SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 16:34:34
foxt09
А стрелка в каком положении при езде?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2011 16:35:31
SunshineofMusic
а обычно в каком положении находилась стрелка?
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 16:38:34
По середине или чуть-чуть правее
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2011 16:47:16
SunshineofMusic писал(а):По середине или чуть-чуть правее
Ну так это как у меня на машинке 87 г.в., т.е. нормально,
особенно учитывая:
SunshineofMusic писал(а):... благо когда спускался с горы остудился...
я бы слишком категорично не грешил на термостат.
SunshineofMusic
Резюме:
1. Убедиться в работоспособности термостата.
2. Проверить уровень ОЖ.
Если по п.п.1, 2 всё нормально, то в принципе система охлаждения нормально работает. Ты же не закипаешь, насколько я понял.
Последний раз редактировалось гость Пт июн 24, 2011 16:49:42, всего редактировалось 1 раз.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 16:49:34
ОЖ в порядке. Сегодня проверял.
Просто как то резко стрелка начала в право уходить. Раньше такого не было.
Каким образом можно его проверить?
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 16:51:14
Возможно термостат только начал приходить в негодность :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2011 17:00:05
SunshineofMusic писал(а):Возможно термостат только начал приходить в негодность :hmmm:
разве что заклинило в промежуточном положении. Это можно выяснить.
Заводи полностью остывший двигатель и наблюдай за прогревом донышка термостата. Теплеть должно не постепенно по мере прогрева двигателя, а только после достижения ОЖ довольно высокой температуры.
В закрытом положении термостат вряд ли заклинило. Даже наверняка это можно исключить. Иначе сейчас в Киеве закипел бы.
foxt09
Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Непрочитанное сообщение foxt09 » Пт июн 24, 2011 17:10:44
SunshineofMusic писал(а):foxt09
Начало зеленой зоны, вент включаеться через 2-3мм какзашло на зеленый сектор
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2011 17:15:26
Братцы, судя по годам выпуска ваших авто, вам не помешало бы поменяться приборами температуры друг с другом :D
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 24, 2011 20:25:40
SunshineofMusic писал(а):Зачем вы его вообще покупали?
там температура срабатывания быстрее, по градусам! пишет 82-87, а включится полюбому на 90-95...
SunshineofMusic писал(а):Лучше всего родной, заводской.
да где вы у нас видели родные, а тем более заводские запчасти LOL все кооператив мля :sad:
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 20:49:35
Я думаю дело вовсе не в датчике. Он срабатывает как и должен. Виноват как по мне термостат. В малом круге температура - нормальная, а на большом (где и находится датчик прибора) температура - повышена. :hmmm: ОЖ не может полноценно циркулировать по системе охлаждения из-за неисправного термостата.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 24, 2011 20:56:25
SunshineofMusic писал(а):Виноват как по мне термостат.
поменяю, скажу!
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 25, 2011 4:38:11
SunshineofMusic писал(а):В малом круге температура - нормальная, а на большом (где и находится датчик прибора) температура - повышена.
Извините, а ЧТО подогревает ОЖ ВНЕ двигателя? :wacko:
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Сб июн 25, 2011 6:11:55
byran
У меня на рынке знакомый. Продает мне только оригинальные запчасти с сертификатами и голограмами.
Всегда предлагает 2 варианта Китай и оригинал.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Сб июн 25, 2011 6:12:52
Так как же мне быть с термостатом ? :cry:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 7:28:50
SunshineofMusic
Так уже писал ведь для тебя:
гость писал(а): ... Заводи полностью остывший двигатель и наблюдай за прогревом донышка термостата. Теплеть должно не постепенно по мере прогрева двигателя, а только после достижения ОЖ довольно высокой температуры. ...
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Сб июн 25, 2011 10:09:31
Хорошо, сегодня проверю.
Если
то термостат под замену.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 10:20:08
SunshineofMusic писал(а):гость
Если
:no: Нет, наоборот.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Сб июн 25, 2011 10:31:15
Аааа... точно :whistlin:
Спасибо что сказал :fear:
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Сб июн 25, 2011 19:04:35
byran писал(а):Сегодня купил датчик включения от ЗАЗ Таврии, у него температуры 82-87гр. так вот вентилятор включается только когда стрелка заходит на 3-4мм в зеленую зону! Ето нормально??? Если так будет, то вентилятор у меня вообще никогда не включится, так как к той зоне почти никогда не доходит, ето я на ХХ так постарался и прогрел)
Я когда себе покупал новый датчик, Хотел тоже 82-87. ОН старого типа и мне сказали что он не подходит. Для таких датчиков нужно какое-то РЕЛЕ. Кажется оно должно быть в блока предохранителей.
Без него он работать не БУДЕТ. (Или не должен :cool: )
В итоге купил 92-87. Вчера при +26 45 минут стоял в пробке. И все ОК Стрелка от середины шкалы вправо почти не уходила. :thumbsup:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн июн 27, 2011 10:59:20
aduardr писал(а):Хотел тоже 82-87. ОН старого типа и мне сказали что он не подходит
ну не знаю, мне нормально подошел, и не пойму на кой датчику реле или еще что то, ето же просто датчик!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 11:05:15
byran писал(а):... не пойму на кой датчику реле или еще что то, ето же просто датчик!
Писал же неоднократно тут народ, что есть датчики, способные включать вентилятор напрямую, а есть и такие, что только посредством реле.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пн июн 27, 2011 11:16:11
Проверил термостат.
Греется постепенно, но температура с верху и с низу термостата не очень сильно отличается (на холодном двигателе). 2 дня ездит при +20, стрелка дальше чем на фото не уходила. но нормальное ли это положение стрелки????
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 15:42:35
SunshineofMusic писал(а):Проверил термостат.
SunshineofMusic, запрашивай еще мнения. ИМХО, под замену.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн июн 27, 2011 17:31:36
У меня стрелка в середине шкалы.
1 мм вправо когда стою
1 мм влево когда еду
