Выше по теме всё описание беды в красках и фото.
Замена прокладки ГБЦ
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Re: Замена прокладки ГБЦ
Да уж, разница между болтами большая. И по идее, если болты которые пружинные, "одноразовые" на "12" под шестигранник и без шайб или торцевые "одноразовые", то их лучше менять каждый раз. Если болт растянулся до размера 115,5 мм, то его надо точно менять. У меня на всех болтах размеры колеблются, а на одном 115,5 мм. Так по этому болту и так видно что он растянулся. Буду менять все. Болты на 19 не тянутся, но их больше не производят, но они говорят лучше. Чем лучше? На одном сайте читал, что если прокладка "усадочная", то болты надо те, что не тянутся. Если прокладка "безусадочная", то болты надо пружинные. Прокладка с красным герметиком, та что на фото выше, "усадочная" ведь? Когда её с блока убираешь, то видно что она обжатая. Где взять "безусадочную" прокладку и как она выглядит?рустем писал(а):Да.Если болт имеет шестигранник на "19",то тянем как в руководстве по "шестеркам"Integra писал(а):Действительно ли болты различаются
Все остальные головки болтов (на "12",шестигранник,торкс) означают,что болт пружинный и тянется как во втором варианте для "214-ой" головы
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Если прокладка безусадочная, то поверхности должны быть идеальными в плоскостях. Так наверно.
