Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 16:49:07
morgusha, а когда и при каких условиях загорается лампа? Сколько оборото тогда? Как ведёт себя двигатель? Маслянный фильтр рекомендую Bosch.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 17:00:32
Загорается при повышенных оборотах иногда,а иногда и прям после старта двигателя ! Но на щупе масло меньше минимума показывает....вытекает оно оттудово ...если какие то сложные моменты при смене фильтра ???
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
сколько масла вообще помещается в двигатель ??? 4литра хватит или нет ?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 17:00:40
morgusha, значит давления мало от недостатка масла. Нужно его долить. Фильтр меняется не сложно - откручивается руками. Если проскальзывает можно попробовать отвернуть через тряпочку. Если машину только купили, то советую поменять масло. А так можно поробовать просто затянуть старый фильтр - возможно ослабла его затяжка. При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
Валерий
Непрочитанное сообщение Валерий » Вс июн 28, 2009 17:32:46
Ребята, вы что советуете? Ясное дело - какой-то идиот менял масло в машине девушке. По пьяне (или специально) не вставил масляный фильтр в резьбу.
Какие там "ослабла затяжка". Срочно на подъемник!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 18:22:56
Валерий, уважаемый, а где девушка?!
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 18:31:17
Ребят смотрите ! Вообщем щуп у меня показывал что масла нет вообще...! Я под днищем лазил...лазил...так и не нащёл где там пробка! Вообщем открутил маслянный фильтр выллелось масла вообще почти ничего ...ментше чем сто грамм с двигателя ! Вообщем купилмасло той же марки одел новый фильтр и залил новое масло! Это нормально я сделал или всё же плохо? Старое масло было какогото вообще чёрного почти цвета !
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 18:33:22
morgusha, в принципе нормально. Сейчас течёт? Лампочка загорается?
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вс июн 28, 2009 18:46:39
morgusha писал(а):ообщем купилмасло той же марки одел новый фильтр и залил новое масло! Э
именно это и надо было делать сразу .теперь смотри скока на спидометре и через 9000-10000тыс. по новому с полным сливом и заменой фильтра .не забывай поглядывать на щуп уровень держи по средине или выше. :fear:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 18:58:33
lazurko, для ВАЗовсвких двигателе уровень масла должен быть на отметке максимум. И автор не делал слива всего масла, так что лучше сменить его пораньше.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 20:34:52
ТАк щуп у меня показывал что асла нет вообще...даже меньше минимума....и я ещё так недельку поездил ! ТАм наверно и нечего было сливать то ! Сейчас вроде не течёт...ну поживём увидим ) А объясните мне где же всё таки этот сливной болт находится ???
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 20:42:20
morgusha, на поддоне по центру.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 20:52:04
А где поддон !? Я по центру не видел ни одного шурупа если честно ! С боку видел возле какойто пружинки !
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс июн 28, 2009 21:06:12
Поддон под двигателем. Там и не должно быть никаких шурупов, сливная пробка откручивается специальным шестигранником.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс июн 28, 2009 21:11:37
morgusha писал(а):А где поддон !? Я по центру не видел ни одного шурупа если честно ! С боку видел возле какойто пружинки !
Да ты приколист однако.Ездишь за рулем жигуля, и не знаешь где находится сливная пробка.
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс июн 28, 2009 21:17:01
kolbaser писал(а):Да ты приколист однако.Ездишь за рулем жигуля, и не знаешь где находится сливная пробка.
Все когда-то начинали... :whistlin:
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 21:22:49
Ага - не знаю! Я только 2 месяца езжу ! Я вот что то на подобии шестигранника я видел помойму...такой болт круглый по бокам а внутри есть углы для ключа,так ??? Или это я опять попутал ) Под двигателем находится защита картера помойму ?
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс июн 28, 2009 21:29:58
morgusha писал(а):такой болт круглый по бокам а внутри есть углы для ключа,так ???
Да, это он.
morgusha писал(а):Под двигателем находится защита картера помойму ?
Защита может стоять, а может и нет. В любом случае есть доступ к этой пробке.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июн 29, 2009 10:24:29
Ну нифига себе,тогда если это он то я даже не видел таких больших шестигранников....он должен быть почти что на 14 диаметром )
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 29, 2009 10:36:23
Лучше заменить дурацкую штатную пробку на усовершенствованную под обычный ключ. Гораздо удобнее! И куда Автотаз смотрит?!
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн июн 29, 2009 10:38:12
morgusha писал(а):morgusha
Вот статейка с картинками как меняется масло http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн июн 29, 2009 10:47:19
NikVE писал(а):Лучше заменить дурацкую штатную пробку на усовершенствованную под обычный ключ. Гораздо удобнее!
не согласен. я грани у такой пробки ключами слизывал... чтобы открутить пробку пришлось использовать газовый ключ... шестигранник понадежнее будет...
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн июн 29, 2009 10:51:20
а скорлько масла залил во время замены? В литрах?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн июн 29, 2009 10:53:59
Akeem писал(а):от статейка с картинками как меняется масло http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html
2. Снимаем крышку маслозаливной горловины.
3. На автомобиле ваз 2107 с инжекторным двигателем корпус воздушного фильтра
что за бред? :)
никакой корпус ВФ снимать не нужно... вообще, не пойму как он может быть связан с заменой масла в моторе...
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июн 29, 2009 11:01:28
я залил почти 4 литра !
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн июн 29, 2009 11:07:26
balaganoff писал(а):никакой корпус ВФ снимать не нужно... вообще, не пойму как он может быть связан с заменой масла в моторе...
Мне кажется что они имели в виду снятие маслянного фильтра сверху машины хотя с ямы проще и быстрее :whistlin:
