Настройка карбюратора
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 24, 2011 3:28:40
Patch
так у тебя пневмоклапана что ли нет??? Этот шланг идет на пневмоклапан 19 (см рис. JETа). И от него еще в краб идет шланг.
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 6:50:33
Besenok писал(а):Patch
Он есть, но пневмоклапан шлангом сам на себя заглушен, а отверстие в старом карбе, которое должно было идти от пневмоклапана в карб, было соеденено на прямую с впускным коллектором....короче так не объяснишь, фото ща сделаю, покажу.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 6:55:47
D.I.M.A.R. писал(а):
Patch писал(а):Щас выкрутил регулировочный винт качества
это винт количества
Patch писал(а):Он и должен быть в маслянистом налете?
нет
Совершенно верно.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 6:59:22
Patch писал(а):В чем может быть причина?
В изношеных кольцах.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 7:04:56
Даже если масло не кушает?На доливку уходит где то 750 грамм....(на 10-11 тыс.км)
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 7:17:12
Patch писал(а):Даже если масло не кушает?На доливку уходит где то 750 грамм....(на 10-11 тыс.км)
:hmmm:
Шланг вентиляции картера присоединен к корпусу воздушного фильтра?
Состояние верхней крышки изнутри?
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 7:20:04
:hmmm:
Подсоеденен, но во первых, он треснутый в двух местах, во вторых, второй шланг(более тонкий) подсоеденен к карбюратору, и он тоже, потресканый....
Карбюратора? Колодцы тоже на старом были черными, только там я уже не сообразил, то ли масло это было, то ли грязь, так как воздухан у меня был забит в ноль почти...(3 дня назад поставил новый)
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 24, 2011 7:24:55
я понял, сделали напрямик, т.к. пневмоклапан не хотели менять или мозги он сушил. Но двигателю это не страшно, основной работе не мешает, по большей части только расход на ХХ увеличивается.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 7:30:13
Patch писал(а):Карбюратора?
Корпуса воздушного фильтра.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 7:35:14
Честно, не помню...фото седня сделаю...
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 7:39:18
Проанализировав полученную информацию, хотелось бы получить ответы на один вопрос:
Patch писал(а): ... при чем если с 600 оборотов поднять винтами до 800 ...
Какими конкретно винтами поднимал и по какой методике?
Patch писал(а): ... то через некоторое время, они опять упадут до 600 и будут держаться пока снова не подрегулмруешь винтами ХХ...
И если таких корректировок оборотов
произвести несколько (скажем, 20-40),
то винты не выкрутятся или закрутятся (качества) полностью?
P.S. При ответе учитываем, что самоотвинчивание-самозакручивание отсутствует.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 7:49:59
Поднимал на старом карбе, винтом количества, так как на винт качества двиг почти не реагировал.....пробовал всего два раза......просто откручивал винт...
Еще раз повторюсь если заглушить шланг который шел с впускного коллектора на карб, то обороты падают ровно на 200 об. а если оставить его сосать воздух, то обороты возрастают на 200 об. сейчас у меня этот шланг не заглушен, и обороты на холодном двиге 800, как только прогреется, пляшут от 700 до 1000 об....бывают провалы до 600 оборотов в минуту, лечиться- остановкой двига на несколько минут...
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 8:01:01
Patch писал(а):Еще раз повторюсь если заглушить шланг который шел с впускного коллектора на карб, то обороты падают ровно на 200 об. а если оставить его сосать воздух, то обороты возрастают на 200 об.
Еще раз повторюсь - у тебя слишком переобогащена смесь на ХХ (!)
Patch писал(а):и обороты на холодном двиге 800, как только прогреется, пляшут от 700 до 1000 об....бывают провалы до 600 оборотов в минуту
Выхлоп при этом ровный или с прострелами?
Patch писал(а):Поднимал на старом карбе
Ты определись, какой карб диагностируем... :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 8:11:33
Дай ответ на вопрос, выкрутятся полностью винты или нет.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 9:21:27
Нет
Поднимал на старом карбе, а шланг оставил не заглушенным на новом..
Выхлоп с прострелами, что на старом, что на новом карбе..
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 9:54:41
гость писал(а):Дай ответ на вопрос, выкрутятся полностью винты или нет.
Patch писал(а):Нет
Ну и логический вывод какой напрашивается?
ЗЫ. По большому счету, для начала надо отрегулировать ХХ как положено.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 10:24:20
то есть при регулировке ХХ, винты должны выкрутиться?????????????????Что за ересь ты несешь????К тебе большая просьба, не пиши по этой проблеме...
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 10:38:53
Patch писал(а):Выхлоп с прострелами, что на старом, что на новом карбе..
Тогда еще вопросик, как давно регулировались клапана (по пробегу)?
Что и как меняется (или не меняется) когда нахолодную, вплоть до рабочей температуры, повысить обороты подсосом?
Patch писал(а):Что за ересь ты несешь????К тебе большая просьба, не пиши по этой проблеме...
Ты не кипятись, просто ты сам себе противоречишь.
Следи внимательно:
Patch писал(а):Поднимал на старом карбе, винтом количества,просто откручивал винт...
гость писал(а):И если таких корректировок оборотовпроизвести несколько (скажем, 20-40),то винты выкрутятся или закрутятся полностью?
Patch писал(а):Нет
Из этого следует логический вывод, что имеет место быть самозакручивание винта количества. (!)
Хотя твои слова:
Patch писал(а):Ну во первых самовывинчивание исключено...
Patch писал(а):помечал расположение маркером на винтах и на карбе.
Вот так вот. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Жду ответов на вопросы. :pop:
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 11:06:47
клапана регулировались где то 13-14 тыс. назад.
На холодную заводишь-без подсоса и педальки заводиться на ура(напомню, вчера снял трубку с впускного коллектора, теперь во впускной тоже сосет воздух через трубочку) обороты 820-850 прогреется градусов до 50 обороты- 900-1000, прогреется где то до 80 градусов-обороты 700-750...
Я регулировал ХХ 2-3 раза...всего лишь...а не 20-30!!!!!!!! и за это время, винты не выкручивались!
Еще раз повторюсь, когда убрал заглушку со штуцера во впускном коллекторе, обороты кое как но держаться......от 700 до 1000 об/мин. Но ровно 800-820 добиться не могу...
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 11:38:13
Patch писал(а):На холодную заводишь-без подсоса и педальки заводиться на ура(напомню, вчера снял трубку с впускного коллектора, теперь во впускной тоже сосет воздух через трубочку) обороты 820-850 прогреется градусов до 50 обороты- 900-1000, прогреется где то до 80 градусов-обороты 700-750...
Налицо слишком обогащенная смесь, после прогрева обороты падают по этой же причине.
Твои действия:
Промывка карба с замачиванием в ацетоне (не менее 5-6 часов), продувка сжатым воздухом, последующая регулировка в соответствии с мурзилкой. Естественно в ходе промывки - проверка на соответствие жиклеров, проверка герметичности запорной иглы поплавковой камеры. После сборки проверка на посторонние перетечки топлива, коим может быть прокапывание топлива из носика Ускорительного насоса на ХХ после прогрева до рабочей температуры. При сборке все прокладки ставить новые.
Но перед всем этим не мешало бы проверить зазоры в клапанном механизме. Похоже несколько клапанов зажаты.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 11:39:42
Patch писал(а):то есть при регулировке ХХ, винты должны выкрутиться?????????????????Что за ересь ты несешь????...
Читай внимательно :wub: : после 20-40 корректировок.
Patch писал(а):... К тебе большая просьба, не пиши по этой проблеме...
Учись общаться, потому что никого из темы ты не выгонишь: это форум, а не личка :cigar: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 11:43:34
JET писал(а):Вот так вот. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Зачем? Думаешь, вопрошающий признает факт кое-чего :D ?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср авг 24, 2011 11:48:34
Patch, ИМХО. Промыть как следует карб, выставить уровень поплавка, вернуть на место и подключить (как минимум, на + катушки) ЭМК, как на большом рис на 14 стр. (либо пневмоклапан с макровыключателем и экономайзер) и выставить по методике (тут она много раз светилась) ХХ. Трубку с впускного коллектора заглушить.
А сейчас получается, что идет переобогащенная смесь, что аж без подсоса на холодную заводиться, и при подсосе воздуха "разбавляется" до относительно нормальной смеси. Только вот при езде этот подсос воздуха будет все портить.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср авг 24, 2011 11:50:25
Долго предыдущий пост писал. Уже в принципе то же самое посоветовали. :-J
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 11:57:02
Nonamer писал(а):... что аж без подсоса на холодную заводиться ...
:yes: Вот-вот, Жигули без подсоса не заведешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
