Распредвал... Какой???
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение Centurion » Чт май 10, 2012 12:00:24
zombie177rus писал(а):Запозднить на 3-4 градуса.Верх получше будет по сравнению с установкой по меткам.
3-4 по колену?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 16:34:50
Cебе делал по РВ.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 27, 2012 6:57:15
поменял распредвал, поездил недели 2 и начали постукивать клапана, отрегулировал всё равно стучит так же, залез снова и так три раза, так же стучат,и на холодную и на горячую регулировал, щупом. Менял распред и рокера. Это чё значит на каком то из рокеров выработка? что тарабанит. Цепь натягивал тоже несколько раз всё равно стук есть. Меняли мне в сервисе, щас заехал говорят там ещё надо отвалить денег за регулировку и т.п. Самому распред скинуть ничего сложного же нет? Открутить звёздочку снять открутить болты распреда и можно его сдёргивать?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 27, 2012 7:07:16
nikelios писал(а): Менял распред и рокера.
А регулировочные шпильки с контргайками старые оставлял?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 27, 2012 7:09:07
да старые, одну мужик тот менял, там чё то треснуто было что ли, я так и не понял
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 27, 2012 7:14:57
nikelios писал(а):да старые,
Ну как же так? :slap: Рокера новые , а шпильки старые... :cigar: Делов-то на 2 сотки максимум...
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 27, 2012 7:16:46
а их чё менять надо обязательно что ли? и почему ?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 27, 2012 7:29:32
nikelios писал(а): почему ?
Да потому , что они тоже изнашиваются. И верхняя сферическая их часть становится не идеальной. Вот в прцессе работы у тебя рокера сели на них и теперь там болтаются как ... Не важно как... :)
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 27, 2012 13:02:06
на днях распред скину гляну
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 27, 2012 14:41:08
Всё очень строго индивидуально.При нормальных масле,регболтах,рокерах "неидеальной" сфера становится после 150-200ткм.Смотреть надо...
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 27, 2012 15:05:44
господа хорошие, начал замечать треск клапанов после 3-3,5тыс.об. идя на разгон, очень неприятно. клапана регулировал широким шупом без возможности вставить его обратно, двиг работает как часы, из выхлопухи не ХХ не "пукает", едет супер.
предполагать не могу, ибо пробег близится к 50тыс.км. на одной марке масла со своевременной заменой...
подскажите люди добрые :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 27, 2012 16:33:40
Зажигание не рановато?От величины подачи газа не зависит?Выработки на кулачках и рокерах нет?Там вроде больше не из-за чего...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 27, 2012 16:38:06
zombie177rus писал(а):Зажигание не рановато?
нет, это не детон, когда пружинками игрался то слышал что из себя представляет детонация на высоких
zombie177rus писал(а):От величины подачи газа не зависит?
не зависит, хоть под нагрузкой, хоть потихоньку крутить двигатель, главное выше 3х тысяч
zombie177rus писал(а):Выработки на кулачках и рокерах нет?
ну, туды я не лазил, биение РВ возможно?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс май 27, 2012 17:43:28
Medved@790 ну вообще как бы клапана на ХХ проще услышать нежели на 3-3,5 тысяч оборотов, может успокоитель ,цепь или всетаки детонация? :beer2: ты пружинками 08 не баловался?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 27, 2012 18:09:35
Medved@790 писал(а): без возможности вставить его обратно
это вставил щуп закрутил гайки вытащил щуп и обратно вставить не можешь? так это же вроде неправильно, или я чё то не догоняю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 27, 2012 19:12:59
ну, туды я не лазил, биение РВ возможно?[/quote]
Чтобы появился звук на 3000-3500 оборотах,это должно быть БИЕНИЕ.Но до этих оборотов тоже что-то было бы.В смысле звуки.Надо лезть.Щуп обязательно должен входить,пусть туговато,но должен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 2:07:03
zombie177rus писал(а):Щуп обязательно должен входить,пусть туговато,но должен.
да щуп входит, но с боковой раскачки, тычкой его не вставить.
nikelios писал(а):так это же вроде неправильно, или я чё то не догоняю
а по другому брякают на холостых
серго писал(а):может успокоитель ,цепь или всетаки детонация? :beer2: ты пружинками 08 не баловался?
может проблемы с цепью или успокоителем, цепь по меткам стоит; пружинкми баловался, но детонацию на верхах убрал...да и на 96м ее не было...
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн май 28, 2012 6:57:52
Medved@790 писал(а): а по другому брякают на холостых
вот я регулировал у себя после замены распреда, как говорится в мурзилке "с лёгким защимлением" отрегулировал так они тарабанили как дизель, отрегулировал потом слегка потуже, стали меньше стучать, второй раз так же сделал, так же стучат, надо попробовать так как ты сделал. Это то есть вставить щуп закрутить, потом попробовать засунуть со всех сторон?) что бы еле еле заходил?) А клапана зажаты не будут ?
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн май 28, 2012 7:35:59
Всегда регулирую так что щуп вылазит с натягом, а залезть надо умудриться! Ни прогара клапанов на богатой смеси и позднем зажигании, ни стука еще не ловил...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн май 28, 2012 7:37:41
забыл сказать что клапаны легкие, а они чувствительнее к зажатости нежели сток
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн май 28, 2012 7:39:31
dia-v писал(а):Всегда регулирую так что щуп вылазит с натягом, а залезть надо умудриться! Ни прогара клапанов на богатой смеси и позднем зажигании, ни стука еще не ловил...
регулируешь на горячую или холодную?
darkviewer
Модель авто: ВАЗ 2107 1994г., пробег 52 т.км., двойной передний стабилизатор, переключатели от шнивы.
Непрочитанное сообщение darkviewer » Пн май 28, 2012 11:25:32
Всем привет! Предистория такая. гремела цепь. Поставил автоматический натяжитель. Пару тысяч катался радовался, потом опять загремела. похоже цепь померла. ко всему решился на замену распредвала. Купил нивский распредвал + разрезную шестерню. После установки отчет обязательно предоставлю.
Anrie16
Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пн май 28, 2012 20:00:53
[youtube][/youtube]
darkviewer
Непрочитанное сообщение darkviewer » Пн июн 04, 2012 17:20:38
Всем добрый вечер. Докладаю. все установлено, вал + РШ. Вал вроде в перекрытии. Со скрипом завелась. добился холостых в районе 1200 (прыгают от 1000 до 1200). зажигание выставлено 7 град. без вакуумника. При подключении вакуумного зажигание убегает в район 20 град. Уважаемые, направте по правильному пути далее
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Пт авг 03, 2012 11:32:58
03 двиг, машина для города не для гонок....хочется низы и середина, больше 5тыщ не кручу, хочу взять нуждин 10,5....какую прибавку получу? и стоит ли вообще
