Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс сен 16, 2012 14:23:13
Антон80 писал(а):Serbes
я всегда ставил 1100, без потребителей. Правда моторчик 1.2. Это так, имхо. Кстати, к зиме лучше хх поднять.
Да вроде наоборот летом чуть повыше советуют,типа жара.Только наверно если с мех. вентилятором эффект больше. Хотя если зимой бывает в сугробах буксуешь тоже наверно не лишне. Не важней ли хорошая работа помпы с нормальным зазором между крыльчаткой и корпусом и незабитый радиатор?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 15:05:41
Про помпу и радиатор это ТОЧНО.
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Пн сен 17, 2012 11:32:02
Подскажите в чем может быть проблема неравномерной работы двигателя. ситуация такая завожу, прогреваю, после этого двигатель нестабильно работает, как будто обороты прыгают, бывает что может работать и заглохнуть. Примерно каждые 3сек провалы в работе. Машина 05, карбюратор, контактное зажигание. :getlost:
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн сен 24, 2012 22:30:06
Приветствую всех автолюбителей! Помогите решить проблему. Когда держу обороты 2000-2500 педалью, резко падают обороты почти до 0 и резко возрастает как было, иногда двиг чуть не глохнет. А если держать те же обороты на подсосе обороты также резко падаю но незначительно примерно 500. И это все через равные промежутки времени 10-15 с. На газу такого не происходит. свечи чистые бежевый налет. Зажигание все в норме.. Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 24, 2012 22:37:40
ЭПХХ и чистоту поплавковой камеры проверь.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн сен 24, 2012 22:40:13
zombie177rus писал(а):ЭПХХ и чистоту поплавковой камеры проверь.
ЭПХХ отсутствует, а вот камеру поплавковую проверю. Спасибо
Чувак
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение Чувак » Ср сен 26, 2012 12:32:06
может у кого так было, иногда происходит такая ситуация, когда едишь то газ нажатый а вот тяга пропадает машина газует как на холостую потом перегазуешь и пошла обратно хорошо,потом тоже самое , думал бензин -нет проверял, что может быть а то так и до греха не долго начнешь обгонять а она будет газовать и не ехать.может кто что то посоветует.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 16:41:50
Заслонки не заедают?Внешне карб чистый?
Александр Попехин
Модель авто: ваз 21074 ,2004 год
работает не устойчево
Непрочитанное сообщение Александр Попехин » Чт сен 27, 2012 8:14:41
Беда, прыгают обороты на холостом ходу, что не делал - не помогает. Карбюратор регулировал,_зажигание - тоже не помогает. И ещё, когда на подсосе завожу утром,_работает не чисто,_такие звуки бум-бум-бум,_прогреваеТСя - начинает выравниваться,_год мучаюсь и нечего.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 27, 2012 8:35:34
Александр Попехин
Т.е. имеешь ввиду, что двигатель подтраивает? Компрессию не пробовал мерить?
Riddick-san
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Ср окт 03, 2012 5:35:02
Конечно может зря волнуюсь, но "5-ой точкой" чувствую что что-то не так. Постараюсь объяснить. Когда работает двигатель, то машина дергается, как будто бензин резко сгорает, а новый подается с задержкой (доля секунды), из-за этого как-бы "взрывы". Чувствуется дёрганье в двигателе. Объяснил коряво конечно, но может сможете понять меня и подсказать что проверить. :fear:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 03, 2012 7:29:58
Riddick-san писал(а):Конечно может зря волнуюсь, но "5-ой точкой" чувствую что что-то не так. Постараюсь объяснить. Когда работает двигатель, то машина дергается, как будто бензин резко сгорает, а новый подается с задержкой (доля секунды), из-за этого как-бы "взрывы". Чувствуется дёрганье в двигателе. Объяснил коряво конечно, но может сможете понять меня и подсказать что проверить.
не очень понятно, но возможно зажигание неправильно выставлено или какие-то цилиндры плохо работают.
на холостом как работает? троение есть? компрессия в порядке?
карб чист?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 7:33:37
на пропуски зажигания похоже
Riddick-san
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Ср окт 03, 2012 9:03:54
карб чист?
Почитав, что такое "Троит двигатель", прихожу к выводу, что двигатель именно троит, на холостом и при включении скорости.
Состояние карбюратора по возможности посмотрю, но прошлый хозяин говорил, что надо заехать и настроить его (при переключении скоростей немного дергает машину), может и в этом дело тоже.. Что тогда можно поделать с "троением"?
Можно ли как-то замерить компрессию вручную, так сказать на глаз? (не заезжая на СТО и не покупаю доп. материалы). И если дело в этом, как можно это исправить?
Антон80 писал(а):на пропуски зажигания похоже
это может быть признаком неисправного цилиндра или свечи зажигания?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 10:02:35
Riddick-san
Попробуй вот что. На ХХ отключай поочередно цилиндры. Если при отключении двигатель не меняет обороты - в цилиндре проблема. При условии, что там есть искра.
Riddick-san
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Сб окт 06, 2012 7:29:45
Антон80 писал(а):Riddick-san
сегодня провел эту процедуру, цилиндры рабочие (при отключении - двигатель реагирует). Получается не троит он. Осталось проверить зажигание и карб, может в них дело.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 06, 2012 14:05:08
провод центральный прозвони, не так давно точно так же накололся(
Riddick-san
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Сб окт 06, 2012 15:21:33
Medved@790 писал(а):провод центральный прозвони, не так давно точно так же накололся(
поясни пожалуйста, что значит "прозвонить центральный провод" (и какой провод центральный? тот что идёт от катушки зажигания) и что это даст?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 06, 2012 16:00:08
да, центральный, на предмет споротивления ( от 5,* до 7,* КОм на силиконе и 0 на меди), если не звонится - менять.
Riddick-san
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Вс окт 07, 2012 11:54:20
Medved@790 писал(а):да, центральный, на предмет споротивления ( от 5,* до 7,* КОм на силиконе и 0 на меди), если не звонится - менять.
не везет, так не везет. Пришел с утра проверить центральный провод, да и свечи заодно посмотреть, а машина не заводится. При зажигании "0" эффекта и указатель заряда акума в красную зону ушел (хотя вечером все заводилось). Попробовали завести с толкача (в прошлый раз помогло-когда клемы на акуме менял, она перестала заводится, но подтолкнули и завелась.) даже не схватило, от зажигания даже звука никакого не было. Поставил машину и ушел по делам. Решил вечером заглянуть и взять аккумулятор на зачистку клейм (зарядника к сожалению нет), попробовал включить зажигание, так даже лампочки не светятся - вообщем пропало электричество. Ведь не мог аккумулятор сесть? Может знает в чем может быть проблема...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 07, 2012 15:35:24
много букафф.
тэстер есть? надо мерить ток утечки, поищи в интернете, а то я слышал но к счатью не довелось такой фигней страдать.
Tooreagen
Модель авто: ВАЗ-2107
Глохнет при езде на 1-й и 2-й переачах
Непрочитанное сообщение Tooreagen » Сб окт 20, 2012 17:52:53
Приветствую! ВАЗ 2107 карбюраторный. Подо мной 3100 км. Всего около 170000 км.
При покупке было установлено зажигание и новый бензонасос. Ездил нормально без проблем. В последнее время наблюдаю что если поездить на пониженных передачах то глохнет двигатель и если при это нажимаю на газ, то авто как бы тормозит. Если постоять минут 10 то все нормально заводится и едет. Что может быть? двигатель не перегревается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 21, 2012 10:11:36
Tooreagen писал(а):нажимаю на газ, то авто как бы тормозит
Не работает УН, малый уровень в ПК, имхо так.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 11:12:37
ру и зажигание настройку посмотреть стоит
Макс Воробьев 23 15
Модель авто: ВАЗ 21053
подергивание машины при наборе скорости
Непрочитанное сообщение Макс Воробьев 23 15 » Вт окт 23, 2012 18:17:11
Привет всем учасникам клуба, я только недавно к вам вступил и у меня сразу вопрос?
моя ваз 21053 1991 гв, 69 тыс. пробега, я поставил на нее новое бсз, все было нормально, но внезапно стала сильно дергаться при наборе скорости,была плохая тяга, я поставил новый стандартный семерошный карбюратор, такой же как и стоял раньше, ни чего не изменилось, затем я заменил провода высокого напряжени, машина стала совсем другой появилась тяга, подергивания стали на много меньше, но все равно остались, раньше, на старом карбюраторе, на холодную я мог свободно, потихоньку выезжать, сечас же , на новом карбюраторе, даже не возможно стронуться пока не прогреешь, машина глохнет, что это может быть и как это исправить.
