да. зазор ставить не знаю какой-такой хренью не заморачивался.регулирую на слух по падению оборотов и по газоанализатору если точно надо.JET писал(а): пусковое устройство воздушной заслонки?
Установка солекса на классику.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Установка солекса на классику.
- byran
- Контактная информация:
110, полет нормальный, и свечи чистые, и расход меньше чем на 105trident52 писал(а):105 самый чёс!
- trident52
byran
у тебя какой то значит особенный 110й
Его можно ставить в 24 дифф в 073 карб-там ему место.
120 в 24 дифф во 2 камеру вообще перебор.или если у тебя все жики как 110й то возможно и едет.byran писал(а):053_23*24 (110/150ZD, 120/135ZC
- серго
У меня 24х24 110/150 110/135, то ни чо то провылы, болезнь солексtrident52 писал(а):byran
у тебя какой то значит особенный 110йЕго можно ставить в 24 дифф в 073 карб-там ему место.
- trident52
это болезнь кривых рук настройщиков. 110х150 это секас.110х135 на 2 камере это маловато. в идеале 117,5. и пЫсалки в разные камеры.серго писал(а): болезнь солекс
- серго
у меня 1ая секас получается, а вот вторая... где взять жиклет топливный 117,5? у нас 110 это масксимум и две пЫсалки это повышенный расход топлива где т на 20%, оптимал нивская 45 помоймуtrident52 писал(а):это болезнь кривых рук настройщиков. 110х150 это секас.110х135 на 2 камере это маловато. в идеале 117,5. и пЫсалки в разные камеры.серго писал(а): болезнь солекс
Последний раз редактировалось серго Вт окт 18, 2011 16:05:15, всего редактировалось 1 раз.
- trident52
сверло 1,15 просверли и будет 117-118.только не дрелью а в руках жик а сверло в плоскогубцах.серго писал(а): у нас 110 это масксимум
- серго
думаеш провалы пропадут?trident52 писал(а): сверло 1,15 просверли и будет 117-118.только не дрелью а в руках жик а сверло в плоскогубцах.
- trident52
я ничего не думаю-я знаю как лучше. а твой авто я в глаза не видел и не знаю что там наверчено. мож у тебя с искрой проблемы вот и провал.серго писал(а):думаеш провалы пропадут?
- серго
ну то что на солекс рекомендуется безконтактная система зажигания эт я в курсе, у меня обычное зажигание , а искра не знаю, я кулачек щупом 0,15 выставлял где т в книжке вычитал, ада и провал тока на 2500, и чем горячее машина тем меньше
- byran
110 выкручен с второй камеры, а вот 120 сделан с помощью 1,2 сверла и дрели!trident52 писал(а):120 в 24 дифф во 2 камеру вообще перебор.или если у тебя все жики как 110й то возможно и едет.
При постановке ТЖ также важно с какими ВЖ они будут стоять! Мой конфиг в профиле, и на всех режимах едит достойно...ттт
в 1к попробуй 110/140 во 2к 120/135. если двиг 1,6, 1,7!серго писал(а):У меня 24х24 110/150 110/135, то ни чо то провылы, болезнь солекс
- серго
двиг обычный 03й ;1,5 грубо говоряbyran писал(а):110 выкручен с второй камеры, а вот 120 сделан с помощью 1,2 сверла и дрели!trident52 писал(а):120 в 24 дифф во 2 камеру вообще перебор.или если у тебя все жики как 110й то возможно и едет.
При постановке ТЖ также важно с какими ВЖ они будут стоять! Мой конфиг в профиле, и на всех режимах едит достойно...тттв 1к попробуй 110/140 во 2к 120/135. если двиг 1,6, 1,7!серго писал(а):У меня 24х24 110/150 110/135, то ни чо то провылы, болезнь солекс
- byran
мало для 073, надо шаманить с настройкой и подгонкой жиклеров, наберись терпения!серго писал(а):двиг обычный 03й ;1,5 грубо говоря
- серго
Я год назад все отрегулировал,сам доволен аж был( и с 1000 оборотов с народом набирала хорошо,и по трассе 160 ехала,и ХХ идеально ровные) весь год ездил и внезапно такой косяк.не ну карб снимать полюбому я просто не знаю иглы купить хватит или ещё чо помимо прокладокbyran писал(а): мало для 073, надо шаманить с настройкой и подгонкой жиклеров, наберись терпения!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Снимай, разбирай полностью и в ацетон на часов 5, с последующей продувкой компрессором.серго писал(а): весь год ездил и внезапно такой косяк
Была подобная фигня, вылечилась вышеуказаным способом
- серго
JET писал(а):Снимай, разбирай полностью и в ацетон на часов 5, с последующей продувкой компрессором.серго писал(а): весь год ездил и внезапно такой косяк
- серго
Короче поменял иглу прокладки, продул все, завел с пол оборота, теперь другая хрень на холостых двиг лергается и в глушак пыхает, На оборотах все нормально,Ю а да провалы сперва были но потом как прогрелось стало терпимо, свечи выкрутил 1 и 4 черные, 2 коричневая,3 белая.... думаю как свечи залил они отмокли... так иль нет?
- JET
Регулировать надобносерго писал(а):теперь другая хрень на холостых двиг лергается и в глушак пыхает
- серго
я регулировал, но карб регулировку дает, ток дергание остаётся, зажигание крутил, свечи поменял....я ж ни чо не менял в конструкции, до этого было идеал, единственное чо прокладку бутербродом не поставил , там одна должна стоять а я две ставил плита чюток погнута и в качестве винтике еще колечко может чо ерундит его тож не трогалJET писал(а):Регулировать надобносерго писал(а):теперь другая хрень на холостых двиг лергается и в глушак пыхает
- trident52
это что за палитра такая? похоже что у тебя воздух фигачит с ВУТа или клапана зажаты на 1-4 а ты весь карб изнасиловал.серго писал(а): 1 и 4 черные, 2 коричневая,3 белая
глупость чистой воды.слишком жирная смесь горит слишком долго и фигово из за дефицита кислорода,в итоге получаем вялый авто и вылетевший в трубу несгоревший бенз.Везде есть свои пределы. для 24 диффа на 2 камере и стоковой эмульсионки это 117,5. ВСЁ.дальше взахлёб и сажа.Если с эмульсионкой подшаманить то может что и выйдет.а 140 в камеру с 110м вовсе ни к чему. ну тяговито будет и ALF будет где то 14,2-но НАФИГА оно на 1 экономичной камере?byran писал(а):в 1к попробуй 110/140 во 2к 120/135. если двиг 1,6, 1,7!
Много топлива не есть хорошая динамика ИМХО.всё должно быть подогнано по газоанализатору и проссчитано.остальное-дрочево.
- серго
до этого все гуд было прка карб не перелил, клапана пол года назад регулировал, вот я думаю воздух сосет между карбом и коллекторомtrident52 писал(а):это что за палитра такая? похоже что у тебя воздух фигачит с ВУТа или клапана зажаты на 1-4 а ты весь карб изнасиловал.серго писал(а): 1 и 4 черные, 2 коричневая,3 белая
- trident52
занимайся иди а не в монитор лупись.оно само не вылечится.серго писал(а): вот я думаю воздух сосет между карбом и коллектором
до какого"этого"? Посмотри не приоткрыта ли у тебя 2 камера-щёлкни её за привод да накапай масла прям в горло.серго писал(а):до этого
- серго
ща темно, да и ехать через полд часика надо заодно на ходу посмотрю, мо ж ещё чо нового произошло памимо хх неустойчивогоtrident52 писал(а): занимайся иди а не в монитор лупись.оно само не вылечится.
Народ ситуация из ряда вон выходящая, значит ехал я ехал поддал оборотиков чутка (5000) кратковременно естесно, и вот начала машина глохнуть, ну пока катился скорость воткнул,ага едем дальше, смотрю экономайзей сумасходит патихому, ну думаю ладно приеду домой прикину чо к чему, подъехал к ларьку курева прикупить, купил знчит, завидить раз а фих там чо ни с подссосом ни без, хотя горячая :russian_roulette: ну значит снмаю воздухан глядь а там бЭнзина в камерах полно, поплавок в камере видно через "дырочку" лежит внизу и подниматься не хочет :fool: карб солекс 21073, на сколько мне известно там поплавки монолитные( то есть продырявиться не могут) :clapping: в чем причина спасайте, не уж та игла, почему тада поплавок валяется? и да как тока крутить пытался бензин ещё поступать в фиффы начал, снял топливные шланги , заглушил, покрутил и завелся(кстати обороты все нормальные были) чо оставалось в карбе на том до дома и доехал, благо близко было патихоньку схожу сума
Вылечил путем замены иглы, прордувкой раз уж снял и прокладки соответственно поменять надо было так как те уже облеглись
