Горит лампа давления масла на холостых
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Горит лампа давления масла на холостых
CT1G
- Модель авто: ВАЗ 2107
так и было. Только не вспомню, чтоб где-то цеплял поддоном перед, перед тем как стала гореть лампа.zombie177rus писал(а):Так бывает: поддон замят, маслоприёмник НЕ отломан - есть щель, лампа горит...
zombie177rus писал(а):...Так бывает...
Миша писал(а):...было...
...зная, ...что у кого под сиденьем... лежит...CT1G писал(а):...так и было...
...спорить не буду
CT1G, одна маленькая просьба
...найди причину.CT1G писал(а):...От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже...
CT1G
Пока не пахнет. Поезжу немного.
...найди причину.[/quote]CT1G писал(а):...От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже...
gmxardas
- Модель авто: ВАЗ 21074
Странное поведение лампочки давления масла
Собственно заметил впервые, раньше такого не было, парковал сегодня машину во дворе, и встал на пригорок, точнее мордой на кочку (больше некуда было,впереди бетонный блок) и лампочка начала странно мигать
Это нормальное явление? Уровень масла в норме.
Записал на телефон, если приглядеться, то видно)))
gmxardas
Обороты ХХ какие были при этом? Не пониженные? Как высоко поднялся передок авто,возможно слишком ильный подъем,масло отлило назад от маслоприемника.
Давление масла может помаргивать на ХХ,инструкции это якобы допускают,но не наш метод.Желательно замерить давление на разных режимах работы двигателя механическим манометром.
Re: Странное поведение лампочки давления масла
Поддон не мятый?gmxardas писал(а):Собственно заметил впервые, раньше такого не было, парковал сегодня машину во дворе, и встал на пригорок, точнее мордой на кочку (больше некуда было,впереди бетонный блок) и лампочка начала странно мигатьЭто нормальное явление? Уровень масла в норме.
Vaal
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем привет и с праздником!
Возникла небольшая проблема:
После замены масла в двигателе (машина 1994 г., двигатель 2103, карбюратор, пробег неизвестен, на одометре 83006 км)
с ZIC 0w-30 на ZIC10w-40 появилась проблема с давлением масда и ХХ.
Значит дело было так:
1. Поменял масло и фильтра
2. Завел машину, прогрел до рабочей, проехал пару км и заметил, что н холостых начала моргать лампа давления масла
3. Затем лампа загорелась, обороты на хх стали никакими, 5 сек проработала и заглохла
4. Пробовал заводить машину - либо глохнет сразу, либо через 5-10 секунд неустойчивой работы
5. Если вытянешь подсос или даешь газу - работает стабильно, лампа давления не горит, только газ отпустил или утопил подсос - сразу дергается и глохнет
Что пробовал делать:
1. Поменял фильтр масляный (ставлю всегда Салют, нареканий не было)
2. Еще раз поменял масло
3. Продул жиклеры в карбюраторе
4. Посмотрел - масло ниоткуда не давит
Не помогло.
Из темы я так понял, надо смотреть шестерню привода и сам маслонасос?
Что еще можно проверить?
Не помогло.
Сделай две регулировки:Vaal писал(а):...Если вытянешь подсос или даешь газу - работает стабильно, лампа давления не горит, только газ отпустил или утопил подсос - сразу дергается и глохнет...
- регулировка поплавка карбюратора,
- регулировка ХХ.
P.S.
Обрати внимание, В МОМЕНТ когда заводишь машину - стрелка эконометра должна резко уйти до конца вправо (в желтую зону) и во время движения она двигается справа налево. Если стрелка не уходит вправо и стоит на месте - продувай шланги (которые на экономайзер приходят) и еще, возможно, штуцер прочистить (ФОТО >>>ТУТ<<<).
И, вопрос: - когда масло менял, трогал топливные шланги и бензонасос? ...и карбюратор снимал или нет? ...и если кабюратор снимал - не перетянул ли гайки (где толстая прокладка)?????
Vaal
1. Экономайзера у меня нетVVB писал(а):Сделай две регулировки:Vaal писал(а):...Если вытянешь подсос или даешь газу - работает стабильно, лампа давления не горит, только газ отпустил или утопил подсос - сразу дергается и глохнет...
- регулировка ХХ.
P.S.
2. Снимал только верхнюю часть карба, топливные шланги и бензонасос не трогал
Сейчас вообще такая ситуация(с утра заводилась, работала на подсосе и когда педаль газа жмешь) - один раз завелась(и то с БОЛЬШИМ трудом) и больше не заводится.
Что сделал:
1. Искру проверил - есть искра
2. Проверил качает ли топливный насос - сливал бензин с топливного фильтра, ставил обратно, прокачивал - фильтр заполняется
Если двигатель дергается и глохнет...Vaal писал(а):...Снимал только верхнюю часть карба...
Если горит лампа на ХХ...VVB писал(а):- регулировка поплавка карбюратора,
- регулировка ХХ...
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:zombie177rus писал(а):Снимать поддон и проверить сетку маслоприёмника.
И проверь бензонасос еще разок - таким вот способом...
VVB писал(а):...сними топливный шланг с карбюратора, заткни пальцем, лапкой ручной подкачки качни бензонасос раз 5-6, досчитай до 5 и отпусти палец - если брызнет - то бензонасос в порядке.
Vaal
Завтра проверю маслоприемник(если найду хотя бы гараж, а то на улице как-то не комильфо) и топливный насос и отпишусь, спасибо за советыVVB писал(а):Если двигатель дергается и глохнет...Vaal писал(а):...Снимал только верхнюю часть карба...Если горит лампа на ХХ...VVB писал(а):- регулировка поплавка карбюратора,
- регулировка ХХ...Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:zombie177rus писал(а):Снимать поддон и проверить сетку маслоприёмника.
И проверь бензонасос еще разок - таким вот способом...VVB писал(а):...сними топливный шланг с карбюратора, заткни пальцем, лапкой ручной подкачки качни бензонасос раз 5-6, досчитай до 5 и отпусти палец - если брызнет - то бензонасос в порядке.
Сдается мне проблема не фильтре и масле,а в низких оборотах ХХ
и жиклер холостого ходаVaal писал(а):...Продул жиклеры...
Vaal
Короче удалось её завести после того, как снял карб, разобрал, почистил, поменял прокладки и жиклеры (из ремкомплекта).
Карб ДААЗ 2107, без какой-либо электрики.
Завелась тяжело, но работает только когда даешь газу или на подсосе держишь. Перестаешь давить газу или утапливаешь подсос - сразу глохнет. В общем вернулся к тому, с чего начинал.
Пробовал крутить регулировочные винты на карбюраторе - при полностью закрученных винтах не глохнет, при регулировке винтами обороты меняются, но совсем незначительно(на слух определить точно не могу).
При сдергивании шланга с вакуума на распределителе - обороты уменьшаются, но машина не глохнет.
Стоит БСЗ.
Что можно в таком случае посмотреть?
Стоит БСЗ.
ошибкаVaal писал(а):и жиклеры
это:
делал?VVB писал(а):и жиклер холостого хода
Vaal
Что значит "ошибка"?Medved@790 писал(а):ошибкаVaal писал(а):и жиклеры
это:делал?VVB писал(а):и жиклер холостого хода
Жиклер холостого хода выкручивал и продувал
Ты же собирался бензонасос и маслоприемник смотреть, а полез менять жиклеры
и лучше - если именно в такой последовательности...
Если двигатель дергается и глохнет - проблема с подачей топлива (обычно карбюратор или бензонасос).
А если на ХХ (например на светофоре) лампа горит - проблема с маслонасосом.
Обычно, когда лампа масла горит - двигатель не дергается и не глохнет.
Обращаю внимание еще разVaal писал(а):...Пробовал крутить регулировочные винты на карбюраторе - при полностью закрученных винтах не глохнет...
VVB писал(а):- проверка бензонасоса (5 минут),
- регулировка ХХ...
Верни родные жиклеры обратно (новые - могут быть большего диаметра - и тогда расход бензина увеличится). Или потом вернешь.Vaal писал(а):...поменял прокладки и жиклеры (из ремкомплекта)...
Раз загорается лампочка давления масла и глохнет, то проблему надо искать в карбюраторе.
если проблема в карбе,зажигании,то обсуждаем в профильных темах.
Vaal
Всем спасибо за советы!
Дело действительно оказалось в карбюраторе(проверил путем установки карбюратора с рабочей машины).
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
А что, валы масляного насоса на классике для каждого двигателя разные? Сколько их всего и чем отличаются?
vadimon
А где можно посмотреть/почитать про это?zombie177rus писал(а):Валов два вида, отличаются длиной шлицов.
