ГБО
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт янв 07, 2011 21:36:56
Almaz
Попробую придушить, там видно будет.
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб янв 08, 2011 1:14:01
Есть у меня такая вот задумочка, поставить что-то типа клапана, который будет перекрывать подачу газа в шланге во 2 камеру до того момента как не начнется открываться заслонка 2 камеры карба. Ведь тогда можно будет приблизить хар-ки к бензинным, и снизить расход топлива. Кто что по этому поводу думает?
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб янв 08, 2011 9:25:01
Димыч писал(а): Знатоки, мож подскажете куды лезть, да и стоит ли вообще переживать.
Не парься, так и должно быть. А лучше никуда не лезь, работает машинка - ну и пусть себе работает. Для быстрого ускорения на бензе ездить надо. Смысл ставить ГБО.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 08, 2011 9:57:29
Джиммис +5
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 10:10:43
SinodskiY
Пробовал делать так-открыл подачу газа во 2 камеру и резко нажимал на педаль газа до упора,все равно тупить начинает,чуть приотпустишь педаль,разгон пошел.Я тоже подумывал о каком-нибудь клапане в разрез трубки подачи газа во 2 камеру,но пришел к выводу что нет смысла,т.к. скорее всего при открытии 2 заслонки газ не поступает во 2 камеру(либо поступает мало).Видимо недостаточно разряжения в области проставки под газ на 2 камеру.
В итоге сделал так:поскольку динамика и скорость на первой камере(при заглушенной второй камере) меня устраивает,но иногда необходимо быстро разогнаться(например придвижении по трассе с прицепом надо кого-нибудь обогнать,но на газе это медленно) поставил в бороду кнопку(при нажатии на нее открывается бензиновый клапан). Надо обогнать-нажал на кнопку на пару секунд(где-то через 0.5 сек бензин начинает поступать в карб) и вперед на обгон.
Almaz
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 08, 2011 12:21:34
потом отпускаешь кнопку подача бензы прекращается, газ поступает. НО, а что с бензином в карбе? будет догорать вместе с газом? Это же вредно!
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 12:28:44
Almaz
а бенз из карба в режиме"тапка в пол" махом уходит,к тому же кнопка нажимается ПЕРЕД обгоном
Almaz писал(а):Это же вредно!
Какие Ваши доказательства?
Almaz
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 08, 2011 12:47:36
доказательств нет) Я говорю из уста в уст. Слыхал что смесь газа и бензы может головку блока оторвать) Может ошибаюсь! Слухи :-J
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 13:03:09
Almaz
Не оторвет.
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб янв 08, 2011 13:19:25
Отписываюсь, поменял трубку охлаждения, новый тосол прогрел на холостую, вроде ОК. Перешел на ГАЗ, вроде не воняет ничем тест в 15 км при разной скорости и оборотах. тоже не воняет холостые держит. Знач все ОК, бум надеяться.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб янв 08, 2011 19:03:40
Almaz писал(а): смесь газа и бензы
У меня, пока бенз не выгорит, подача газа приводит к заглохиванию двигателя. Сомнительно с кнопочкой- обогнал и заглох. Проще перед обгоном на бенз перейти, обогнать и спокойно дожечь бензин через нейтраль, перейти на газ.
Михайлич
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 19:14:54
Димыч
я раньше перед обгоном тоже на бенз переключался,только надоедает процесс переключения(особенно на участке трассы порядка 100км),тем более что переключатель вида топлива на моем авто скажем так несколько заныкан (с глаз долой).Потому кнопочку и сделал
Димыч писал(а):Сомнительно с кнопочкой- обогнал и заглох.
Глохнет только когда на ХХ и то не всегда,тем более после обгона остатки бенза из карба уходят.Можете сами попробовать на сколько хватит бензина в карбюраторе на скорости километров 70-90 в час,если отключить подачу бензина.Ненадолго.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб янв 08, 2011 19:40:59
рустем писал(а): километров 70-90 в час
Ну в общем да. Про скорость я не подумал. Переключалка под рукой у меня. Послезавтра дачу проведать собрался- вот на трассе и пощелкаю, посмотрю.
Almaz
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн янв 10, 2011 17:00:15
рустем разобрал только что свой BRC AT90E, увидел очень много "говна" густая смолистая, не конденсат! Нашел внутри пружину от винтика холостого хода, которую я потерял в прошлом году :D Придется ремкомплект брать, примерно сколько стоит? И еще так и не понял как работает система холостого хода? На коллекторе у движка высверлено отверстие оттуда к редуктору идет шланг тонкий, я думал что это и есть подача газа для холостого, но потом увидел что это просто для отбора разрежения. Кто нибудь может объяснить как работает ХХ. И как его регулировать?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 10, 2011 19:59:44
Almaz
По BRC подсказать не смогу,не попадались мне. Ремкомплект стоит 800-1000 рублев в среднем,тоненькая трубочка-это блокировка подачи газа на случай остановки двигателя(например в дтп,когда зажигание не выключено) чтобы газ не продолжал поступать из редуктора
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт мар 10, 2011 8:18:13
Помогите пожалуйста! :please:
У меня ГБО ведет себя как то странно:
Не стабильный ХХ (плавают обороты, двигатель кашляет, пе*дит...). Меньше чем на 1500 оборотов вообще отказывается работать. Потом когда глушу мотор газ продолжает идти через воздухан, еще раз завел, заглушил - не идет. И так раз через раз. И если прислушаться слышно как газ идет с перебоями ровно так как и запинается двигатель
Что делать?
Мне кажется что это редуктор.
На бензине все :thum1:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 11:48:12
SunshineofMusic
Открой редуктор,посмотри-может грязь,или резинки задубели,либо прорыв в мембране
SunshineofMusic
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт мар 10, 2011 12:41:30
рустем писал(а):SunshineofMusic
прорыв в мембране
Да и еще из редуктора то ли газ, то ли тосол сочится, но скорее всего газ (сжиженный).
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 12:49:34
SunshineofMusic
Если уровень тосола не уходит,значит газ течет
SunshineofMusic
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт мар 10, 2011 15:52:41
Ага, или конденсат.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 17:52:39
Друзья, а какие вообще подводные камни существуют при эксплуатации авто на газу (Евро2, пропан)? И каких фирм оборудование более надежно (кроме Lowato)? Начинаю задумываться об установке ГБО, бенз уже за бакс перевалил :rant2: :rant:
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт мар 10, 2011 21:26:57
JET писал(а):Друзья, а какие вообще подводные камни существуют при эксплуатации авто на газу (Евро2, пропан)? И каких фирм оборудование более надежно (кроме Lowato)? Начинаю задумываться об установке ГБО.
Я за Ловато :thum1: , ставь гбо, не пожалеешь.
SunshineofMusic
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Сб мар 12, 2011 11:54:34
Вчера ездил к мастеру.
Оказалось у меня не срабатывал газовый клапан. Исправили.
Потом еще съездил к кабюраторщику, настроили карб, выставили зажигание, проверили свечи.
Теперь двиг заводится с пол-тыка.....и прям шепчет)) :thumbsup:
SunshineofMusic
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср мар 16, 2011 11:30:56
Скажите, а как можно понизить расход газа?
Вторую камеру уже перекрыл. Фильтр газовый поменял.
Расход на данный момент примерно 10-11 л.
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср мар 16, 2011 13:07:47
SunshineofMusic писал(а):Расход на данный момент примерно 10-11 л.
Это хороший расход, ниже некуда
