Глохнет на ходу
voji
- Модель авто: ваз 2107
Re: машина может заглохнуть когда ей захочется
Смотри систему зажигания. Даже если заменить ее всю полностью, сумма будет около 2.5-3 тыс. руб.
Бронепровода новые, свечи новые, крышка трамблера новая, зажигание выставлено правильно...........
Уже хорошоvoji писал(а): Бронепровода новые, свечи новые, крышка трамблера новая, зажигание выставлено правильно...........
voji
Я подозреваю, что стоит контактное зажигание?[/quote]
Безконтактное, электронное
voji
Уже хорошо
А трамблер смотрел?[/quote]
да вроде смотрели.все нормально.не может же он когда захотеть тогда и заглючить
voji писал(а):Безконтактное, электронное
Тогда имеет смысл проверить надежность разъемов на коммутаторе и датчике Холла.voji писал(а): да вроде смотрели.все нормально.не может же он когда захотеть тогда и заглючить
серго
если все так хорошо, то как меряли уровень топлива п ПК и какой там было расстояния от прилива , до поверхности топлива, должно быть 23ммставили рем. комплект на солекс,не помогло.пропадал холостой,на нейтральной при движении под горку вообще глохла, дергалась, свечи чернели, зажигание выставлено хорошо (выставляли в сервисе) никаких жалоб по зажиганию.а вот что теперь с ней с новым бензонасосом и карбюратором неизвестно.думаю может шток на бензанасосе
на солексе
Pantera063
Проблемы при движении на 4-5 передаче
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обратила внимание с неделю назад, что на 5 передаче машина несколько раз дернулась, но не заглохла, я немного ослабила газ, притормозила перешла на 4 передачу - вроде больше этого не повторялось. А 2 дня назад поехала встречать мужа и на обратной дороге не успели отъехать как на 4 передаче машина опять дернулась - обороты резко упали и машина на ходу заглохла. Машина завелась с 4 или 5 раза. Машина -ВАЗ 21053 - пробег около 90 тыс. км. С чем это связано и чем это может быть вызвано? Заглохла она после того как постояла с выключенным двигателем (с полчаса, т.е. двигатель не остыл). Мне завтра ехать - а если я на скорости где-нибудь заглохну посреди дороги, что мне делать?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 19, 2012 14:18:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в подходящую тему
Re: Проблемы при движении на 4-5 передаче
Pantera063
Хватает ли бензина в поплавковой камере?
Какая система зажигания установлена, контактная или без?
Pantera063
1. Заезжали в палатку СО СН там мне меняли топливную иглу и заодно проверяли уровень топлива в поплавковой камере - сказали все в норме. Если правильно поняла первый вопрос.четвёрковод писал(а):Pantera063
2. Система зажигания - без контактная с выносным акустическим датчиком.
Re: Глохнет на ходу
Pantera063
Что за датчик?, датчик детонации что ли?
Наверное стоит попробовать, раз без контактное зажигание, самая распространённая неисправность - нарушение контакта в разъёмах. Завести мотор, руками прошевелить пучки проводов коммутатора, распределителя зажигания, возможно движок и заглохнет, тем самым показав где не контачит.
А игла может зависать в самый неподходящий момент, так что наличие топлива лучше проверять именно когда заглох мотор.
Pantera063
Re: Глохнет на ходу
Извиняюсь за задержку в ответе)). Поведаю чего мы сделали. Шевеление пучков проводов спасало не надолго. При езде машина дергалась на любой передаче и заглохнуть могла на ходу на любой передаче в любой момент. (Последний раз еще и пукнула 2 раза черным дымом, распугав при этом едущих сзади автомобилистовчетвёрковод писал(а):Pantera063
n.v.v.
- Модель авто: Ваз - 2107
Re: Глохнет на ходу
Дорогие жители сайта, помогите разобраться в чем причина!!!!Машина заводится хорошо,после того как поменял карбюратор на новый, новый бензанасос, ездил около трех месяцев вообще горя не знал, но сегодня на трассе почувствовал что машина начала дергаться при нажатии на газ, жму педаль, а она нооборот дергается и останавливается, отпускаю педаль обороты в ноль и глохнет. Останавливаюсь,почти сразу завожу без проблем, держит обороты и еду дальше,только когда ей захочется она повторяла тоже самое....т.е начинала дергаться и падала скорость .......дальше цикл повторялся,завел и сразу поехал.за 140 км повторилось раза 4, машина скушала в это время раза в полтора больше бензина, чем обычно на этом пути, литров 18 на 140 км.....стоит БСЗ....кроме бсз и движка все стоит новое.......свечи и бронепровода,крышка трамблера тоже новые....до этого ничего подобного не было......замучила она меня....помогите...!!!!!
n.v.v.
Re: Глохнет на ходу
может и глупость, но есть ли вентиляция бензобака? Мелочь, а вдруг...?
как проверить?и может ли ни с того, ни с сего пропасть она?и еще забыл упомянуть что в один раз когда она не тянула и начанала глохнуть она так здоровски "чихнула"!есть ли смысл проверить контакты на датчике холла и коммутаторе?могут ли быть такие чудеса из за этого?
Re: Глохнет на ходу
Да просто чтобы трубочка чистая и не пережатая была, вверху бензобака, выходит в отсек крышки бака.n.v.v. писал(а):как проверить?
Да стоит, конечно.n.v.v. писал(а):и еще забыл упомянуть что в один раз когда она не тянула и начанала глохнуть она так здоровски "чихнула"!есть ли смысл проверить контакты на датчике холла и коммутаторе?
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Глохнет на ходу
это похоже детонация, если звук идет из двигателя. кратковременная детонация в целом норма (на 4 скорости на 60 км педаль резко в пол - появляется детонация кратковременно - это норма, зажигание выставленно верно)Pantera063 писал(а):меня настораживает это металлический "шум", когда жмешь на педаль газа (появляется где-то на середине нажатия, но этот шум пропадает, если нажать посильнее или ослабить педаль газа). Шум в моем описании можно сравнить с таким - как будто попала какая-то гайка (что-то маленькое металлическое) в трубу и при давлении бьется об стенки.
Pantera063
Re: Глохнет на ходу
Вот извиняюсь насчет определения звука - то, что он идет спереди - однозначно, а вот из двигателя, или из трамблера, или из резонатора, или еще откуда нибудь сказать сложноAlert писал(а):это похоже детонация, если звук идет из двигателя.
Deep712
- Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Глохнет на ходу
Добрый день! Месяц назад столкнулся с такой проблемой - прогретая машина глохнет на скорости. Потом заводится на 2-3 сек и тут же глохнет. Если подкачать вручную насос - некоторое время едет, а потом опять может заглохнуть. Продул карбюратор, поменял фильтр (стоит перед т/н), все топливные шланги (чтобы исключить подсос воздуха), продул топливопровод, убрал ржавую сеточку с топливоприемной трубки в бензобаке, поставил новый насос Пекар (раньше стоял ДААЗ). И ничего собственно не изменилось. Недавно определил, когда глохнет - не качает насос (вообще). И вроде бы очевидно что дело в насосе...но ДААЗ же до этого работал и Пекар получается сразу бракованный попался... толкатель на всякий случай поменял, хотя видимых дефектов он не имел. Прошу совета, дело все таки в насосе или еще в чем то? Фильтр прозрачный и видно что в нем с бензином идут пузырьки воздуха, хотя повторюсь - все шланги я менял..
Re: Глохнет на ходу
Deep712
Может в карбе игла залипает?
(хотя не представляю, как это может быть на работающем моторе).
Как определил, что насос не качает вообще- снятием шланга с карба или просто по усилию на ручке насоса?
Deep712
Re: Глохнет на ходу
Тоже сначала думал на иглу, но потом проверил насос снятием шланга с карба - не качал от двигателя, вручную качал.
Re: Глохнет на ходу
МалО выступание?Deep712 писал(а):толкатель на всякий случай поменял, хотя видимых дефектов он не имел.
Deep712
Re: Глохнет на ходу
Возможно.. Если честно при замене насоса не измерял выступание. Завтра померю обязательно. Просто не стыкуется как-то - раньше ведь нормально ездил... Кстати проблема появилась после езды по бездорожью, где пару раз ударился днищем.Антон80 писал(а):МалО выступание?Deep712 писал(а):толкатель на всякий случай поменял, хотя видимых дефектов он не имел.
Re: Глохнет на ходу
Топливную трубку не помял ли? Может в ней уже "жиклер" стоит?Deep712 писал(а):Кстати проблема появилась после езды по бездорожью, где пару раз ударился днищем.
Я не помню, где она проходит
Deep712
Re: Глохнет на ходу
Трубку просматривал всю под днищем - визуально повреждений нет. Но вот щас пришла мысль в голову, возможно удары как то подняли вековую грязь в баке? И теперь она застревает в трубке периодическиАнтон80 писал(а):Топливную трубку не помял ли? Может в ней уже "жиклер" стоит?Deep712 писал(а):Кстати проблема появилась после езды по бездорожью, где пару раз ударился днищем.![]()
