Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
babay007
Механикой замерь,чтобы датчик проверить,самое простое в этом случае-это датчик дурит.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Как вариант газануть на холодном движке, ибо масло гуще и редукционный клапан полюбому откроется.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Во-во, и газануть, чтобы заодно узнать давление на повышенных оборотах, да и клапан мож расшевелитсярустем писал(а):babay007
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Братья! Не успел всё это прочитать своевременно.
Уехал по-раньше с работы, завёл машину на холодную, лампа не горела, пока ехал до сервиса - так и не загорелась. Поменял масло, покатался по городу - вроде всё в норме (ттт).
Фильтру, скорее всего, кирдык, хотя не понятно ещё, м.б. чего и вылезет потом. А масло - "синь" же, у неё другие характеристики.
ПиНГ
Выпала, видать, соринка из-под редукционного клапанаbabay007 писал(а):... завёл машину на холодную, лампа не горела, пока ехал до сервиса - так и не загорелась. Поменял масло, покатался по городу - вроде всё в норме (ттт).....
Бора
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня такая проблема... подарили автомобиль ВАЗ 2107
движок 1,6, при этом сразу горел датчик масла на ХХ на прогретом двигателе, когда добавляешь обороты то датчик тух
На таком двигателе ездил какое-то время пока масло не загорелось во всю... а именно стало гореть до оборотов 2500, если выше то тухло
после этого решил сделать капитальный ремонт, понятно что заменили все прокладки, коленвал, расточили головку, поршня и т.д. не трогали только распредвал. Естественно поменяли масло и масляный фильтр. После сборки масло снова как в самом начале стало гореть при прогретом двигателе на ХХ и при добавлении оборотов тухло. Поменяли масляный насос... не помогло... проверяли давление механически, на холодном двигателе давление нормальное, на разогретом 1. В чем причина? что делать? человек который проводил ремонт говорит, что скорее всего проблема в блоке и его надо менять...
Alex**
Ну не постель же у тебя убита. Сразу бы услышалБора писал(а):что скорее всего проблема в блоке и его надо менять...
Бора
так фильтр новый, до этого фильтры уже тоже менял, ситуация не менялась... коленвал точно новый, тот который до этого был его прошлые мастера переточили уже... поэтому новый пришлось покупать... при заведенном двигателе открывали крышку для залива масла на двигателе, масло видно как наверх закидывает, все смазывается, такое ощущение, что на сам датчик только и не доходит давление... хотя опять же все каналы чистили...
Alex**
Вот если это на холостых - то нормально это , датчик выкинь ...Бора писал(а): проверяли давление механически, на холодном двигателе давление нормальное, на разогретом 1
Бора
Так пусть этот человек конкретизирует свои слова. Менять-то он будет, поди, не за свой счетБора писал(а):... человек который проводил ремонт говорит, что скорее всего проблема в блоке и его надо менять...
Это нормальное давление для ХХ. А тот датчик ММ-120 зажигает "чек"(точнее, должен зажигать!) при давке масла менее 0,2..0,6 кгс/см2Бора писал(а):проверяли давление механически, на холодном двигателе давление нормальное, на разогретом 1
Бора
да хоть бы!!!! позвонил человеку у которого машина стоит... еле убедил его чтобы он датчик поменял! все говорит, что блок поврежден, а на других машинах при механической проверке давления, показания на много выше чем на моей
Alex**
Бора писал(а):все говорит, что блок поврежден,
Бора
кто-нибудь может пометить у себя механически давление на прогретом двигателе? Что бы сравнить показатели...
Alex**
А как ты себе это представляешь? Выставь в ряд 10 машин с одинаковыми движками , одним и тем же маслом , одним и тем же фильтром - и у ВСЕХ 10-ти будет разный показатель. Поверь. Сказали же тебе 1мпа - на холостых - это нормально. Чё ты паришься?Бора писал(а):Что бы сравнить показатели...
ПорвётAlex** писал(а): 1мпа - на холостых - это нормально.
Alex** писал(а):Чё ты паришься?
К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Бора
Возможно бензин в поддон пошел (через бензонасос). Слить и проверить по запаху.
Из-за этого давление медленно пропадает.
Бора
поменял датчик... все равно лампа горит...
масло ничем посторонним не пахнет
1000 об-1 атм,2000-2,3000-3 атмБора писал(а):кто-нибудь может пометить у себя механически давление на прогретом двигателе? Что бы сравнить показатели...
А валик привода маслонасоса и трамблёра менялся со вкладышами? Распространённая ошибка -"забыть" это сделать.Бора писал(а):после этого решил сделать капитальный ремонт,
серго
про привод трамблера (грибок) незабываемБора писал(а):поменял датчик... все равно лампа горит...масло ничем посторонним не пахнет
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Немного не в тему
Сколько примерно в двигателе масла когда уровень на самом краю щупа?
Масляное голодание когда наступает?
Ниже минимума уже критическое значение?
Когда мало масла лампа давления загорается или когда только вообще всё вытечет?
Т.е когда уровень меньше минимума давление меньше, но лампа не загорается?
Последний раз редактировалось striker Сб дек 17, 2011 14:19:34, всего редактировалось 1 раз.
когда нет давленияstriker писал(а):Масляное голодание когда наступает?
даstriker писал(а):Ниже минимума уже критическое значение?
А я езжу, и ничего. Так меньше жреть масло.рустем писал(а):Ниже минимума уже критическое значение?
да
