Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Ср авг 27, 2008 8:22:04
Rusmax писал(а):если по 4 кубика керосина, то согласен. Я же залил по 100гр в каждый горшок смеси ацетон+керосин+масло
Зачем столько?
Vadim 77
Vadim 77 » Ср авг 27, 2008 8:24:15
Да после такого масло наверное лучше слить...
Vadim 77
NikVE
NikVE » Пн сен 01, 2008 4:41:39
Недавно в магазе увидел коробочку, на которой была надпись примерно такая: "Очиститель поршневых колец..." или раскоксовка. Искал то я керосин для очистки колец, но почему-то нигде его нет. Продавец грузит, что возьми раскоксовку. Подскажите, стоит ее взять или это полное фуфло? Не сдохнет ли двиг от нее. Читал инструкцию, там что-то сложная процедура: шприцем залить. Подождать. Откачать, поработать, заменить масло и тд и тп. Кто имеет опыт с сей приладой (или аналогичной).
NikVE
- Администратор
VladiZlav » Пн сен 01, 2008 8:26:59
NikVE
керосин можно купить либо в строительном супермаркете, либо в хозтоварах, купи и не парься со всякими спецприспособами химической наружности с подозрительными инструкциями
Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
Murz55 » Ср сен 17, 2008 19:20:15
я наверно среди вас один такой у меня компресия если мне павмять не изменяет 23 %)
Murz55
Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 19:27:59
Murz55 писал(а):я наверно среди вас один такой у меня компресия если мне павмять не изменяет 23 %)
Ты там ничего не перепутал? 23 помоему даже на новом движке не бывает это ИМХО слишком много.
- Администратор
VladiZlav » Ср сен 17, 2008 20:30:09
Murz55 писал(а):23
23 чего?
Ибо 13 максимум насколько я знаю
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт сен 18, 2008 7:55:59
Murz55 писал(а):у меня компресия если мне павмять не изменяет 23 %)
Разве эта величина в % меряется?
Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 8:13:23
alex писал(а):Разве эта величина в % меряется?
так это же тогда компрессия 3 получается даже 2,99 если быть более точным
NikVE
NikVE » Чт сен 18, 2008 11:27:26
Компрессия - это то же самое, что и степень сжатия. На моей лошадке всего лишь 9,5. Что скажете, можно ли еще кататься? Причем масло не ест (и слава Богу!!). Думаю, если лезть в двигатель и менять кольца (так, наверное, "ремонтируется" низкая компрессия?), то механики могут что-то сделать не так и будет еще хуже. Верно?
NikVE
Alex » Чт сен 18, 2008 11:35:37
NikVE писал(а):Компрессия - это то же самое, что и степень сжатия.
Глубочайшее заблуждение.
NikVE писал(а):Думаю, если лезть в двигатель и менять кольца (так, наверное, "ремонтируется" низкая компрессия?),
Одно из мероприятий её повышающее.
И если следовать твоей логике, то и СС повысится (изменится)?
NikVE
NikVE » Чт сен 18, 2008 11:53:44
Тогда что же такое "компрессия" и что такое "Степень сжатия"? Ну и можно ли ездить с тем, что показывает компрессометр (судя по названию прибора, он показывает величину компрессии?!), а именно 9,5?
NikVE
- Администратор
VladiZlav » Чт сен 18, 2008 12:02:48
NikVE
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Думаю понятно что такую величину как СС не изменить заменой колец?..
Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 12:39:29
теоритически плохая компрессия это ниже 9 но на практике видел пятерку с компрессией 6 и она ездила правда очень вяло.
Кстати тут уже не раз обсудить успели раскоксовку колец, компрессия раельно повышается. Очень советую тебе попробовать
NikVE
NikVE » Чт сен 18, 2008 12:49:39
2 дня назад залил по 4 куба керосина, с тех пор не ходил в гараж - работа душит, приползаю в 23.00 домой и отрубаюсь сразу. На выходных проверю, что получилось. Дам отчет в соответствующей теме.
NikVE
Alex » Чт сен 18, 2008 12:53:45
VladiZlav писал(а):Думаю понятно что такую величину как СС не изменить заменой колец?.
NikVE
NikVE » Вт сен 23, 2008 7:01:33
Проверил работу двига после керосина. Очень даже круто!!! Машинка как буд-то помолодела, хотя и не старая. Двиг звучать стал приятней и тянет довольно уверенно. Никаких отрицательных последствий пока не обнаружил. Так что рекомендую всем, кто не пробовал!
NikVE
Alex » Вт сен 23, 2008 8:35:37
NikVE писал(а):Проверил работу двига после керосина. Очень даже круто!!! Машинка как буд-то помолодела
Рад за тебя
Vadim 77
Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 9:36:38
Так мы уже все керосин попробывали...и остались довольны...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Вт сен 23, 2008 9:49:45
Vadim 77 писал(а):Так мы уже все керосин попробывали...и остались довольны...
Пора открывать движение "Мы за обязательную раскоксовку керосином!"
- Администратор
VladiZlav » Чт окт 02, 2008 8:31:36
Кстати о птичках, проверил уровень масла - ВСЕ ОК. Вообще не жреть после раскоксовки!
Alex » Чт окт 02, 2008 8:40:36
Я бы так не обобщал.........
Andreys
Andreys » Ср дек 10, 2008 16:41:35
Т.е. я правильно понял, пробег после раскоксовки не нужен, компрессия должна повыситься уже на утро?
Andreys
Mr_Ice » Ср дек 10, 2008 19:23:25
Andreys писал(а):Т.е. я правильно понял, пробег после раскоксовки не нужен, компрессия должна повыситься уже на утро?
Да все правильно
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Пт янв 09, 2009 10:27:18
Прикольная штука надо попробовать, а то моя жрет масло и холостой немного не устойчив Компрессию мерял давненько была 13, 13, 12,5, 13
Вопрос в следующем на улице -10-15гр
Don_Andrycho
