Установка солекса на классику.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Установка солекса на классику.
что может быть_ начался провал на солексе 083 на хх все чотко, прирезком нажатии разгозовывется, под нагрузкой какие то провалы и рывки, плавно если жать немного, а если резко - то как кикдаун на автомате, тыр пыр быр, 2-3 секунды и поперли
недавно выкручивал свечи - первая и четвертая, более копченые чем вторая и третья, может быть переливает?
да и еще дилезинг никак не проходит, эмк закручиваю, скидываю провод, глохнет не сразу как отрубиили, а дрыжком
Либо игла клапана неплотно садится,либо жиклер клапана неплотно прилегает в посадочном месте карба(деформировано посадочное место)Сусанин писал(а):да и еще дилезинг никак не проходит, эмк закручиваю, скидываю провод, глохнет не сразу как отрубиили, а дрыжком
byran
возможно также под износился жиклер УН, который находится под гусачком УН! Частый случай, тем более если карб не свежий...он считается не разборныйСусанин писал(а):что может быть_ начался провал на солексе 083 на хх все чотко, прирезком нажатии разгозовывется, под нагрузкой какие то провалы и рывки, плавно если жать немного, а если резко - то как кикдаун на автомате, тыр пыр быр, 2-3 секунды и поперли
пробовать закрутить без уплотнительного колечка? или срезать его?
byran
менять гусек или то что под ним, просто как бы его полностью перебирали , я на нем наездил тыщи три
byran
Возможна деформация посадочного конуса,либо жиклера,либо в карбе(самый плохой вариант),внимательно осмотри посадочные места
блин карб снимать надо, а машинко нужна, времени нетзавтра попробую выкрутить эмк и подрезать резинку, дальше вкрутиться, хотяяя, блин, ведь жиклер оставался в карбе а клапан выкручивался без него, пока не разжал лапки, клапан поменять
Longenen
- Модель авто: не указан
Молодец, возьми с полки пирожок, только не ешь, он с гвоздями.Bagrov писал(а):поставил я солекс 073
Меня поражает отношение, сначала задаёт вопрос, ему отвечают "не не подходит" он идёт, и всё равно ставит вопреки советам. Спрашивается, нахрена тогда спрашивал?
Последний раз редактировалось Longenen Вс мар 13, 2011 18:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
чтобы узнать мнение
и почему он не подходит??? все прекрасно работает
Stalkerun
да потому что он расчитан под мотор 1.7 и он будет просто заливать двигатель. от него будет толк если ты увлекаешься тюнингом и сможешь все его характеристики изменитьBagrov писал(а):чтобы узнать мнение
Bagrov
не проблемаStalkerun писал(а):да потому что он расчитан под мотор 1.7 и он будет просто заливать двигатель. от него будет толк если ты увлекаешься тюнингом и сможешь все его характеристики изменитьBagrov писал(а):чтобы узнать мнение
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Вот нашёл тут книжечку у себя, может кому что пригодится
Подскажите кто знает, что обозначают цифры
byran
ничего конкретного, просто какая то заводская маркировка, не парся!Сусанин писал(а):Подскажите кто знает, что обозначают цифры
byran
т е вполне возможна замена верхней части одного карба за другой
ЗЫ карбы разные, 21*23(083) и 23*24(хз, снял с фиата
byran
Сусанин писал(а):т е вполне возможна замена верхней части одного карба за другой
053 - 39
08, 083 - 41
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
да провалы потомучто диафрагмы износились.самому поменять около часа.у нас в городе капитально наладить карб 800р. с заменой всех причиндальчиков плюс проверка компрессии и выставить зажигание.Сусанин писал(а):что может быть_ начался провал на солексе 083 на хх все чотко, прирезком нажатии разгозовывется, под нагрузкой какие то провалы и рывки, плавно если жать немного, а если резко - то как кикдаун на автомате, тыр пыр быр, 2-3 секунды и поперли
nevelaev
- Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Всем привет!!! 21051 имеется, загадился старый ОЗОН, у друга валялся почищенный солекс 21083 с девятки. Правда не заменяли диафрагмы, это проверю.Поставил БСЗ, отрегулировал зажигание, сейчас тьфу 3 раза. Тянет неплохо (хотя машина первая, сравнивать не с чем
) Правда стояла зиму - первый день дым валил с глушака сизый, 2 дня поездил, дым исчез. Масло в норме, тосол тоже, вроде не ест. Правда тосол стал чет мутно-желто-коричневого цвета. Расход по городу большшеватый, заправлялся 20ю литрами, пока доделывал - разогревал двигатель несколько раз, покатался по дворам, потом поехал делать ТО, ездил 2 дня после этого по городу, скушал лиров 15. думаю, расход был 10-макс. 11 литров. Вопрос - актуально ли поменять тарировки жиклеров, трубочек УН и прочей мелочи карбюратора?? Менять карб на 51й солекс или 21053 прошу не советовать, итак прекрасно знаю, что не совсем подходит карб. А ходить бегать искать б/у 51й или 53й пока не хочу, не знаю где их искать, особенно 51й.. Просто интересно, замена жиклеров даст ли эффект?
Кстати провальчики и дерганья по посту выше бывают (правда если резко сцепление отпускать случайно, при переключении с 1 на 2 обычно). Карб ведь чистили, а ремкомплект не ставили.
Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Help me! Стоит солекс 21053-62 (расчитан на 1500),у меня двигатель 1300 (ваз2105), при пуске холодного двигателя, все 4 свечи имеют черный маслянистый (мокрый) нагар, двигатель сильно троит, не устойчиво работает. Если его заглушить, естественно он потом не заведётся. Нужно проехать км 10 потом машина начинает устойчиво работать (наверное прогорает). Что нужно сделать? Я так понял переливает карб?
И расход по трасе 11-12 л, но мошность хорошая при этом.
Что мне сделать чтобы уменьшить расход (хотябы до 8 л) и свечи чтоб не засирало при старте та и вообще???????
Может поставить жеклера как на карбе 21051?
nevelaev
Antispeed
по СО СН смотрели?
для меньшего аппетита можно поменять жиклеры от солексов для двига 1100 - 1300, будет оващ, но зато менее прожорливый
Antispeed
по СО СН смотрели?
Antispeed
гл топлвн жик 85 и 97.5 это на 21053-62 он расчитан на 1500 см3, а уменя 1300см3 в связи с этим я смотрю 21051 там 105 и 110 правильно, на такие жики мне поменять надо, но ведь они больше? И что ещё нужно поменять в карбе для экономии?
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html - тарировка
Плиз подскажите поеду куплю что надо и к карбюраторщику поеду менять, интересно много возьмёт?
