Итак предварительные итоги:
Стартер 425.3708, 1,3 кВт. Нижний винт из-под капота открутить не получилось, поддомкратил машину, подложил под колеса подставки по 10 см-влезть хватило. Убил целый час на откручивание этого болта, снятие экрана и патрубка над коллектором. (На улице было -15, но мысль о сэкономленных средствах и о том, что по слухам в Порше 911 свечи меняют разобрав половину моторного отсека согревала меня)
Разборка и проверка доступными мне способами ничего криминального не выявила - пробоев на корпус нет, втягивающее замыкает пятаки 0,1 Ом, межвитковое проверить не придумал как, сопротивление очень маленькое, коллектор чистый, щетки не зависли и не изношены.
Вопрос поражающей своей тупостью
- на фото стартера 5722.3708 в месте подсоединения "+" от аккумулятора как правильно сделать - открутить гайку от резьбовой части пятака, насадить провод и завернуть ее обратно или насадить провод и завернуть другой гайкой ( просто пробовал ее отвернуть - туго очень завернута, боюсь расколоть пластмассу, а провод, гровер и другая гайка еле-еле налазят, боюсь отвернеться.
Надел провод, завернул гайку без гровера - теперь сомневаюсь
Кстати 5722.3708 крутит отлично - сегодня -18, надеюсь на этом проблема решена.
