
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Пн мар 29, 2010 23:08:27
Изначально регулировал щупом, с 3-мя перепроверками - всё было как в аптеке, но клапана все равно стучали. Сегодня отрегулировал по рейке. Пришлось уменьшать зазоры в интервале от 18 до 60 (!) делений микрометра.
В связи с этим возник вопрос - означает ли это, что распредвал со всем "прилегающим" просится под замену?
Василий0013
Непрочитанное сообщение Василий0013 » Пн мар 29, 2010 23:32:56
kami
Объясни мне пожалуйста как регулировать по рейке? почему когда на улице 20 градусов отклонение стрелки индикатора 52 деления против часовой стрелке. А когда 0 градусов то всего 46 делений. Что получается при остывании зазор уменьшается что ли. Ведь как я понимаю 52 и 46 это ход рокера до кулачка распредвала. Чем меньше ход тем меньше тепловой зазор. У меня паника. Клапана стучат очень сильно. Купил рейку а применить не могу.
Василий0013
Непрочитанное сообщение Василий0013 » Пн мар 29, 2010 23:34:12
kami
Непрочитанное сообщение kami » Пн мар 29, 2010 23:54:51
Василий0013 писал(а):kami
Почему когда на улице 20 градусов отклонение стрелки индикатора 52 деления против часовой стрелке. А когда 0 градусов то всего 46 делений. Что получается при остывании зазор уменьшается что ли... Купил рейку а применить не могу.
Не боись и применяй. Если посмотришь номограмму внимательнее, то на ней учтена не только зависимость непосредственно зазора, но и изменение погрешности (или как-его-обозвать, температурный коэффициент расширения) микрометра.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 3:33:24
Вася, у меня на рейку дедег не хватит, да и не найдёшь её у нас в Тобе. Для разных температур есть таблица зазоров. Тепловое расширение знаешь что такое??? Опыты мы проводили в академии - так что это доказано...к сожаленнию таблички нет, но делается всё по ней!!!
Василий0013
Непрочитанное сообщение Василий0013 » Вт мар 30, 2010 6:38:51
Я одного понять не могу , почему когда я ставлю 46 делений у меня щуп не лезет. Ведь выходит что клапан зажат... Я всегда думал что при нагревании металл расширяется и выбирает этот тепловой зазор. А тут все в точности да наоборот.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 9:41:40
Ну может там часовой механизм работает в обратном направлении, а вообще, из секретов мастеров, щуп сбоку невозможно засунть, а по вдоль - резко воткнув и вытягивая "впротяжку"
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт мар 30, 2010 17:27:41
Василий0013
46 делений нужно считать от нулевого, без учета направления движения стрелки. (то есть, тупо - стрелка двигается - считаем, сколько делений она прошла). То что щуп не лезет - это в какой-то степени нормально:
1. Щуп "не учитывает" тепловое изменение зазора (про то, что он сам подвержен тепловому расширению говорить не надо - его толщина слишком мала для сколько-нибудь весомого внесения погрешности).
2. Щуп "не учитывает" выработку распредвала и рокера. Грубо говоря - на рокере выпуклости со "впуклостями" из-за выработки. Щуп просто упрется в них (т.е. если выставлять по щупу, то реальный зазор будет больше. Исключение - абсолютно новые идеально вставшие запчасти), а микрометру это побоку.
Господа, мне кажется, что очередной мой вопрос канул в Лету на прошлой странице, рискну повторить его:
"Изначально регулировал щупом, с 3-мя перепроверками - всё было как в аптеке, но клапана все равно стучали. Сегодня отрегулировал по рейке. Пришлось уменьшать зазоры в интервале от 18 до 60 (!!!) делений микрометра.
В связи с этим возник вопрос - означает ли это, что распредвал со всем "прилегающим" просится под замену?"
Последний раз редактировалось kami Вт мар 30, 2010 18:25:48, всего редактировалось 1 раз.
Василий0013
Непрочитанное сообщение Василий0013 » Вт мар 30, 2010 18:16:59
kami
Так ты сними распредвал и посмотри. Там ведь ничего сложного нет. У меня когда распредвал начал скакать в постели я это сразу услыхал. Это не стук а грохот. За метров 30 слышно как гремит на всех режимах.
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вс апр 04, 2010 14:39:18
Прикупив реку радостно поехал регулировать. Усе разобрал, совместил метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, полез проверять метку на шкиве коленвала с длиной меткой.....и тут случился такой вот сюрприз (см фото) :sad: кто подскажет что с чем должно совпасть?
Двиг 21067i, на месте где должны быть метки (судя по всем мурзилкам) стоит крепление для тархометра, а шкив кардинально по другому выглядит, есть только какие-то 9 дырдочек(
з.ы. до этого потренировался (первый раз регулировал) на 5ом движке своей старой 4ки, там доже помучался с этими метками, но там вроде нашел, и была она там всего одна)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс апр 04, 2010 15:47:02
Maks_GC писал(а):Прикупив реку радостно поехал регулировать. Усе разобрал, совместил метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, полез проверять метку на шкиве коленвала с длиной меткой.....и тут случился такой вот сюрприз (см фото) :sad: кто подскажет что с чем должно совпасть?
шось не поняв :wacko: на инже на крышке цепи привода распред.вала такой выступ имеется,а на кромке зубчатого венца шкива колен.вала есть метка.а шо там еще?ну есть еще место где ДПКВ стоит... ну дырдочки и у меня есть.енто балансировочные.вернее не дырдочки а насверловка,или как там правильно назвать...
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вс апр 04, 2010 16:31:47
Скажем так, я не нашел ни метки на шкиве, ни метки на двигле.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс апр 04, 2010 18:15:34
Maks_GC писал(а):Скажем так, я не нашел ни метки на шкиве, ни метки на двигле.
мдаа!интересно...чо токо не бывает то...
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс апр 04, 2010 22:08:11
мишаня писал(а):мдаа!интересно...чо токо не бывает то...
мы на работе целый день искали эту долбаную метку...
вобщем так, метка на шкиве находится сбоку одного зуба, ее можно или насчупать или увидеть, сняв радиатор. совпасть она долна с отливом на крышке, который находится ровно посредине этой крышки прямо над шкивом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 4:12:24
Чтобы нащупать метку - снять радиатор
чтобы снять краник печки - снять печку
Не, ну в натуре конструкторы автоваза ДЕБИЛЫ! Я 2 дня ****ся с краником, зла не хватает!
ПС
А меточка в любом случае должна быть на любом шкиве колена.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 05, 2010 7:35:40
ну вот так должно быть на инже...
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн апр 05, 2010 7:44:53
Я конечно все понимаю, но зачем на шкиве к/вала-то что то искать? нужная же метка на звездочке распредвала имеется LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 05, 2010 7:58:09
Jakson писал(а):Я конечно все понимаю, но зачем на шкиве к/вала-то что то искать? нужная же метка на звездочке распредвала имеется LOL
я тож клапана делал по метке распредвала.но есть один нюанс...желательно прокатить машинку до максимального(что не всегда получается именно по данной метке)открытия клапана.после одной такой попытки регулировки клапанов именно по метке они тарахтели прилично.найдя именно щупом при прокатки авто МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ ОТКРЫТИЯ(может отличаться от совпадения чуток ,если по метке и приливу),и выставив потом зазор,получаеш приемлемый результат.рейкой не пользовался.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн апр 05, 2010 9:15:44
Ну не знаю, я делал и щупом и по рейке, смотрю только на распред а по колену только ориентируюсь , где dvn? а подвожу уже по распредвалу, так как исключается зависимость положения р/вала от растянтости цепи
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Пн апр 05, 2010 9:54:57
Спасиб за советы, будет время гляну и еще раз попробую)
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вт апр 06, 2010 21:38:15
Усе, есть контакт :thumbsup:
