денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
регулировка клапанов новые проблемы
подскажите как регулировать клапана на ваз2107 ? про риски на колен вале я понял и на газо- распределительном вале тоже ! Но вот в чём дело на распредвале точка получается смещена влево походу авто! я слышал что так делают для облегчения двигателя при работе , на опережение или на опоздание вроде? ВОТ ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО И ВОПРОС КАК ТЕПЕРЬ РЕГУЛИРОВАТЬ И ПРАВИЛЬНО ЛИ ЧТО так делают (опережение или опоздание) ?
Re: регулировка клапанов новые проблемы
денисНИКОЛАЕВИЧ
Я бы ответил, да боюсь что мне влетит кой от кого.
денисНИКОЛАЕВИЧ
млин что про такую чтуку с метками на распредвале некто не слышал?
- Модель авто: 21093 01г
неа, расскажи, что такое, что за облегчениеденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):млин что про такую чтуку с метками на распредвале некто не слышал?
проблемы хоть и новые, а тема уже есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126
Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Регулировка клапанов
Москва 600-800
А я для удобства на звездочке ГРМ сделал засверловки меньшим сверлом чем основная метка,дабы не путать их.Я так прикинул,что маркер смоет.Прикупил рейку и проблем не имею ваашпе,даже убитые рокера и распредвал мне моск не делали
.Вообще то мое первое сообщение должно быть в другой теме,но так получилось
денисНИКОЛАЕВИЧ
ну мне друг сказал что на старых вазах так делают(мол метку на звёздочке от метки на крышке подшипников распред вала на один зуб переносят влево или право ) и это облегчает работу двигателя? но об этом что то ни где не написано!Сусанин писал(а):неа, расскажи, что такое, что за облегчениеденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):млин что про такую чтуку с метками на распредвале некто не слышал?
денисНИКОЛАЕВИЧ
в этой теме нечего о моей проблеме не сказано! что делать я даже и незнаю!Сусанин писал(а):проблемы хоть и новые, а тема уже есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126
Брехня! ты хоть десять новых меток на звёздочке насверли, старый ваз валить не станет, да и новый тож.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):мол метку на звёздочке от метки на крышке подшипников распред вала на один зуб переносят влево или право
денисНИКОЛАЕВИЧ
сверлить не чего не надо просто звёздочку перекидывают! спасиб что ответилчетвёрковод писал(а):Брехня! ты хоть десять новых меток на звёздочке насверли, старый ваз валить не станет, да и новый тож.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):мол метку на звёздочке от метки на крышке подшипников распред вала на один зуб переносят влево или право
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Здорова мужики! Тепловые зазоры будут другие если автомобиль эксплуатируется на газу? Как часто регулировать?
Да за что спасибишь то, этож шутка дурацкая.
Уже где то писал, у себя ставил как ближе, у приятеля пробовали и туда и сюда, в одном случае тупит, в другом грохает клапанами и калильное зажигание получается. Так что ставь как ближе и всё. А если у тебя трамблёр с контактами то вообще не парься на эту тему. Идеала не добьёшься даже если разрезную распред шестерёнку поставишь (про неё тож тут писали порядком)
Честно, ниче не понял. Проблема отрегулировать зазор в клапанах? Так там +/- какой-то угол роли не играет. В чем проблема?
Или вопрос о фазах ?
Последний раз редактировалось Антон80 Вс май 22, 2011 20:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Я так понял, ТС хочет отрегулировать клапана но обнаружил что метки немного не совпадают.
Думаю ответ в этом.Антон80 писал(а):Так там +/- какой-то угол роли не играет
А про фазы
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):на один зуб переносят влево или право ) и это облегчает работу двигателя?
Гешпанец
Я так думаю,что наверняка зазоры ГРМ ничем не отличаются,что на газу летаешь,что на бензе.Работа поршневой группы может быть да,два разных типа топлива,а тут все как обычно.
Сусанин писал(а):проблемы хоть и новые, а тема уже есть viewtopic.php?f=11&t=126
причем здесь наличе ответа в теме??? есть тема где обсуждается регулировка клапанов, там и пишем!!!!!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):в этой теме нечего о моей проблеме не сказано! что делать я даже и незнаю!
объединино
Теперь мой пост - не пришей кобыле хвостолежек писал(а): объединино
гость писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
хочеш я потру с воем сообщениигость писал(а):Теперь мой пост - не пришей кобыле хвост :
и будет казаться что ты объединил????олежек писал(а):объединино
денисНИКОЛАЕВИЧ
всё правильно понял!четвёрковод писал(а):Антон80
денисНИКОЛАЕВИЧ
страшно не то что метки ушли а то как регулировать? если выставить на распред валу то на каленвале метки собьюткся ! и как зазоры на кулачках как регулировать ? по распред валу или коленвалу или вообще снимать звёздочку и совмещать все метки как и должно быть?Антон80 писал(а):Ну и что страшного?
Almaz
Сегодня утром сам первый раз полез регулировать клапана (щупом), застучали еще сильнее
, со второй попытки получилось намного лучше. Вот теперь вопрос когда открыл клапанную крышку увидел полосу-нагар между 7 и 8 кулачком а также в районе 4 и 5. Что это означает? Ездил с зажатыми клапанами и немного возможно подгорели клапана? И еще Зазор у 7 кулачка неравномерный, просматривается на просвет ближе к 8 становится зазор больше, Рычаг на замену? Спасибо заранее
