разрезная звёздочка и стоковый распредвал
Re: разрезная звёздочка и стоковый распредвал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 25, 2010 22:25:21
сегодня сверщилось чудо, поставил таки фрезерованную голову на 1мм и проточенные каналы 30\32, опережение 2-3 градуса, как по ощущениям - говорят шлифует, сам умал чисто орет, прокатил чела который ставил, грит прет, жду вторника, поеду на регулировку карба и зажиги :thumbsup:
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июн 26, 2010 8:17:36
Поздравляю!!!!!!!! Еще один человек доволен!!!!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 8:22:41
Jakson
спасибо, вот во вторник настроюсь и будет щастье
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июн 26, 2010 8:26:36
а валик-то какой в итоге стоит?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 8:40:50
ну тот же, 14 от окб динамика
подьем впускного 11,1 выпускного 10,6 Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана, град. 44
Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град.56
Высота перекрытия клапанов, мм 1
:i
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июн 26, 2010 8:56:26
Ну тогда понятно почему прет, валик-то низовой. И прошу прощение за заметку но не путай ОКБ "Двигатель" и ОКБ "Динамика" это разные фирмы и валы у них тоже разные ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 9:00:05
да, прошу прощения, ОКБ "двигатель"
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июн 26, 2010 9:01:40
Самое интересное что покатаешься сейчас и тебе его станет МАЛО
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 9:10:48
возможно, но я решил остановиться (!)
хотяяяя..... опять же есть вторая бошкаааа :whistlin:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июн 26, 2010 9:13:52
дык бошка тут ни при чем, дело в валике. ты тарелки какие поставил? доработаные или сток?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 9:31:58
тарелки сток, и башка играет не малую роль, до этого была башка сток не пилена не точена, даже каналы не подогнаны, а вал один и тот жэ, так разницаа :thumbsup: и крутится легче и работает лучше
а вторую бошку можно сделать ееще лучше и вал злее
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июн 26, 2010 9:40:02
ну если будешь заморачиваться с другой то могу посоветовать следующее: голову пилим на 1,4, просаживаем клапана в седлах на 0,6, чтобы во втулках проворачиваться могли каналы такие же делай, только приливы главное убрать и с коллектором совместить. и вот тебе получится головка готовая под более злой вал, клапана конечно новые нужны
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 9:45:43
да неее, это я шуткой, хватит (!) всю жизнь на нее работать чтоли, ездить не езжу , все что то переделываю :weep: буду ганять так :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 27, 2010 19:46:01
первые очучения - загнались с пятерой, я ее со старта сделал, разница была крпуса три, он шел также но на дистанции, говорит жал в пол....хм напервой понравилось, крутил до 4500 вроде, бенз 92 детонации нет, хх не держит, ехал с призакрытой воздушкой, да и была пробуксовка при переключении на вторую, возможно бросил так сцепу
единственное что не так - мал диапазон обротов передач, 1я до 4500, далее вторая 3000- 4500, третья 3000- 4000 и уже 100 км\ч
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн июн 28, 2010 7:39:50
Я тебе говорил что 14-тый ваз низовой, он добавляет момент именно до 4500 тысяч а потом тухнет. поставил бы хотя бы первого эстонца ощущения были бы другие, 6000-6500 у него предел конечно сам старт возможно бы и проиграл, но это зависит от типа вождения. Я стартую так : ставлю 5000 и в момент когда начинает работать сцепление, жму тапочкув пол одновременно отпуская сцепу, момент как раз получается самый самый а старт ооооочень активный, только успевай переключать в зоне 6000-7000 тысяч
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 28, 2010 21:31:00
ну понимаешь я не хочу менять валы, по мере надоедания, и потом на классику проблематично продать вал
кстати, эстонец эстонец, чем он отличается от 14?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 29, 2010 9:12:19
Первый эстонец вал более злой, но не сильно, он позволяет крутить по сильнее что на трассе нужно, и в городе не овощит как совсем злые вaлы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 10:10:10
а характеристики у него какие
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 29, 2010 10:59:40
10,6 подъем фаза 256 градусов, но он полнобазный, т.е подъем и впускных и выпускных одинаковый.
Я тут вот еще что подумал, у тя разрезная стоит? может ей на пару градусов по злее сделать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 11:42:07
да, разрезная, она выставлена по старой не разрезной, ее надо по чаовой крутануть на полное совмещение меток, это и будет в опережение?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 11:50:33
да и еще уточню, забыл, вращением звезды меняем фазы, состав смеси при этом не меняется
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 29, 2010 11:54:04
для начала выставь перекрытие. (выставляешь В.М.Т. и смотришь чтобы тарелки клапанов 1-го цилиндра были равноопущены), проверяешь зазор в клапанах 0.15-0.16 на впуске и 0,17-0,18 на выпуске. собираешь заводишь пробуешь. А вт потом уже если хочется по-резвее попробуй отпустить болты разрезной, и проверни ее по часовой, можно коленвалом это сделать,даже лучше им будет
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 29, 2010 11:55:45
Карб все равно под фазу подстраивать думаю нужно будет. Кстати проверь в трамблере пружинку под бегунком короткую не подтянута ли, вообще с зазором 0,5-1 мм должна висеть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 13:56:07
клапана свежерегулированы, т к голова была без вала, ставили вал, карб пока не регулировался мастер занят,очередь :sad: пружины в трамблере затянуты, сейчас выкатывал бензин 92 на 100 км где то 8 литров, с учетом что езжу с подсосом, тк хх не держит, иногда глохнет, зажигание позднее, т к заводится тяжко на горячую, еле еле жует
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 29, 2010 14:56:43
Затянута короткая? ослабь немного, я у себя затянул, ехать перестала, ослаблял до появления детонаций. ну и зажигание по раньше ставь, поедет, никуда не денется. Вообще этот валик конечно бы на 1200-1300, от там он бы прекрасно смотрелся бы.
Был бы ты по-ближе за час бы все настроили. ;)
