Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
АРТУР С,я вот ничего не заливаю,а последние мои поделки так и ведут себя.Поверь,мне даже самому интересно.Иногда.
стало быть у мастера который мой двиг капиталил руки были на месте.ну и запчасти мож нормальныеzombie177rus писал(а):АРТУР С,я вот ничего не заливаю,а последние мои поделки так и ведут себя.Поверь,мне даже самому интересно.Иногда.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это мне адресовано?гость писал(а):
У них зазор в замке пляшет,и большой зазор,до 0,4 мм.Моторист ругаетсо по этому поводу.zombie177rus писал(а):Рустем,а как быстро они стираются...
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Может не в тему, но не нашел куда написать.
Подскажите размер переднего сальника коленвала, который в передней крышке стоит.
по идее такой же как манжета к/вала ВАЗ-2101 40х56
и номерки совпадают 2101-1005034
Dollar
А ничего если он будет тоньше на 1 мм? А то заказал себе Сorteco 40х56х7.
Где-то почитал, что вроде эта разница ни на что не влияет.
- Гуру теплотехники :)
Там важны диаметры - внутренний и наружный, а толщина не страшна - его можна задвигать и глубже и не глубже - в зависимости от места выработки, если такая имеется на коленвалу в месте соприкосновения с сальником.Dollar писал(а):А ничего если он будет тоньше на 1 мм?
нормально, штатный и есть 7 ммDollar писал(а):40х56х7
Уважаемые, давайте обсудим вопрос о подтяжке, протяжке, перепротяжке болтов ГБЦ через какой-то период времени..... или вспомним где такое обсуждалось может быть.... А то у меня есть разные информации, а де правильно - пока не знаю....
1) перепротяжка болтов гбц через 500 км пробега - ослабление болтов до свободного вращения руками (даже без слива ОЖ ), а затем затяжка стандартными моментами.
2) Просто подтяжка болтов через день (ночь)... даже не собрав движок полностью.....(опыт владельца копейки... после такого метода 5 лет уж прошло ) и ни одну собраную прокладку этого владельца ещё не пробило.
3) ваш способ....
3) ваш способ....
1. Нормальные болты.
2. Нормальная прокладка ГБЦ.
3. Затяжка по мурзилке.
4. Через 0,5 часа повторить(если очень хочется) последний пункт последовательности затяжки из мурзилки.
Остальное - флуктуации с непредсказуемыми последствиями.
один мастер говорил, что есть прокладки, которые требуют протяжки после 500 км, а есть такие, которые не требуют...
Берём те прокладки, что не требуют подтяжки.
А какие это прокладки? как они выглядят, из чего сделаны?zombie177rus писал(а):Берём те прокладки, что не требуют подтяжки.
Так у меня первые затянутые болты, после затяжки всех болтов сразу можно было ещё подтягивать....но сказали не нужно....zombie177rus писал(а):Через 0,5 часа повторить(если очень хочется) последний пункт последовательности затяжки из мурзилки
Егорьевские прокладки толковые. Если сразу после затяжки можно опять подтянуть тем же моментом, где-то что-то усаживается, или тянется.
вобщем это нужно просто спрашивать в магазинах безусадочные прокладки...zombie177rus писал(а):Егорьевские прокладки толковые.
вобщем я так понял достаточно подождать полчаса и ещё раз подтянуть....то есть не обязательно ездить теперь 500 км, а можно и через 50 км разбирать и тянуть.zombie177rus писал(а):Если сразу после затяжки можно опять подтянуть тем же моментом, где-то что-то усаживается, или тянется.
А ключик для подтяжки болтов гбц без снятия распредвала - это штука самодельная или заводского изготовления существуют? Как они вобще выглядят, а то я только на словах слышал, что они есть.
Если продолжает всё время подтягиваться, это плохо.
Ну это понятно... так я и не буду всё время подтягивать... я подтяну 1 раз.zombie177rus писал(а):Если продолжает всё время подтягиваться, это плохо.
я уже не пойму блин шо плохо, а шо хорошо.... то подтягивать, то не подтягивать...zombie177rus писал(а):Вот это и плохо!
болты мерял перед установкой...17,5 мм... некоторые там 17,3 дето. Это без шайбы.... а дето указана длина болта до шайбы максимальная 12,5. Ну шайба 5 мм и того как раз мои 17,5. Хотя я уже забыл сколько я намерил... главное шо было с половинкой.
Нормально - это так: затянул, как положено, подождал, проверил. Тянется - разбирайся, что и где. НЕ! должно тянуться при проверке максимально положенным моментом. Оставишь так - скривит ГБЦ, или ещё что. Неужели непонятно?
восклицательный знак там де нада? не ? или должно?.zombie177rus писал(а):НЕ! должно тянуться при проверке максимально положенным моментом
Ну я тянул не максимальным моментом, я затянул 107 н*м. это середина между 95 и 118. Потом беру два первых затянутых болта - средних - они этим моментом ещё продолжают крутиться. самый первый болт больше крутится, а второй совсем немного....остальные почти не крутятся. И судя по своему опыту, но не в затяжке гбц, а в затяжке например насосов циркуляционных и других вещей - всегда первые затянутые болты после затяжки остальных имеют свойство послаблятся и дотягиваться....
Вобщем, я так подозреваю, что судя по тому, сколько везде мнений, мне придётся исходить из своих ошибок...то есть всё строить на своём опыте. То есть мнения я выслушивать буду, но делать буду естесственно выбрав тот вариант, который посчитаю более подходящим. Так шо спасибо за помощь!
Просто я даже сразу после того как обнаружил , что болты дотягиваются, звонил чуваку и обьяснил ситуацию.. а он тоже себе не раз собирал голову...спрашую у него дотягивать чи нет средние болты... он говорит - разве в инструкции написано дотягивать? нет - значит не дотягивай. Я и не дотягивал... почти...чуток всё равно провернул когда проверял тянутся или нет. Так шо ситуацию уже не изменишь... Теперь осталось сделать подтяжку и всё - будем смотреть шо у меня получилось.!!!
