Благодарил (а): 286 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 12:38:32
Almaz писал(а):Сегодня утром сам первый раз полез регулировать клапана (щупом), застучали еще сильнее
бывает :) попробуй немножко по-другому.только нужен будет товарищ.метку на звездочке распреда ты совместил.далее вставляеш щуп в регулируемый клапан 8 или 6...твой товарищ еще немного прокатывает машину(на 5-й передаче ессно),а ты ловишь зазор по максимуму открытия клапана.возможно этого не произойдет(метка практически идеальна,как у меня),а возможно клапан еще приоткроется на некую величину.вот это и будет максимальный зазор открытого клапана для регулировки.и метка на звездочке распредвала немножко сдвинется .но это будет правильное выставление максимального зазора.вот в этом положении и регулируй требуемый зазор.ну и дальше по мануалу 90,180,270 и опять же находя максимальный зазор.делая так на машине моего товарища мы и избавились от тарахтения клапанов.у него метка на звездочке распреда не идеальна оказалась.понял, в чем суть моего предложения? :)
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн май 23, 2011 12:47:44
:thum1: поробуем! А как насчет вопросов в мое сообщении :hmmm: Я совмещаю метку на звезде а метка на шкиве уходит на 1см. Нужно ли перекидывать цепь? Если да то в какую строну на зуб повернуть звезду если смореть на двиг прямо с тыла?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 12:54:46
Almaz писал(а):Я совмещаю метку на звезде а метка на шкиве уходит на 1см.
я думаю более знающие в этом толк товарищи посоветуют :) вроде ползуба как допускается :hmmm:
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 13:44:21
Допускается смещение метки по часовой до первого отлива,дальше уже апож.А щупом настроить может только моторист,который перебрал моторов столько,сколько у меня волос на голове.(или на аватарке).Болмен,настраивается щупом новый распредвал,с новыми роккерами,когда износа нет точка ру.Когда рейкой выставляешь зазор,то щуп 0,15 ваашпе не лезит. :no:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн май 23, 2011 13:47:05
Гешпанец писал(а):Допускается смещение метки по часовой до первого отлива
Это как? У моего метка уходит дальше на 1 см по ходу вращения, метка на звезде совмещена
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 13:57:33
Ситуация.Шкив коленвала.Метка ВМТ на крышке,метка на шкиве колена может смещаться до первого отлива,(ребрышка)которое на передней крышке двигателя.При этом метка распреда,как положено.
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 14:04:53
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 23, 2011 16:27:15
Almaz писал(а):Рычаг на замену?
нет.
Почитай тему писали много раз. Для этого придумана рейка регулировочная.
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 21:01:28
D.I.M.A.R. писал(а):Для этого придумана рейка регулировочная.
Классная штука отдал 1200 и не жалею ни разу!!!Голову раза три снимал,в общем выручала :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 24, 2011 18:23:33
Гешпанец писал(а):Ситуация.Шкив коленвала.Метка ВМТ на крышке,метка на шкиве колена может смещаться до первого отлива,(ребрышка)которое на передней крышке двигателя.При этом метка распреда,как положено.
да вот у меня такая ситуация
т.е. это цепь растянута?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 18:25:45
похоже на то.тыщ 100 отбегала?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 24, 2011 18:31:23
после капиталки тыщ 30-40,
но капиталил предыдущий хозяин, наверно не менял цепь
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт май 24, 2011 19:04:56
подскажи как регулировать клапана на ваз2107 ? про риски на колен вале я понял и на газо- распределительном вале тоже ! Но вот в чём дело на распредвале точка получается смещена влево походу авто! я слышал что так делают для облегчения двигателя при работе , на опережение или на опоздание вроде? ВОТ ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО И ВОПРОС КАК ТЕПЕРЬ РЕГУЛИРОВАТЬ И ПРАВИЛЬНО ЛИ ЧТО так делают (опережение или опоздание) ?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 19:11:24
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):... для облегчения двигателя при работе ...
Где-то я это уже слышал недавно.
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Ср май 25, 2011 5:01:46
D.I.M.A.R. писал(а):после капиталки тыщ 30-40,
Я свою ласточку кормилицу взял после "капремонта двига",авто 97 года,проехали 60000 и привед капиталка,как показало вскрытие,вал номинал,блок номинал вот вам и кап ремонт предыдущего хозяина :thumbsdow Все под первый ремонтный расточил)))По этому я не удивляюсь по поводу цепи :yes:
денисНИКОЛАЕВИЧ,если метка уходит,это говорит о состоянии цепи,есть конечно версии,что ему,двигателю так легче,тут я ничего сказать не могу.Мне кажется мотору легче,когда на нем хорошие,исправные детали стоят.Ведь чисто теоретически,вспышка нужна в определенный момент,момент определяют метки.Ну а что косается темы,то регулировка ГРМ ничем не отличается и порядок не меняется :yes:
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср май 25, 2011 11:07:48
То есть если на звездочке распредвала метка совмещена, а на коленвале метка смещена менее чем до ребра крышки (в любую сторону) то цепь в порядке?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 11:11:14
Mollari
однозначно сказать нельзя: может, кто-то уже переставлял там что-то ;) .
Кроме того, допуск на такое несовпадение - это всего лишь половина шага цепи. Т.е., когда перестановкой цепи на звездочке распредвала ничего уже не добъешься. Ничего более это не означает.
Документация по ремонту требует лишь совпадения меток, не указывая никаких допусков.
Последний раз редактировалось гость Ср май 25, 2011 11:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Ср май 25, 2011 11:45:27
Mollari писал(а): то цепь в порядке?
Цепь в порядке,когда метки совопадают тютя в тютю.
гость писал(а):Кроме того, допуск на такое несовпадение - это всего лишь половина шага цепи. Т.е., когда перестановкой цепи на звездочке распредвала ничего уже не добъешься. Ничего более это не означает.
Больше добавить нечего :thumbsup:
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср май 25, 2011 12:00:30
ну не менять же ее если чутку (ну вроде как даже меньше 1см) ушло? (причем в сторону короткой метки, видимо уже перекидывали похоже, но не факт)
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 12:03:58
Mollari писал(а): ну не менять же ее если чутку ушло? (причем в сторону короткой метки, видимо уже перекидывали похоже, но не факт)
Если не поколдовали над натяжителем из-за предельного износа цепи
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср май 25, 2011 12:10:33
А проверить на "черную магию" натяжитель возможно? Там вроде бы как длина штока по край резбы, то есть ее вполне хватает чтобы зажать цангой пробки. Или же выгоднее от греха заменить цепь (у меня нет устройства для проверки ее)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 25, 2011 14:11:12
Mollari
если на штоке натяжителя есть удлинитель какая нибуть деталь одетая на кончик штока натяжителя, то над ним поколдавали, однозначно цепь натягивалась только удлиненным натяжителем, тобиш её под замену!!!!
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср май 25, 2011 14:21:17
ну значит еще жить можно :yes:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 25, 2011 14:40:56
Keegan55
я 300р беру
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Чт май 26, 2011 15:48:37
спасибо всем за инфу на следующей неделе движок переберу чтоб наверняка :)
