Не заводится (помогите советом)
Rebel
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Пн июл 11, 2011 18:41:09
Спасибо за совет zver117 буду пробовать отпишусь обязательно.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт июл 12, 2011 3:46:11
да не за что, :i как найдеш проблему отписывайся,интересно узнать,в чем косяк :pop:
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Пт июл 15, 2011 18:01:37
Привет всем оттащил на СТО люди с сервиса позвонили сказали что клапана загнул.Реально ли это? :hmmm:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 15, 2011 18:11:44
Rebel
Реально,перескок цепи.А люди-то надежные,компрессию мерили,метки смотрели? А то бывает "э,брат,савсэм клапана сгнулись",и разведут на бабки.
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Пт июл 15, 2011 19:41:54
Разве в 5 и 7 поршни не проточены от такой проблемы?
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 15, 2011 19:45:10
Rebel
По моему нет.если не ошибаюсь перескок более чем на 2 зуба по звезде распредвала приводит к загибу клапанов.Компрессию то мерили,метки смотрели?
korchavin
Модель авто: ВАЗ - 21053
Не заводится, даже не схватывает
Непрочитанное сообщение korchavin » Пт июл 15, 2011 20:11:49
Да тема банально, но, может всё таки остались добрые люди, которые помогут или хотя бы постараются.
О машине:
Ваз 21053, 95г, двигатель карб 2103 4 ст. Стояла около 2 лет на улице, если не больше, до этого хорошо ездила. На сегодняшний день не заводится, даже не схватывается.
Суть проблемы:
В машинах особо не шарю, как блондинка - сел и поехал. Сломалась, надо новую.
Вообщем много раз пытались завести с толкача, подрыгается и не схватывает вроде как или заводился и глох сразу же, так и не понял (из-за тянущей машины было не понятно).
Через аккумулятор: вся электрика работает, кручу ключ, что то под капотом щёлкнет 1 раз вместе с оборотом ключа (звук идёт примерно рядом с акб) и всё тишина. Газ зажал - 0 эффекта, подсос - тоже. Может важно - на приборке загорается ((!)).
Свечи не залиты (вроде как). Мои познания даже не могут подсказать мне, где стартер мать его.
Так что надеюсь, что кто-нибудь поможет завести мою любимицу и вместе выясним в чём проблема. Если нужна ещё информация, то спрашивайте, постараюсь ответить с моими познаниями.
P.S. Может в течение 2 лет кто-нибудь и скрутил какие-нибудь детали, как проверить тоже не знаю.
zver117
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб июл 16, 2011 4:08:34
гнет,еще как гнет!если метки сбиты!могу дать дельный совет!если сервис не надежный и могут развести,или бабла много просят.тащи ее обратно домой,бери б\у голову в сборе,можно прям с коллекторами(у нас она стоит порядка 1000 - 2500р)и меняй,геморного там особо ничего нету.за вечер махнеш не напрягаясь,ключ только нужен,если не у кого взять,можно купить простенький,стоить не дорого будет.в общем прикинь что тебе по душе и по карману ближе.удачи :beer2:
Благодарил (а): 2745 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2011 4:49:16
Rebel писал(а):Разве в 5 и 7 поршни не проточены от такой проблемы?
:no: Только в двиге 2105, с ремнём который. Да перескок более чем на 2 зуба (38 гр. по КВ), чревато :sad:
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Re: Не заводится, даже не схватывает
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июл 16, 2011 5:35:51
Стартер не крутит, скорее всего где-то контакты закисли, два года все-таки.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июл 16, 2011 5:45:06
По-моему, пора все темы про запуск машины,которая стояла 2 года,5 или 10 лет,в одну слить,симптомы одинаковые,процедуры одни и те же.Дунул-плюнул,зарядил,жидкости заменил,завел-поехал.
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Сб июл 16, 2011 9:32:27
согласен, почитал руководство, думаю что то в проводах, сегодня потереблю посмотрим, будет подавать признаки жизни или нет.
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Сб июл 16, 2011 15:32:58
Всем привет.Да вроде с клапанами всё в поряде сказали что ошиблись,сегодня поеду заберать, сказали что завели всё работает как часы, заодно распрошу что сделали.Приеду отпишусь. :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2011 15:39:26
рустем писал(а):Дунул-плюнул,зарядил,жидкости заменил,завел-поехал.
:thumbsup: :beer2:
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Сб июл 16, 2011 16:44:16
вообщем сегодня покапался, увидел, что провода к стартёру вообще не подключены (w00t)
Но теперь задался вопросом, как же их подключить? сначала долго мучался исказл, после посмотрел в пятёре друга как у него. Решил попробовать на своей, но так и не понял как подлезть то туда? подскажите, всю голову и пальцы переломал. :no:
P.S. ещё так и не понял, на красном проводе, который идёт через штекер а дальше на стартёр, клема очень странная (никакого кольцо, больше похож на неизоляционный штекер). Так и должно быть?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июл 16, 2011 17:27:33
korchavin писал(а):Так и должно быть?
да, это на втягивающее, но должна быть изоляционная колодка
и при затягивании силового провода постараться не сломать перегородку
Последний раз редактировалось mik58 Сб июл 16, 2011 17:29:31, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб июл 16, 2011 17:29:08
красный провод идущий на стартер с релюшки просто одеваеться на лепесток на стартере. черный провод идущий с аккума прикручиваеться к верхнему болту стартера. подключать удебнее всего на открученом стартере, двинув его в сторону радиатора
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Сб июл 16, 2011 20:04:00
Всем спасибо, с этим всем разобрался, теперь осталось всё подцепить закрутить и посадить. Думаю, завтра-послезавтра попробуй завести, ещё отпишусь :beer2:
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Вс июл 17, 2011 12:24:29
Всем привет.Машину забрал,заменили карбон, выставили зажигание,отрегулировали клапана короче всё сделали работает всё хорошо,но до дома я недоехал через 15 км закипел теперь буду этой проблемой заниматься. :hmmm:
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Вс июл 17, 2011 22:23:28
мужики, чото не, всё подключили осталось всё по прежнему.
Теперь по подключению. Может ли такое быть, что на стартёре где то соединяются контакты (который Я подключал)? Может ли на генераторе быть то же самое?
Провод на болте стартёреа, надо вкручивать до упора? что ещё может быть по проводке? земля там или ещё что то... ХЕЕЕЛП :no: :no: :no:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 18, 2011 5:32:49
korchavin писал(а):Провод на болте стартёреа, надо вкручивать до упора?
какой болт там две шпильки из втягивающего и лепесток
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... arter.html
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Пн июл 18, 2011 9:32:42
всмысле гайку на контактные болты.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июл 18, 2011 9:34:00
если плохо затянешь то работать врятли нормально будет
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Пн июл 18, 2011 10:25:13
GoBLIN писал(а):если плохо затянешь то работать врятли нормально будет
ок сёдня пойду докручу, клема от стартёра к реле просто плохо садится и вообще не удобно туда подлезть и крутить
korchavin
Непрочитанное сообщение korchavin » Пн июл 18, 2011 21:54:20
всё сделал, всё нормально (вроде как) подключил, эффект всё тот же, не хочет. Что делать? :no:
