Перегревается Двигатель
haivan
- Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
Re: Перегревается Двигатель
Вечер добрый,с праздником всех,вобщем вопрос такой-можно ли проверить производительность помпы?
Только опосредованно, по указателю температуры ОЖ на табло. Греемся?haivan писал(а):можно ли проверить производительность помпы?
haivan
Греется.По трассе вентилятор не выключается.Ставил эту помпу зимой,luzar,с металлической крыльчаткой,размер ее больше стандартного,отрегулировал зазор между корпусом,около 1 мм.Сегодня поставил термостат(летний вариант),поменял датчик вентилятора на 87 град.,думал ситуация изменится,безрезультатно.
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Что за термостат такой летний вариант.haivan писал(а):Сегодня поставил термостат(летний вариант)
Они же все стандартные???
Состояние системы какое, радиатор чистый термостат точно пашет проверял по мурзилке.
Какой пробег у системы(радиатор), мож имеет смысл прочистить.
А датчик его включения на радиаторе менял? Реле не залипло?haivan писал(а):По трассе вентилятор не выключается
haivan
Да термостат обычный Kraft,просто он почемуто открывается раньше,вот я так его и называю,два лета использовал,вот и в этом году поставил.Зимой стоял шнивовский лузар,как потеплело,начало греться,я грешил на него,сегодня поменял на другой,эффект тот же.
Прошлым летом снимал голову,девственно чисто,радиатор двухгодовалый.
датчик не залип 100%
haivan
Немног подругому сформулирую вопрос.Если смотреть в горловину радиатора,на холостом ходу,при открытом большом круге,должна ли наблюдаться циркуляция тосола???У меня она видна только при повышении оборотов.
kamatozrost
- Модель авто: ВАЗ-2107
Вопрос следующий - машина после кап. ремонта, масло ТНК magnum, залил на первые пол тыщи километров, потом менять буду, с уровнем все ок, тосол джержинский какой-то, производителя точно не помню, в окее у нас продавался. Собственно, суть - греется двигатель, причем достаточно. Включение печки понятное дело термпературу возвращает в норму. Если ехать с вентилятором все ок короче говоря, в режиме города по крайней мере, на трассу пока не выезжал.. Уровень тосола нормальный, термостат при работе горячий, патрубки по температуре как сказать не могу, не проверял еще. Вентилятор включается. Пока проехал километров 250-300, этот косяк вылез. Куда смотреть, что проверять?
Alex**
Как определяешь? Стрелка в красное заходит?kamatozrost писал(а):Собственно, суть - греется двигатель, причем достаточно
kamatozrost
В красное не заходит, но доходит до него близко. Короче говоря от середины плюс еще пол пути между самой серединой и красной зоной до красного по датчику.Alex** писал(а):Как определяешь? Стрелка в красное заходит?kamatozrost писал(а):Собственно, суть - греется двигатель, причем достаточно
Alex**
Забей , нормально это...kamatozrost писал(а):в режиме города по крайней мере, на трассу пока не выезжал..
это же хорошо! Печка греет лучше
я вот все утепляюсь, чтоб мотор нагреть..
andryus
У меня вот какая проьлема. Суть заключается в том, что пошел перегрев двигателя, стоит завести двигатель, даже в мороз, через минут 5 уже стрелка показателя температуры идет к красной отметке. Радиатор при этом всем вообще весь холодный, в салоне при включенном вентиляторе печки салона идет холодный воздух. Патрубок идущий от радиатора до термостата теплый (не сказал бы что горячий). Тосол в радиаторе есть, в расширительном бачке есть. Снчала еще, стоит только завести авто, через пару минут буквально, начинал валить дым (пар ванючий) из под перегородки между двигателем и салоном (откуда то из под низу), как будьто что-то с печкой салона, но в салоне при этом не сказал бы что дымно было, при том даже еще стрелка температуры вообще была на белом. Добавил тосол в радиатор, дым перестал валить, но перегрев двигателя остался. В чем может быть причина?
Всем спасибо
Всем спасибо
1. Помпа, 2. Термостат, 3. В системе "пробка", 4. Нет тосола (возможна утечка).andryus писал(а):...В чем может быть причина...
Желательно "перетряхнуть" систему охлаждения. Машину не заводи, не допускай перегрева.
И куда ты Тосол добавлял?andryus писал(а):... Тосол в радиаторе есть
Добавил тосол в радиатор ...
начни с помпы, мож крыльчатку заклинило, похожий диагноз. если будешь менять - советую hepu 620 - качает огоньandryus писал(а): стоит завести двигатель, даже в мороз, через минут 5 уже стрелка показателя температуры идет к красной отметке
Какая предыстория поломки, машина долго стояла или в один прекрасный день ни стого не с сего, может перегрели двигун?
andryus!
на всяк случай
Пошарь рукой под бардачком... полочку потрогай (сухая или нет?)... прям под ковриками потрогай (сухо?)... за бардачком под ковролин с войлочной подкладкой залезь рукой и пошарь (сухо или нет?)...
Если мокро будет - краник печки потек.
на всяк случай
Ага, ремень и как в полный радиатор ОЖ доливал.zombie177rus писал(а):Интересно: ремень на месте?
zombie177rus писал(а):...Интересно: ремень на месте?...
гость писал(а):...Ага, ремень и как в полный радиатор ОЖ доливал...
Каждому!
shark507
- Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Так, к слову, 4 раза перегревал двигатель (ползал в грязи) до полного выкипания тосола (10 лтр потом заливать приходилось) - ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.VVB писал(а):Машину не заводи, не допускай перегрева.
Как говорится, верится с трудомshark507 писал(а):Так, к слову, 4 раза перегревал двигатель (ползал в грязи) до полного выкипания тосола (10 лтр потом заливать приходилось) - ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Забыл дописать "пока что"..shark507 писал(а):ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.
