Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 05, 2012 18:40:49
я опять с жужжалкой))) короче дело набирает катострофические обороты, сегодя этот гуд стал ещё сильнее и на всех диапазронах слышен, слышно со стороны трамблера и передней крыжки (не гена и не помпа - ремень снимал)...я уж думаю поросенок может жужжать (шипеть как бы) или привод трамблера((( думается что выжимной так себя не покажет :yucky:
TWIKER
Непрочитанное сообщение TWIKER » Вс фев 05, 2012 19:29:46
Вообщем это была помпа...Ходуном вся ходила,походу подшипник развалился
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 05, 2012 21:17:32
X-TAZ писал(а):А у меня кака такая - когда на холодную завожу то шото сильно стучит, как будто болтается и по корпусу стучит
гы... я всётаки ещё раз проверил не там ли это стучит , где я уже проверял!!! И шо вы думаете - там стучит - выходной патрубок с печки ...касается кузова и стучит"!" нада туды шось помягче втулить......тока в тёплое времяч не было такого.. и когда погреется нету такого! скорее всего шланги задубевают на морозе и тягают за собой вместе с двигателем и патрубки печки и всю печку! гы...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 06, 2012 7:03:01
серго писал(а):я опять с жужжалкой))) короче дело набирает катострофические обороты, сегодя этот гуд стал ещё сильнее и на всех диапазронах слышен, слышно со стороны трамблера и передней крыжки (не гена и не помпа - ремень снимал)...я уж думаю поросенок может жужжать (шипеть как бы) или привод трамблера((( думается что выжимной так себя не покажет :yucky:
вот точное сравнение звука - шипит как будто снят воздухан с карба :rolleyes: ....причем чем выше обороы тем хуже прослушивается , а на ХХ при 950 об/мин ужасно слышно(( :eptel:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 07, 2012 19:32:36
Ехал, услышал вой какойто. остановился - вой пропал. поехал дальше - воя не было! Дома под капотом оказалось шо двигатель весь со стороны щупа в масле! Могло ли вырвать щуп и выть с двигателя от этого? Просто при рабочем движке вытягивал щуп и немного наклонил его и он начал касаться каких то вращающихся деталей!
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт фев 07, 2012 19:39:25, всего редактировалось 1 раз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 19:39:09
X-TAZ писал(а):Ехал, услышал вой какойто. остановился - вой пропал. поехал дальше - воя не было! Дома под капотом оказалось шо двигатель весь со стороны щупа в масле! Могло ли вырвать щуп и выть с двигателя от этого?
неа, у меня жуп выбивало - тишина была :fear:
Кстате по своему шипению - съездил а липецк (200 км туда обратно) в Липецке шипело аж жутко стало, сегодня разок шипнуло и тишина :fear: думаю у меня ПИЛОт мозг выносит все подощрения падут на цепь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 07, 2012 19:42:37
серго писал(а):неа, у меня жуп выбивало - тишина была
X-TAZ писал(а): при рабочем движке вытягивал щуп и немного наклонил его и он начал касаться каких то вращающихся деталей!
А как насчёт этого момента шо щуп касается чегото!!!! может от касания и был вой, жужжание! Или он там не должен ничего касаться? а чего ж у меня тогда касаетсаЁ!!!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 19:51:49
ды не т, разве что он длинный и упирается в поддон или маслоприемник.. :hmmm: даже ума не приложу
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 07, 2012 19:57:02
...судя по картинке наклоняя щуп ним можна дотронуться до коленвала.. до шатуна!!!!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 19:59:50
X-TAZ писал(а):...судя по картинке наклоняя щуп ним можна дотронуться до коленвала.. до шатуна!!!!
как ты его наклониш? или у тебя он длинный такой до ГБЦ прилизительно длинной?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 07, 2012 20:08:03
ну 10-15 см торчит снаружи щуп у меня... Поднимаю щуп, так шоб резинка вышла с дырки немного и наклоняю его....внутри он чегото касался...тёрся.... ладно... меня больше интересует то откуда масло облило движок.. со щупа или с другого места.... буду надеятся на лучшее. пошол я мыть движок....
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт фев 09, 2012 8:39:57
Такой вопрос, может не в тему но всё же спрошу. из под клапанной крышки цокот как клапанов, отрегулировал, натянул цепь всё равно стучит, на СТО посмотрели сказали меняй распредвал. Теперь сам вопрос, я взял другой распредвал с ваз 2106, у меня ваз 21043, этот распредвал подойдёт мне ?)) я новичёк так что сильно не ругайтесь
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 09, 2012 9:24:14
nikelios писал(а):я взял другой распредвал с ваз 2106, у меня ваз 21043, этот распредвал подойдёт мне ?))
все классические РВ абсолютно одинаковые!
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт фев 09, 2012 10:11:09
ещё надо цепь менять, если её менять что покупать надо в комплекте? только цепь и всё ? или что то ещё желательно поменять сразу?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 12:31:12
nikelios писал(а):ещё надо цепь менять, если её менять что покупать надо в комплекте? только цепь и всё ? или что то ещё желательно поменять сразу?
вообще рекомендуют как бы цепь со звездами менять :rolleyes: я так не делаю.Поменяй успокоитель и натяжитель заодно.Сальник передней крыжки посмотри не потек?
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт фев 09, 2012 12:51:02
Ребят собрался цепь менять больше тянуть некуда вот хотел спросить у вас как ее проверить а то бывало у товарища что новая оказалась хуже старой то ли б/у то ли китай голимый цепь у меня на 116 зубов
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт фев 09, 2012 13:11:52
серго писал(а): Сальник передней крыжки посмотри не потек?
нет сальник в норме. и чё как не сложно цепь менять? мне ещё распредвал надо заодно менять. без ямы я так понял залазить мне не стоит туда даже?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 13:56:59
слить ОЖ, снять радиатор, снять переднюю крыжку, везде метки ни чо не перепутаеш.без ямы.с пивком 2,5-3 часа тебе с чувством толком, расстановкой и дотошностью (клапана регулировать надо будет)
и разрезной шестернеё РВ 21213 смещать надо будет на пол зуба назад :fear:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт фев 09, 2012 17:34:51
Ну знач как потеплеет поменяю всю эту байду :boss:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 09, 2012 17:44:49
Азатей писал(а):как ее проверить
Обычно по прогибу цепи,поставленной в горизонтальное положение.Новая 7-10 мм
Подробнее тут сцылко
Азатей писал(а): а то бывало у товарища что новая оказалась хуже старой то ли б/у то ли китай голимый
Есть такое...
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс фев 12, 2012 8:27:55
Отдельное спасибо за инфу про цепь понял теперь как сделать выбор ,а про звездочки как не лохануться ?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 17, 2012 9:50:11
~400 км сделал ТО после капиталки в сервисе. Помимо всего прочего, отрегулировали натяжение цепи и клапана - шум, похожий на дизельный был. Мастер сказал, что если опять зашумит, надо менять натяжитель. Сегодня вот опять похожий шум появился. В сервис ехать или самому поменять натяжитель? Судя по иснтрукциям, это не сложно.
PS замена натяжителя вообще поможет?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 17, 2012 12:45:10
mvk843 писал(а):Судя по иснтрукциям, это не сложно.
если делать вдумчиво, то это не сложно! вот тут почти все по пунктам http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 12:48:04
Если при капиталке не меняли хрюшу и втулки,будешь часто подтягивать цепь и давление пониже будет.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 17, 2012 15:10:03
zombie177rus писал(а):Если при капиталке не меняли хрюшу и втулки,будешь часто подтягивать цепь и давление пониже будет.
Втулки я так понимаю - это направляющие втулки клапанов (их меняли), а хрюша что такое? :hmmm:
