повышенный расход масла
Re: повышенный расход масла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2012 10:28:36
bastion
на канистре еще что-то написано?
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Ср авг 29, 2012 10:46:16
ТНК магнум 10-40 это и есть полусинтетика
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 13:40:20
Я ТНК давно не верю...
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Начался жёр масла
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Сб сен 29, 2012 8:49:04
Машина ВАЗ-21074, пробег 109 тысяч. Подъедает масло, при чём по городу минимально, а вот по трассе довольно значительно, после поездки до Екатеринбурга (840 километров в итоге) не досчитался где-то 1см масла на щупе. А по городу, можно сказать, что и не ест, либо самый минимум. Свечи выкручивал, юбка белого цвета, нагара нету совершенно, на резьбе есть небольшие следы масла. Выхлоп белый, без синего оттенка. Вчера померил компрессию, получилось 11,9-11,7-11,9-11,8 При этом, она такая же была и полгода назад. А масло уходит куда-то.
Вот сейчас и думаю куда начать копать, ибо подошёл уже срок смены масла. Где-то читал, что у людей на таких же мвшинах какое-то масло съедается быстро, а другой фирмы- держится от заливки до заливки. Такое может быть?
Колпачки маслосъёмные меняли в прошлом году. Но замену производил довольно ушлый кулибин и в качестве его работ я сильно сомневаюсь. Проблема может быть в колпачках?
Ну, и вопрос, что говорить, до кучи- кто какоя масло льёт? Заливал полусинтетику от ГазПрёма, G-Energy S-Synth. А сейчас вот задумался о смене. Многие советуют ZIC A+ 5W30 полусинтетику. Кто-то Mobil 1. В общем, у кого какие мнения?
ПЕРЕНЕСЕНО
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Начался жёр масла
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб сен 29, 2012 8:54:43
попробуй минералку и посмотри сальники кол-вала
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 29, 2012 9:19:03
Не важно,какое.Попробуй 10W40.Какие сальники клапанов ставил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 9:25:41
Mefistofel писал(а):кто какое масло льёт?
:pinch: :wacko:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=10100
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 10, 2013 17:56:32
Итак, фото свечей (не по порядку) и выхлопной трубы после пуска холодного двигателя:
Весь теряюсь, чем это грозит - замена колпачков или колец :cry:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 18:19:34
у меня тоже самое сейчас,компрессия 9.3 ,скоро кольца под замену
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 18:36:27
9,3 - уже припрыгало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 18:37:55
Haris22 писал(а):Итак, фото свечей (не по порядку) и выхлопной трубы после пуска холодного двигателя:
И то, и другое...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 10, 2013 18:39:19
zombie177rus писал(а):9,3 - уже припрыгало.
Я теперь свою даже мерить боюсь, одни расстройства :psih:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 18:40:57
блин,а рвёт как торпеда с места
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 10, 2013 18:41:38
zombie177rus писал(а):И то, и другое...
Почему?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 18:56:44
Поменяв одно и не трогая другое, новое убьёшь старым. Проверено многократно. Даже уже НЕ интересно...Мне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 18:58:04
За счёт жора масла :devil: .
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 19:07:11
так масло недавно менял,не кушает :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 20:07:08
Газ нажимал полностью при замере компрессии?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 20:17:02
zombie177rus писал(а):Газ нажимал полностью при замере компрессии?
Серьёзно :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 20:22:13
Это вопрос, или утверждение?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 20:26:43
zombie177rus писал(а):Это вопрос, или утверждение?
сам не понял.Купил компрессометр,выкрутил все свечи,в 1 цилиндр один прибор зажимает другой ключом стартер крутит,так мерил,зачем педаль то нажимать,она ведь не заведётся)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср апр 10, 2013 20:41:12
maksan163 писал(а):так мерил,зачем педаль то нажимать,она ведь не заведётся)
:palcheg:
Ты еще картошку в глушитель забей, тогда компрессометр не только, погоду на марсе покажет, а еще и давление на луне :look:
Без обид. :beer2: ГАЗ в пол ОБЯЗАТЕЛЬНО.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 20:56:57
:palcheg:
газ то зачем?делал всё по инструкции.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 21:25:33
Без газа не накачает.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 21:29:47
zombie177rus писал(а):Без газа не накачает.
все равно не понимаю,выкрутил свечи,воткнул прибор в цилиндр,кручу стартером,компрессия же создаётся,поршня бегают,всё правильно,чего не качает то?бензин?а н зачем он там когда свечей нет?
