бомба+пару слоёв сплена4мм решили эту проблему. В салоне глухо что ли стало
Re: Регулировка клапанов
да у меня также, немного громче стало.
Gofen
закрыться то от шумов можно только вопрос ты был нормально ли такие шумы??? в следующие выходные думаю на СТО съездить пусть по индикатору выстовят, омжет я где ошибся, хотя делал по щупу тянул до легкого защемления (где то побольше где то поменьше)
я писал как я делал по словам одного форумчанина (думаю он это прочтет) 0,15 лезет, 0.2 не лезет...типа контроля получается.
Gofen
я тоже думал не полезет
,пока не прощупал...пару случаев все таки произошло
но 0,2 потом во всех не лезло когда по второму пошел
Gofen
после регулировки 2 раза крутил и проверял все клапана пару были чуть поджаты ослабил слегка
заюзать у другана нет возможности данный девайс??? я имею в виду цифромыльницу???Ecstactia писал(а):Эммм фраза нету сейчас возможности сделать фотки тебя немного не смущает ? Фотика нету у меня ,Есть только пленка , могу конечно сфоткать ив выслать потом по почте Когда приедет ко мне кто-нить с фотиком ,тогда и выложу.
не ну заюзать гугле али тындец умею, ну просто ни сколько не сомневаюсь в твоих способностях как механика и инженера, но знаеш ли многие фирмы именитые бьтся над созданием безрапредвальных двигов, а ты тут раз и сделал его, тем более тындекс при озвученом тобой поиске на тему "электромагнитные клапанна" ни чего проме онных и не выдает собственно что и естесвенно, потому как клапанна электромагнитные ни что иное как перепускное устройство для подачи чего либо воздуха али масла либо воды... и представить подобное устройство в механизме открытия клапано я себе не могу представить, потому как что бы преодолеть усилие двух клапанных пружин должно быть ох какое большое, тем более размер катушки сердечника должны быть соответсвующими, от сюда сумашедшее потребление тока при учете питания таких катушек 12 вольтовым питанием, у нас же именно оно в машине??? ведь так!!! а раз так то размеры даже таких устройств тоже говоря о том сто разместить их рядом вообщем не возможно, да возникает вопрос о управлении всего это хозяйства и синхронизации, поэтому как ни крути а твой пост ну очень пахнет тролингом, поэтому я и прошу тебя всего лиш выложить фотги...Ecstactia писал(а):По поиску , набираешь в Гугле Электромагнитные клапана, и смотришь что это такое . (Ака Безраспредвальная система)
сори у всех за флуд...
Gofen
товарищи а чем чреват большой зазор??? по мурзилке сказано 0.14-0.17 а у меня допустим 0.18-0.19 рпасно ли это?? и постукивают ли клапана при норимально выставленнм зазоре????
в принципе не чем не опасно, чутьгромче будет, возможно на слух и не заметиш...Gofen писал(а):товарищи а чем чреват большой зазор??? по мурзилке сказано 0.14-0.17 а у меня допустим 0.18-0.19 рпасно ли это?? и постукивают ли клапана при норимально выставленнм зазоре????
Лучше больше, чем меньше. Никогда не регулирую раз в 10 тыс. км, а лишь по мере необходимости (гораздо реже).Gofen писал(а):товарищи а чем чреват большой зазор??? по мурзилке сказано 0.14-0.17 а у меня допустим 0.18-0.19 рпасно ли это?? и постукивают ли клапана при норимально выставленнм зазоре????
я стараюсь соблюдать эти 10тыс...ну если время и желание позволяет....мало ли что
Besenok
Вчера регулировали клапана. 1 клапан не поддается регулировки, зазор чуть больше при максимальной выкрутке. Сервисмен сказал, что только поменять - неужели бракованный клапан попался или чего не так? Машинка чуть больше 33 тык прошла
как регулировал?? что значитBesenok писал(а): 1 клапан не поддается регулировки, зазор чуть больше при максимальной выкрутке.
за чем сразу клапан, может быть просто регулировочные болты подорать другие под этот клапан??? или точнуть болт что бы клапан нормально закрывался вернее был норманый зазор, ведь в этом дело??? я правильно понимаю???Besenok писал(а):чуть больше при максимальной выкрутке
Не могу представить, как такое может быть. ИМХО, сервисмен что-то не договаривает или хитрит.Besenok писал(а):... клапан не поддается регулировки, зазор чуть больше при максимальной выкрутке.
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Не клапану, а скорее все рокеру трындец пришел, сыромятина, у меня такая фигня была когда рокера поменял, хотя брал вроде как АВТОВАЗ, взял еще один комплект, причем в том же магазине, предварительно хорошо постучав рокером об рокер (с разрешения продавца) поменял, все норм стало .......бывает
- Модель авто: BOGDAN 21104
Товарисчи, при +5 какой зазор ставить? Запарился ужо... Ставлю при +7 зазор 0.15 - прогревается - торохтит как пулемет после 3000 об. У мну чот получается чем горячее двиг, тем зазор больше становится... так и должно быть?
На горячем двиге проверяю - щуп аж пролетает, остывает двиг до +5+7 градусов - тот же щуп еле влазит...
я на горячую снимал навесное, регулировал на теплую, 15 лезет, 20 нет. По началу совсем шорохи цепи слышны, позже клапана еле заметны слышимы стали
Gofen
Хотел седня подятнуть клапана,а то мне кажется слишком большой зазор. Джае машину дома оставил поехал на работу на автобусе пусть думаю постоит остынет - но нет .ука дождь все оспортил. И сам промок и машину не сделал ((( Придется ждать выходных.
+1 кстати тоже заметил что на прогретом двиге шумы чуть побольше от клапанов(((
Gofen
Повторюсь со своим вопросом - При зазорах 0,14-0,17 могут ли постукивтаь клапана???
Больше, чем при +20. Точно сказать не могу, надо искать, на скорую не нашел.JET писал(а):Товарисчи, при +5 какой зазор ставить ...
После регулировки зазора щуп обратно не всунешь, ибо выходить он должен с легким защемлением. Самое главное при регулировке - не уменьшить зазор при затягивании контргайки.
Уменьшение зазора делает работу двигателя более тихой, но через время вылазят бока (страдают клапаны, износ деталей ГРМ).
Gofen
Вот нашел табличку записимсти зазора от температуры двигателя.
только что то я не пойму - получается при повышении температуры зазор увеличивается????
