Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 12:12:03
A.D.S.
это все в принципе нормально.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср май 16, 2012 12:13:35
A.D.S. писал(а):Незнаю проблема эт или нет - очень быстро перегревается на маленькой скорости когда....даже когда тупо по двору едешь на второй особо не газуя - очень быстро включается вентилятор....НА скорости все конечно окей....ВОпрос такой - это особенность движка ? Или все ж надо смотреть ? Уровень жидкости в норме...
У меня тоже самое. У меня проблема в том что немного сырой радиатор, от давления в нём выдавливает тосол. Проверь, может сыро где? Вчера до 100 дошло. :no: Подумываю о новом радиаторе. И ещё вопрос ГАЗ стоит?
Ха, только что опять нагрелась, постоял, остыла, открыл крышку радиатора, завёл, начал доливать тосол, залезло около 0,3-0,4 литра, закрыл, поехал, температура отличная, карлсон даже не срабатывал! (w00t) Интересно, почему крышка не впускала тосол? Жёсткая пружина? :hez: :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 19:19:11
Z-i-V писал(а): ... Интересно, почему крышка не впускала тосол? Жёсткая пружина? :hez: :confused:
:no: потому что:
Z-i-V писал(а): ... немного сырой радиатор ...
Оттуда - ОЖ, туда при остывании - воздух.
Еще пробку осмотри: может быть трещина в латунной мембране. Эффект будет аналогичный.
Z-i-V писал(а): ... Подумываю о новом радиаторе.
Правильное решение. Только я тебя прошу, купи нормальный радиатор, чтобы не тратиться несколько раз к ряду :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 17, 2012 2:53:27
Недавно повторно выгнал воздух из системы ОЖ, долил антифриз. Сейчас заметил, что капает антифриз. Сочится из-под лузаровской крышки, чего никогда не было. Неужели ни на одной из 3 моих крышек не работает клапан? ОЖ в бачке никогда не прибывает и не убывает. Патрубок верхний на горячем двигателе тугой достаточно.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 17, 2012 6:59:28
гость писал(а):Правильное решение. Только я тебя прошу, купи нормальный радиатор, чтобы не тратиться несколько раз к ряду :D :beer2:
Чем дороже, тем лучше? Или какой посоветуешь?
А вообще сочится прям где прокладка в радиаторе, между металом и пластмассой. Для начала попробую снять, и прижать её. Помню на рабочей газели помогло Радиатору печки, тоже сырой был.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Чт май 17, 2012 9:13:57
Вованн писал(а):Неужели ни на одной из 3 моих крышек не работает клапан?
пальцем пружина клапана отжимается? значит работает!
Наверное давления в СО недостаточно для того, чтобы клапан в расширитель открылся. А значит, по идее, СО работает в штатном режиме и нормально охлаждает двиг, и тосол хорошо охлаждается в радиаторе.
Вот у нас уже жара стоит под 30, юга блин :slap: В машине - жарко как в консервной банке.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 17, 2012 9:49:08
крышки как кхм... резинотехническое изделие №2. Один раз открыл - потом начинают подтекать. Я из тонкой резины колечко сделал и под крышку подложил, пока не трогаю и не течет LOL
Ромка
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Непрочитанное сообщение Ромка » Чт май 17, 2012 15:45:17
Сегодня купил помпу. 525 рублей, Санкт-Петербург, крыльчатка чугунная вроде(не пластмасса), завтра мож поставлю после работы...
ПС: в комплекте 4 гайки, 4 шайбы, прокладка, инструкция
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 17, 2012 16:05:52
Alert писал(а):пальцем пружина клапана отжимается?
двумя пальцами :) есть крышка, на которой одним пальцем можно отжать, но она пропускает сильно очень :fear:
Besenok
попробую тоже подложить. Или так поезжу, может излишки вышли и больше не потечет :D
Dizzabel
Модель авто: ВАЗ-21074 1.6 2002 г.в.
Порвало ремень генератора + еще недочеты
Непрочитанное сообщение Dizzabel » Пт май 18, 2012 15:16:57
На дороге (я не заметил даже) порвало ремень ГРМ, загорелась лампочка аккума, машина перегрелась и горячий тосол выдавило через расширительный бачок. Вентилятор не работает, замыкаю контакты между собой, крутится. Недавно купил новый датчик руки не как не доходили заменить. Тут заменил решил попробовать будет ли крутится карлсон. Анет не крутится, или сначала надо надеть ремень ГРМ? + в добавок плавают обороты на хх. Бесконтактное зажигание выставил идеально, в выходные промывал карб. Свечи отсекаются пробовал и новые и старые.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт май 18, 2012 17:08:28, всего редактировалось 2 раза.
Причина: перенесено
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Пт май 18, 2012 15:17:40
Z-i-V писал(а): Ха, только что опять нагрелась, постоял, остыла, открыл крышку радиатора, завёл, начал доливать тосол, залезло около 0,3-0,4 литра, закрыл, поехал
А разве можно всё это делать на заведённом двигателе?! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 18, 2012 15:21:36
Можно,но не стоит на догретом до работы ЭВ.
Re: Порвало ремень ГРМ + еще недочеты
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 18, 2012 15:24:07
Наверное не ремень ГРМ,т.к. его просто нету...
Dizzabel
Непрочитанное сообщение Dizzabel » Пт май 18, 2012 15:27:48
zombie177rus писал(а):Наверное не ремень ГРМ,т.к. его просто нету...
Ремень генератора, извините ошибся
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 18, 2012 15:37:35
Dizzabel писал(а):На дороге (я не заметил даже) порвало ремень ГРМ, загорелась лампочка аккума, машина перегрелась и горячий тосол выдавило через расширительный бачок. Вентилятор не работает, замыкаю контакты между собой, крутится. Недавно купил новый датчик руки не как не доходили заменить. Тут заменил решил попробовать будет ли крутится карлсон. Анет не крутится, или сначала надо надеть ремень ГРМ? + в добавок плавают обороты на хх. Бесконтактное зажигание выставил идеально, в выходные промывал карб. Свечи отсекаются пробовал и новые и старые.
Ремень генератора крутит помпу системы охлаждения ;) Как говорится, учи матчасть! :beer2:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 18, 2012 15:56:49
вообще не стоит если давление есть
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 17:38:48
:no: То, что можно сжать пальцем, вовсе не показатель: пальцами сожмется как слишком слабая, так и слишком жесткая пружина. Клапан должен открываться при определенном давлении. Чтобы купить хорошую новую крышку, надо взять с собой стоковую крышку, чтобы можно было сравнить жесткость пружин путем нажатия пальцами.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 17:49:21
Антон80 писал(а): Я как-то писал, что у меня система была вообще разгерметизирована (умышленно). Никогда никаких проблем не было.
За вчера и сегодня с крышкой без впускного клапана накатал шестьсот км, с ездой по трассе. Тоже все без проблем работало.
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 18, 2012 18:02:31
гость писал(а): с крышкой без впускного клапана
Дак он работает только на "остывании" - для предотвращения сжатия шлангов. Если там дыра вместо него, то и паровой не нужен (!), насквозь всё пойдёт в р/бак. А если заглушка, то шланги будут съёживаться при охлаждении. Как ты обустроил, Вить?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:07:43
Толя, я ничего не обустраивал: это стоковая пробка со старой машины. Впускной клапан отлетел лет десять назад. Это сообщения Антона сподвигли меня поэкспериментировать со старой пробкой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 18, 2012 18:12:00
гость писал(а):Впускной клапан отлетел лет десять назад.
Тогда вместо пробки можно кукурузину засунуть(но, не плотно) - эффект будет тот же, то есть имеем открытую систему охлаждения.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пт май 18, 2012 18:20:04
Почитав немного про протекание крышки радиатора, я так и не понял, лучше пробку новую купить или попробывать резинку подложить?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 18, 2012 18:25:44
reload Свистнуть с новой машины :fear: :fear: :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:36:47
:no: Не-а, с кукурузиной - не правильно будет, собственно пробки в радиаторе не будет. Как радиатор будет сообщаться с расширительным бачком? А так в крышке собственно пробка выполняет свою функцию в полной мере.
Толя, что-то мне кажется, что ты не совсем понял, что случилось с моей крышкой. Нет только маленького клапана, от него осталось только маленькое отверстие. А горловина радиатора сверху герметично закрывается. Просто в СО не создается избыточное давление :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 18, 2012 18:47:47
гость писал(а):Толя, что-то мне кажется, что ты не совсем понял, что случилось с моей крышкой.
Я умею читать между строк ;)
гость писал(а): Нет только маленького клапана, от него осталось только маленькое отверстие
Правильно.
гость писал(а): Просто в СО не создается избыточное давление
.., поэтому там и не нужна "главная" пружина. Отсюда и кукурузина/ крышка из-под кефира/теннисный мячик/голая пятка....
