Longenen
Модель авто: не указан
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 22, 2011 22:01:53
Насколько мне помнится, регулировку клапанов производят при нормально натянутой цепи, и никак иначе. А раз крутили звёздочку и трогали цепь - то клапана регулировать нада....
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 22, 2011 23:56:21
Вдруг кто будет читать тему сначала и дойдет до третьей страницы, знайте, что в цитате ресурс цепи очень сильно (в разы) занижен:
Wolf писал(а):... по букварю, она должна ходить 70 000км и под замену. цепь, звездочки, натяжитель, успокоитель, в общем все в сборе меняют. :cool:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 23, 2011 0:02:14
гость писал(а):Вдруг кто будет читать тему сначала и дойдет до третьей страницы, знайте, что в цитате ресурс цепи очень сильно (в разы) занижен:
:yes: про ремень я бы еще поверил. что за букварь такой интересно :hmmm:
panok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 6:56:20
Всем привет.парни,у кого есть такая вилка,замерьте пожалуйста ее внутренний размер.или можно что то использовать вместо нее?
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 7:06:12
panok писал(а):... или можно что то использовать вместо нее?
panok, можно вообще пальцами руки, я так делаю.
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 7:21:57
Дайте пожалуйста ссылку на таблицу зависимости зазоров от температуры для регулировки с помощью рейки.а то с телефона напряжно искать.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 24, 2011 7:29:06
пару страниц назад выкладывали но даже с компа искать не просто. выпуск указан для нивского двига
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 7:29:51
panok,
зазор в зависимости от температуры:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=425
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 7:31:26
panok
смотри
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 24, 2011 13:11:14
пппц, сменил помпу и шкив помпы и стало тихо (w00t) , шум клапанов не громче чем было две недели назад :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 13:25:53
валы твои оказались ни причем :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 24, 2011 13:36:52
я про что и говорил, вал стоит уже тыщ 10000, и клапана были регулированы с ним, я просто точно выставил метки, теперь тяга спустилась на низа, на второй передаче в горку на хх едет, хотя это не показатель :tease:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 24, 2011 14:26:50
Сусанин писал(а): теперь тяга спустилась на низа, на второй передаче в горку на хх едет, хотя это не показатель
не,ну на второй на хх в горку тракторист за амогоном ездиеть LOL а у нас ЛЕГКОВОЙ СЕДАН :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 24, 2011 14:31:16
получится что быстрее разгоняться должна тк быстее набирает 3500 об и легче, а на 2500 на 4й как было 85км\ч так и осталось
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 24, 2011 14:34:45
Сусанин писал(а):а на 2500 на 4й как было 85км\ч так и осталось
Дык чтоб изменилось редуктор менять нужно. :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 24, 2011 14:40:35
JET писал(а):Дык чтоб изменилось редуктор менять нужно.
:slap: об этом- то я и не подумал(из монолога Нага.) :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 24, 2011 14:48:00
это я к тому что чем быстрее раскручивается двигло тем экономичней езда, меньше топлю а потом просто поддерживаю скорость
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Пт мар 25, 2011 14:38:45
Уважаемые нужна помощь у меня семёрка инжектор клапана не регулировал не разу проехал 106000 т.к. зазвенели не очень давно и вот с отцом решились попробывать провернуть сие действие ,до этого на тройке регулировали только в лёт и возник такой вопрос у меня на шкиве коленвала с торцевой стороны 4 круглых метки расположенных рядом друг с другом и больше ничего не обнаружили , плюнули , выматерились :slap: и решили гнать в сервис но руки у меня всё таки чешутся самому сделать . Собственно вопрос что это за 4 метки и как ими пользоваться? :hmmm: :cigar: Спасибо за ответ :beer2: заранее
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 25, 2011 15:15:49
На инжекторном двигателе ваз 2107 метки имеют другую форму.
надо было сначала совместить метку на звезде распредвала
а потом уже посмотреть какая метка совместилась на шкиве. отрегулировать 4 клапана (4 6 7 8),
провернуть коленвал на 360 и отрегулировать другие 4 клапана (1 2 3 5)
Bulldog
Непрочитанное сообщение Bulldog » Пт мар 25, 2011 15:58:52
D.I.M.A.R. писал(а):На инжекторном двигателе ваз 2107 метки имеют другую форму.
а какая именно метка должна совпасть я что то никак не въеду и про регулировку такую тоже , можно по подробней.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 16:07:41
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 25, 2011 16:11:38
Bulldog писал(а):а какая именно метка должна совпасть
сначала на распредвале
а потом посмотри на шкив коленвала и запомни ту мету которая совпадет на нем запомни или пометь её
Bulldog
Непрочитанное сообщение Bulldog » Пт мар 25, 2011 17:02:28
про распредвал я знаю. А почему на шкиве коленвала их 4 для чего они?
[quote=]"рустем"[/quote]
спасибо за статью :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 17:14:25
Bulldog писал(а):А почему на шкиве коленвала их 4 для чего они?
скорее всего это балансировочные(просверливают при балансировке шкива),диаметр у них поболее,чем у метки ВМТ,где-то 3-4 мм,просто совпало,так,что они рядом с меткой
Bulldog
Непрочитанное сообщение Bulldog » Пт мар 25, 2011 17:17:18
Абалдеть , Зверев в шоке . Спасибо!!!
