- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Регулировка клапанов
шобы не лазать кажный раз смотреть на дырку в шкиве колвала пометь хорошим маркером все углы на звёздочке распредвала
- D.I.M.A.R.
y279m
затянуто сильно, откручивай сильней, воспользуйся длинным ключом, или рычаг подлиннее на ключ насади
- гость
Вторым ключом удерживаешь? Если с большим усилием затянуто, то ключи нужны хорошие, чтобы не сорвались и не хрустнули.y279m писал(а):контргайка не откручиваетсячто делать?
- олежек
по быстрому скинуть распред и головкой открутить, это не долго кажется на первый взгляд...y279m писал(а):контргайка не откручивается что делать?
- гость
Тем-то и отличается цена инструмента в разы...олежек писал(а):по быстрому скинуть распред и головкой открутить, это не долго кажется на первый взгляд...y279m писал(а):контргайка не откручивается что делать?
- y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
- Контактная информация:
не получилось, 2 часа пытался открутить, завтра в сто поеду, могет там сделают, цена вопроса 350р
- гость
y279mА как это "не откручивается" выглядит? Чё, нельзя большую силу приложить?
- y279m
можно, просто боюсь грани сорватьгость писал(а):y279mА как это "не откручивается" выглядит? Чё, нельзя большую силу приложить?
- гость
Если грани не зализаны и инструмент нормальный - то не сорвешь. Если нет ключа, то лучше купить. На сервис как таковой не советую надеяться: испортят и претензии не предъявишь.y279m писал(а):можно, просто боюсь грани сорватьгость писал(а):y279mА как это "не откручивается" выглядит? Чё, нельзя большую силу приложить?
Вдруг испортишь сам, вот тогда и будешь думать что делать. Главное, не спешить открутить абы чем.
- Модель авто: Классика
Подскажите . В узле регулировки клапанов кроме болта на 13 (регулировочного) , гайки на 17 (контрующая) есть еще спец болт на .......? который крепится непосредственно к головке блока (в него вворачивается рег.болт на 13). Так вот. Когда отворачиваешь гайку откручивается спец болт. Это правильно или нет. ВАЗ 2107 i.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
держим 15 крутим 14 , ослабили, держим 15 выкручиваем 13, смотрим зазор по щупу или индикатору
- Сусанин
так что сначала 15 и 14старик писал(а):спец болт на .......? который крепится непосредственно к головке блока (в него вворачивается рег.болт на 13).
- гость
Так-то оно так, но надо просто затянуть 15 - и усё. А затем 13 и 14, и 15 никуда не будет крутиться. ИМХО, человек просто-напросто неправильно откручивает.Сусанин писал(а):гостьтак что сначала 15 и 14старик писал(а):спец болт на .......? который крепится непосредственно к головке блока (в него вворачивается рег.болт на 13).
Посмотрел мурзилку. У втулки регулировочного болта 15
момент затяжки д.б.10 кгм.м (почти как у головки блока), у контрующей гайки 14 момент затяжки 5.46 кгм.м. Поэтому болт 15 в приципе не должн отвернуться при отворачивании гайки 14 (если правильным моментом была затянута втулка 15 при сборке на заводе). Привет всем. Хороший форум.
- Сусанин
старик
перепутал все на свете, регулировочный болт - он на 13, у него грани под шаром, его контрит гайка на 14, а на 17 это уже втулка получается регулировочного болта, ее трогать не надо
- D.I.M.A.R.
- олежек
mik58
раньше сидел на автоладе, там пользователь с ником барабан выкладывал такую схему, накернил один раз керном и все пользовался после постоянно...
- рустем
Может кому-нибудь будет полезным:
как известно,при регулировке клапанов необходимо выставлять звезду привода распредвала в определенное положение.
Многие хозяева на своих машинах при первой регулировке сразу ставят метки на звездочке,дабы в дальнейшем упростить себе работу.Это правильно.Но если на звездочке нет меток(я например в сервисе работая,часто с таким сталкиваюсь) можно точно выставить распред по приведенному ниже рисунку:
0 град-это ежу понятно
90 град-впадина в теле шестерни и ориентир:вершина зуба
180 град-выступ на теле шестерни и ориентир: между зубьями
270 град-впадина в теле шестерни и ориентир:вершина зуба
