Горит лампа давления масла на холостых
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 9:34:10
Alex** писал(а):А можно фотку фильтра посмотреть?
Фото в студию!!! :smsha: :yes:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 9:35:15
Не заводить и баста. Движок умрёт навовсе
Автоледи
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 9:38:38
Может дело не в сугробе, просто совпадение было, но с моим задним приводом достаточно залезть на скользкой дороге и не в очень большой сугроб,чтобы забуксовать ((( Просто я заметила,что загорелась лампа и провела параллель с сугробом...А фильтр надо снять,чтоб фото предоставить или как? Я серьезно спрашиваю )) Они отличаются чтоли?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 9:42:23
Автоледи писал(а):.А фильтр надо снять,чтоб фото предоставить или как?
Нет , надо сфотографировать подкапотное пространство Вашего авто. А мы уж тут сами посмотрим.
Автоледи
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 9:48:01
ПОнятно. Пойду фотографировать. Только там ничего необычного я не заметила...
перенесено
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 16:21:23
Если авто нужно как авто,а не недвижимость,АВТО на прикол,привезти моториста к нему.Пусть осмотрит и вынесет приговор.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 16:45:22
Автоледи писал(а):Как не заводить,а я 2 дня езжу!!!
Если леди ездит, может, ничего страшного? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 18:56:45
:wall: :hang:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 19:04:30
Заметил странную закономерность на форуме... :hez: Как только от ТС потребуешь фотки - сразу пропадают куда-то... :eptel: Наверное все за фотиками в магаз убегают... :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 19:07:43
Alex** писал(а):... Наверное все за фотиками в магаз убегают... :)
Оффтопик: Не, по инету шарятся :D
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт мар 22, 2012 11:16:23
Всем добрый день!
неприятность ((
сегодня загорелась лампочка давления масла (завел и прогрелся было все норм.) проехал загорелась.
На холостых (800-840) горит стабильно, даешь газу пытается потухнуть/потухает. Нестабильности в работе двигателя не наблюдается. уровень в норме
говорят масляный фильтр скорее всего. но боюсь чего-то серьезнее
хотел услышать ваше мнение и советы.
Масло Лукойл Люкс 5W-40 (заливал для зимы) пройдено на нем 6 тыс.
Меняю через 7-8 тыс.
ваз 21054 инж. 2009гв, пробег 46 тыс.
к лету залью 10W-40.
Последний раз редактировалось Save.L Чт мар 22, 2012 11:17:54, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 22, 2012 11:17:51
может фильтр говно. Попробуй смени
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт мар 22, 2012 11:32:04
его же без смены масла не заменить верно? не успеть)))
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 22, 2012 11:37:58
Чего не успеть?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 22, 2012 11:45:53
я менял недавно. На остывшем двиге.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт мар 22, 2012 11:54:50
прапор писал(а):Чего не успеть?
выкрутить и вкрутить новый. масло ведь течь будет))
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 22, 2012 11:55:42
Ничего не будет. Откручивай и не боись
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт мар 22, 2012 12:04:17
Save.L
вытечет из фильтра, потом дольешь по уровню с новым фильтром и все. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 12:05:57
Вот сижу и думаю: возможно ли что-то новое сказать в этой теме? :hmmm: :D
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт мар 22, 2012 13:22:33
спасибо всем. буду надеятся что дело всего лишь в фильтре
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 22, 2012 13:44:56
Save.L писал(а):масло ведь течь будет))
:no: если постоит и отынет то нет. (у меня по ходу из фильтра все вытекало обратно. Клапан говенный :-x
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт мар 22, 2012 13:54:20
говорят еще какая-то шестерня на масл.насосе стирается "поросенок" чтоли называют ))))
или какой-то масляный заборник, сеточка забивается
или в моем случае это не так?? т.к. лампа гаснет при повышении оборотов
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 22, 2012 14:48:05
Ну про поросёнка не слышал, а в грибке шлицы съесть может. Может и сеточка заборника быть грязью забита. Я шестёрку когда купил, у меня из-за этого двиг через неделю после покупки стуканул
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт мар 22, 2012 20:29:43
может под редукционный клапан что нибудь попало.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт мар 23, 2012 6:17:50
смена фильтра проблему не решила (((
скорее всего дело в грибке.
кстати вопрос: обрисуйте примерную последовательность действий замены.
на станции сказали максимум 3 тыс. будет стоить + расходка...думаю не дорого ли
