SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пн июн 27, 2011 18:08:39
То есть все таки термос начал гавкать... :sad:
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн июн 27, 2011 19:59:02
с исправным вентиллятором не должно быть так...Глюк...
Он вообще работает?
Когда стрелка в белой зоне нижний патрубок должен быть холодным, когда в зеленой - горячим...
Если нет термостат в топку (!)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 20:19:29
Итак, уже два голоса за то, что SunshineofMusic вынужден будет заменить термостат.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт июн 28, 2011 9:51:18
Сегодня почти до красной дошло, даже больше чем на фото.
Может устроим голосование? :thum1:
Он вообще работает?
Да, отлично работает. Я даже датчик на днях заменил.
Мне кажется что охлажденная вентилятором жидкость просто нормально не доходит до датчика температуры.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 28, 2011 11:33:57
SunshineofMusic писал(а):Мне кажется что охлажденная вентилятором жидкость просто нормально не доходит до датчика температуры.
До какого датчика? Датчиков-то два: собственно на двигателе и на радиаторе.
Хотя это не столь важно.
Игоречек
Модель авто: 03 жигули
греется машина!!!
Непрочитанное сообщение Игоречек » Вт июн 28, 2011 17:25:10
всем привет!!!ребята подскажите пожалуйста греется тачка!!!03-ая!!!короче я сменил термостат,дачик из радиатора,два дня поездил опять начила греться,я пробил термостат,только по большому кругу,ну а вот дачик один раз срабатывает и все потом молчит!!!понять не могу может воздух в системе или прокладку пробило!!!???стоит на холостом на темп.90 вода потихоньку начинает закипать вода прибовляется в расшерительном бочке,но после срабатывания вента должна убовляться,снова а она начинает кипеть и плескаться,что может быть,какие признаки пробивки прокладки???
Re: греется машина!!!
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 28, 2011 17:38:04
Игоречек
Ты бы перебрался в существующую уже тему.
Игоречек
Непрочитанное сообщение Игоречек » Вт июн 28, 2011 17:52:03
всем привет!!!ребята подскажите пожалуйста греется тачка!!!03-ая!!!короче я сменил термостат,дачик из радиатора,два дня поездил опять начила греться,я пробил термостат,только по большому кругу,ну а вот дачик один раз срабатывает и все потом молчит!!!понять не могу может воздух в системе или прокладку пробило!!!???стоит на холостом на темп.90 вода потихоньку начинает закипать вода прибовляется в расшерительном бочке,но после срабатывания вента должна убовляться,снова а она начинает кипеть и плескаться,что может быть,какие признаки пробивки прокладки???а еще по дурости до этого всего я взял да и герметик залил.чтобы джырочку залепило вот и начилось все!промывал всеравно такая фигня!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 28, 2011 17:58:24
Игоречек писал(а):,я пробил термостат,только по большому кругу
Игоречек
Ты просто выбил из термостата все потроха и поставил его обратно?
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт июн 28, 2011 18:45:26
Игоречек писал(а):а еще по дурости до этого всего я взял да и герметик залил.чтобы джырочку залепило вот и начилось все!
А что за дырочка? Радиатор - тогда возможно действительно все...
Игоречек писал(а):стоит на холостом на темп.90 вода потихоньку начинает закипать вода прибовляется в расшерительном бочке,но после срабатывания вента должна убовляться,снова а она начинает кипеть и плескаться,что может быть,какие признаки пробивки прокладки???
Убавлятся она не должна, ты же не на 40 гр. температуру уменьшил...
А вот как это кипеть и плескаться - не представляю. :eek:
При пробивке прокладки из выхлопной трубы должен пар валить как на паровозе...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 29, 2011 6:12:03
Игоречек
а помпа у тебя в порядке??? может стоит разобрать посмотреть, вдруг она тОка ОЖ не создает должного вот и включается вент только один раз, пока ОЖ самотеком второй раз до ДТ не дойдет, да заодно я бы и радиатор в таком случае снял бы, посмотреть бы на него из нутри, а то может быть после чудо добавки он весь "залип" и его тоже сменить бы надо...
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср июн 29, 2011 9:10:22
Сегодня буду менять термостат.
Вечером отпишусь о результате.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср июн 29, 2011 9:23:55
Патрубки новые и хомуты тоже купил?
А то...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 29, 2011 9:50:02
SunshineofMusic писал(а):Сегодня буду менять термостат.
ждем... :hmmm:
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Ср июн 29, 2011 13:01:09
Ребят, а помогите мне, пожалуйста, с такой проблемой:
Двигатель нагревается (на холостых и под нагрузкой), включается вентилятор на радиаторе, а стрелка так и остается почти у красной зоны. Вентилятор не выключается. Пробовал патрубки, и нижний и верхний, все горячие у термостата. Стрелка падает только, если еду. Радиатор воздухом охлаждается, а если стоять, то все...стрелочка у красной зоны, вентиль крутится, стрелочка не падает :( У кого, какие идеи есть?
Уровень тосола в норме.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 29, 2011 16:11:08
Sergey_z Переполюсовка э/двигателя вента, то есть дует наружу? Сёрано бы охлаждал, наверное.. Проверь. Кроме забитости радиатора и прокрутки крыльчатки помпы на её валу ничё больше и не приходит на ум. Ну, если только ещё неполное открытие термостата ;)
Игоречек
Непрочитанное сообщение Игоречек » Ср июн 29, 2011 16:36:52
Ребята спасибо за помощь вроде все сделал!!!короче герметик не используйте!!!я ведь болбес еще не посмотрел,а продовец подсунул мне дачик с темп.99-104%,а надо 87-92,вот она и пока ждет до 100%начинает закипать!!!сейчас на холостом стоит более 92%не поднимается нормально?а внутренности да я выкенул из термостата на лето пока,потом новый поставлю!!!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 29, 2011 16:59:44
сколько существует типов верхних патрубков?
вроде как два: для медного и для люминиевого радиаторов.
Купил новый люминиевый радиатор(ДААЗ, до этого был медный, родной) и более длинный верхний (подводящий) патрубок для него, но он как-то с небольшим :hmmm: натягом налезает; вот думаю ставить или есть еще другие всё же патрубки?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 29, 2011 18:33:37
D.I.M.A.R. писал(а):сколько существует типов верхних патрубков?
Все верно.Для каждого типа радиатора свои патрубки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 29, 2011 18:56:40
да разобрался нашел сайт одного производителя http://www.vpt.volzhsky.ru/?item=2 (ВОЛГОПРОМТРАНС)
ВАЗ-классика(медный радиатор):
2105-1303025 Шланг подводящий (верхний)
2105-1303010 Шланг отводящий (нижний)
ВАЗ-классика(алюм-ый радиатор):
2106-1303025 Шланг подводящий (верхний)
2106-1303010 Шланг отводящий (нижний)
А как насчет смазать патрубки или посадочные места перед установкой литольчиком?
или чем другим, или ни чем не надо?
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср июн 29, 2011 19:26:49
Я недавно менял - ничем не смазывал. Все работает.
Патрубки ставил новые. Старые текли, затянуть не получалось.
Последний раз редактировалось aduardr Ср июн 29, 2011 19:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 29, 2011 19:29:07
D.I.M.A.R. писал(а):А как насчет смазать патрубки или посадочные места перед установкой литольчиком?
Литольчиком не надо,лучше герметиком(белый,серый) Казанского пр-ва,красным не надо,он для тосола не очень подходит
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт июл 05, 2011 8:27:35
И так после замены термостата все встало на свои места.
Вентилятор включается как положено, стрелка на термометре на границе белой и зеленой зоны. Иногда становится по середине. патрубки не менял, еще живые. Хомуты только заменил, были те которые скручиваются, теперь нормальные с болтиком.
Очень доволен результатом.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт июл 05, 2011 8:44:56
SunshineofMusic писал(а):стрелка на термометре на границе белой и зеленой зоны. Иногда становится по середине.
Везет... У меня почти все время посередине...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 07, 2011 21:18:24
SunshineofMusic, :thumbsup:
с решением проблемы тебя!
