А у меня вроде как под головку ключа. Очень удобно! И рычаг больше и не соскакивает!balaganoff писал(а):не согласен. я грани у такой пробки ключами слизывал... чтобы открутить пробку пришлось использовать газовый ключ... шестигранник понадежнее будет...
Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Валерий
kolbaser
morgusha
kolbaser
morgusha
kolbaser
Вот твоя тема про коробку.Тебе там все понятно расписали:http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1464
morgusha
Сергей31_
kolbaser
morgusha
kolbaser
Вот тут я с тобой не соглашусь.Как оно может быть спорным.Масло в фильтр льют,для того чтобы в первый запуск после смены не было маслянного голодания.А теперь представь ты закрутил пустой фильтр,я думаю при таком раскладе лампочка давления будет гореть еще дольше.Но это конечно твое дело,задрочишь двигатель и будет тебе радость.Сергей31_ писал(а):Это мнение достаточно спорное и на сегодняшний день многие ,в том числе и я, считают его ошибочным.Димон на зелёнке писал(а):При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
morgusha
kolbaser
Aleksei_2183
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Была такая же фигня, оказалось что масло превратилось в подобие грязи(видно на фото, из-за чего, так и не понялmorgusha писал(а):А то щуп показывал что масла нет,а датчик не загорался !!!
Димон на зелёнке
Лить или не лить - каждый пусть делает как хочет. в руководстве по ремонту написанно, что нужно. Хуже от этого не будет. если не налить масла - тоже хуже не будет - оно заполнит само фильтр и пойдёт дальше в систему. За несколько секунд пока заполнится фильтр с двигателем ничего не случится.kolbaser писал(а):Вот тут я с тобой не соглашусь.Как оно может быть спорным.Масло в фильтр льют,для того чтобы в первый запуск после смены не было маслянного голодания.А теперь представь ты закрутил пустой фильтр,я думаю при таком раскладе лампочка давления будет гореть еще дольше.Но это конечно твое дело,задрочишь двигатель и будет тебе радость.Сергей31_ писал(а):Это мнение достаточно спорное и на сегодняшний день многие ,в том числе и я, считают его ошибочным.Димон на зелёнке писал(а):При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
morgusha
morgusha
morgusha
