Re: Регулировка клапанов
правильный рисунок.а вообще регулируются на холодный двиг...+20С ...желательнорустем писал(а):Зависимость теплового зазора и показателей индикатора от температуры головки цилиндров
GoBLIN
чтож теперь, до лета ждать?мишаня писал(а):а вообще регулируются на холодный двиг...+20С ...желательно
ищи помещение с приемлимой температуройGoBLIN писал(а):чтож теперь, до лета ждать?
GoBLIN
да я понимаю что серьезно. просто не распологаю теплыми помешениями :( даже на несколько часов. по крайней мере ближайшую неделюGoBLIN писал(а):ищи помещение с приемлимой температурой и это я серьозно говорю
ненадо, обмусоливали много раз есть талбички для перерасчета зависимости зазора от температурыGoBLIN писал(а):чтож теперь, до лета ждать?
вот на пример
взять от сюда http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... g_klap.htm
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Чё то не пойму разве при прогреве двига зазор увеличивается?олежек писал(а): вот на пример
Вложение:
табличка клапанна.jpg [ 65.01 Кб | Просмотров: 3 ]
nevic44
зазор увеличивается потому что:
на горячем движке остывание деталей происходит неравномерно-то есть головка остывает со одной скоростью и при этом начальная температура у нее порядка 90-100 градусов,а вот клапана начинают остывать с температуры 600-700 градусов.Поскольку клапана и головка выполнены из разных материалов,в процессе остывания имеют разные начальные температуры и скорости остывания,то получается что на теплом движке зазор регулировочный больше
nevic44
Ну это понятно, но насколько знаю из физики чем выше темпер материала тем больше он расширен, следовательно чем выше темперетура тем больше расширены металлы относительно друг друга, для чего и регулируется зазор. Если на холодную сделать маленький зазор то при негреве он пропадёт и клапана будут зажаты. А металлы расширятся не зависимо от происхождения, просто с разной скоростью и определённой величины. Вывод величина зазора должна быть обратно пропорциональна температуре двигателя.
nevic44nevic44 писал(а): А металлы расширятся не зависимо от происхождения
у всех металлов РАЗНЫЙ коэффициент линейного теплового расширения,то есть разные металлы по разному отреагируют на одно и то же изменение температуры
GoBLINGoBLIN писал(а):тоесть я не прогадал поставив при -10 0,20 на все клапана
прогадал,надо было 0,12-0,13мм
GoBLIN
ну почему прогадал. так я точно знаю что они не зажатырустем писал(а):прогадал,надо было 0,12-0,13мм
GoBLIN
после того как в теплом гараже отрегулируешь,после пробега около 2000км еще раз проверь регулировку клапанов,ну и потом каждые 10 тыщ регулируй и будет тебе счастье
nevic44
Ну маленько многовато, разница там не большая, 0,16-0,18 было бы в самый раз.GoBLIN писал(а):тоесть я не прогадал поставив при -10 0,20 на все клапана
Тогда после прогрева их бы зажало напрочь.рустем писал(а):прогадал,надо было 0,12-0,13мм
GoBLIN
была бы рейка можно было бы ловить милиметры, а так у меня только шупы. и есть там 0.10, 0.15 и 0.20nevic44 писал(а):Ну маленько многовато, разница там не большая, 0,16-0,18 было бы в самый раз.
Longenen
- Модель авто: не указан
Да вы что с дубов попадали, на классике в выпуске ставить 0,20? Это не нива, с её 21213 мотором, 0,17 - самый максимум что можно позволить себе летом, и то при условии что стоит нивский распредвал.
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Полностью согласен с Goblin и Longenen. Сам если регулирую не рейкой, хотя имеется, беру 2 щупа 0,15 и 0,20. 0,15 должен лезть, а 0,20 не должен. регулировал и на морозе просто подождал чтобы мотор остыл но несильно, еще брал градусник и ставил на головку, как температура доходила до 20-25 градусов регулировал, не стучали и не зажимались никогда.
0,20 можно выставлять на выпуске только при условии что распред 213 или тюнинговый
- Модель авто: 21093 01г
мальца не в тему, решил поменять рвал на 213, как установить и как настроитить, с разрезной шестерней или с родной по меткам?
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Я у себя в гараже при -25 одним щупом на 0.15 выставил все. проехал уже 15тысчей км. и всё прекрасно. не бренчат и не пропускают.
как бы и в мыслях не было, 213 вал и разрезная шестерня, цепь 2х рядка, или ты мне под одно, все равно бошки менять, докучи
GoBLIN
после 100км пробега зазор уплыл до космических 0,35GoBLIN писал(а):тоесть я не прогадал поставив при -10 0,20 на все клапана
nevic44
GoBLIN
Отрегулируй стандартно щупом 0.15 разница и погрешности друг друга компенсируют. Внимательно и точно проследи прокручивание коленвала в процессе и обязательно потом проверь по новой все зазоры, как правило при затяжке контрагайки зазор может нарушиться.
