Замена двигателя, изменение геометрии двигателя, гбц.
Re: Замена двигателя, изменение геометрии двигателя, гбц.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 05, 2011 18:21:17
Перенесено в соответствующий раздел
Вот копипаст по размерам движков,стянуто с http://remavto-31.ucoz.ru/publ/20-1-0-125
1. Так называемый «копеечный» 2101. Прародитель всех остальных классических двигателей. Диаметр цилиндра 76 мм, ход поршня 66 мм. Объем 1197 см3. Устанавливался на ВАЗ-2101, 21013, 21035. Мощность по паспорту 59 л.с.
2. «Одиннадцатый» 21011. Отличается от 2101 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 66 мм. Объем 1294 см3. Устанавливался на ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063. Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.
3. «Троечный» 2103. Основное отличие от 2101 - увеличенная высота блока цилиндров и ход коленвала 80 мм. Диаметр цилиндра 76 мм. Объем 1452 см3. Устанавливался на ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107. Мощность 71 л.с.
4. «Шестерочный» 2106. Отличается от 2103 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 80 мм. Объем 1569 см3. Устанавливался на ВАЗ-2106, 21074, 2121 «Нива». Мощность 75 л.с.
5. 21213. Отличается от 2106 цилиндрами диаметром 82 мм. Ход поршня 80 мм. Кроме блока цилиндров отличается от других классических двигателей головкой блока цилиндров, карбюратором и системой зажигания другого типа и др. Также имеется модификация 21214 с системой впрыска топлива. Устанавливается на ВАЗ-21213 и 21214 «Нива». Объем 1690 см3. Мощность карбюраторной версии 80 л.с.
6. 2130. Отличается от 21213 увеличенной на 2 мм высотой блока цилиндров и увеличенным до 84 мм ходом поршня за счет установки иного коленвала. Устанавливается на ВАЗ-2130 «Нива» 5 дв. и 2120 «Надежда». Объем 1774 см3. При доработке двигателя можно использовать как серийные, так и тюнинговые комплектующие, но все же в первую очередь следует ориентироваться на серийные детали, т.к. стоимость их значительно ниже, чем у несерийных.
Перечень серийных поршней: 76, 79, 82 мм.
Несерийные: 84, 88 мм.
Серийные коленвалы: 66, 80, 84 мм.
Несерийные: 86, 88, 90 мм.
Теперь поговорим конкретно о том, что можно сделать с имеющимся под рукой двигателем.
1. Если под рукой имеется «копеечный» блок . Увеличение диаметра цилиндра– точим цилиндры до 79 мм, ставим 21011 поршня. Получаем объем 1294 см3. Увеличение хода поршня – поршня те же, коленвал покупаем 2103 либо 21213 с ходом 80 мм, но лучше 2103, т.к. 21213 хоть и является более уравновешенным за счет дополнительных противовесов, но есть риск, что противовесы могут цеплять за поршня. Если не боитесь резать по живому – можете покупать любой из них. Дальше приобретаете укороченные на 7 мм шатуны( в Орске найти практически не реально, лучше заказать по Интернету ). Объем получается 1452 см3. Если совместить описанные выше операции – получим объем 1569 см3. При доработке «одиннадцатого» двигателя цилиндры можно расточить до 82 мм, т.е. получается 1394 см3 объема. А процедура увеличения хода поршня та же, что и в случае с 2101 блоком. Если совместить и то, и другое получаем объем 1690 см3.
2. Если имеется «троечный» или «шестерочный» блок, наиболее доступным путем увеличения объема является расточка цилиндров на 3 мм. Т.е. получаем соответственно 1569 и 1690 см3 объема. Т.к. у этих блоков недоход поршня до верхней кромки составляет 2 мм, в них достаточно легко можно установить коленвал с ходом 84 мм, цена которого около 5-6 тыс.руб.
Получающиеся при этом объемы: диаметр поршня*ход коленвала
76*84=1524
79*84=1647
82*84=1774 При установке такого коленвала на эти блоки чрезмерно увеличивается степень сжатия, что повлекет за собой переход на более высокооктановое топливо. При этом степень сжатия необходимо будет проверить проливкой с последующей корректировкой при необходимости.
3. 21213 блок уже можно смело точить до 84 мм, при этом объем равняется 1773 см3.
4. 2130 блок также легко точится до 84 мм, что совместно с применяющимся стандартно на этом двигателе коленвалом с ходом 84 мм дает объем 1862 см3.
Практически на любой из блоков можно установить коленвалы с ходом 86, 88, 90 мм. При этом необходимо подбирать соответствующие укороченные поршня либо шатуны. Бюджет и трудоемкость таких доработок значительно превышает описанные выше.
Внимание! Точить любой блок более 3 мм от исходного опасно из-за чрезмерного утоньшения стенок цилиндров, что негативно повлияет на ресурс, а также может привести к вскрытию каналов охлаждения.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 18:25:33
Slead
хорошо, что не медная LOL
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб ноя 05, 2011 21:28:41
Спасиба будем знать .Так получается мне походит второй вариант.Всеравно буду брать беушний блок 1.6 и точить на 3 мм .Да и вот такой ворос смогу ли я получить прирост в 130-140 л.с , и я так понял бу блок в рублях стоит 4000-5000 т.р или я ошибаюс .
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 05, 2011 21:32:46
Пашкенций писал(а):бу блок в рублях стоит 4000-5000 т.р или я ошибаюс .
Ну эт ты загнул :wacko: Незнаю где как , а у нас за 5 рублёв можно всборе мотор взять.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб ноя 05, 2011 21:39:55
Alex**
а блок отдельно сколько будет стоить ?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 05, 2011 21:43:56
Не интересовался... :cigar:
_Колян_
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб ноя 05, 2011 22:38:04
Alex** писал(а):
Пашкенций писал(а):а какой лутше
Смотря что ты хочешь ... Плюс ременного - тишина под капотом , ничего не гремит. Если всё родное ( поршня сканавками ) , то даже ести ремень лопнет- клапана с поршнями не встретятся.
Минусы - Сейчас нет запчастей к этим двиглам. Не , ремней навалом , но если надо будет менять шестерни - не найдёшь. И ремни теперь такие , что на 2 тыс. не хватает.
У нас на каждом углу. Забыл еще про меньшие инерционные массы.
Прирост в основном от высокой СЖ и хорошего наполнения цилиндров.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс дек 04, 2011 20:52:02
Народ тут такую вущь вычитал .Что можно воткнуть колено тайга и распред тайна в копеешный двиг , токо надо укороченные шатуны .Как думаете фигня или нет.
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 7:05:27
Всем привет. вопрос чутка не в тему, но все же. Чем отличаются поршни под плавающий палец от простых?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 19, 2011 7:33:08
ivaljan
Есть проточка под стопорные пальцы
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 7:41:34
У поршней под плавающий палец минимальный размер 82. ТАК???
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 19, 2011 8:07:13
ivaljan
Да,от Нивы такие поршня
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 8:17:58
имеется блок 2106, хочу расточить на 82, поставить колено 21213 и шатуны с поршнями те же. нормально будет или как???
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 8:21:16
ivaljan писал(а):имеется блок 2106, хочу расточить на 82, поставить колено 21213 и шатуны с поршнями те же. нормально будет или как???
:thum1: хуже не будя
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 19, 2011 8:24:06
ivaljan
В принципе возможно,если только при расточке блока на дефект литья не нарвешься
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 8:27:36
he я надеююь что блок нормальный окажется. :)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 04, 2012 7:57:02
Форумчане нужен совет.
Проблема такая но я опишу ещё раз.
Вобщем ВАЗ 2105 обьем 1,3л, есть возможность заменить на 21213 1,7л (уже привезли, даже полапал). Так вот такая проблема, ездил я в мрео, там такая замена запрещена. Пробил через другие каналы можно но дорого стоит. Полазил в инете всё можно сделано по полному официалу, как думаете стоит заморачиваться или нет. И ещё такой вопрос а если воткнуть в тупую в авто без согласования с даи, что может быть, ведь происходит не совпадение агрегатов. И ещё форумчане с украины, проводили ли у вас сверку номеров агрегатов на дороге. Ответьте подскажите. :please:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 8:01:37
дим 99
Тут скорее юридический вопрос,чем технический.В Украине движок считается номерным агрегатом?
Где-то ж тема была...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 8:05:56
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 04, 2012 8:25:19
Спасибо за ссылку но там в основном про Российское законодавство идет рёчь. Я читал про эти законы, отмена ТО. Да это хорошо, только всё равно просто так ничто не делается они свою выгоду полюбому получат. Теперь им разрешили проверять ТС на линии т.е. на дорогах, остановил и начал сверку, а там может быть бяка.
Меня вот что интересует были ли у кого то такие случаи чтоб на дороге проверяли номера агрегатов (т.е. двига).
Если нет тогда попороще, поставил и забыл, всё равно продавать авто несобираемся.
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн янв 16, 2012 16:10:20
вопрос такой, сколько размерных групп имеют классические поршня? и с какой размерностью они чередуются? :hez:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 16:18:18
ivaljan
Стандарт,
+0,4 мм-тругольник
+0,8 мм-квадрат
и в каждом размере 5 классов с шагом 0,01 мм (а,бэ,сэ,дэ,е)
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Вт июн 19, 2012 16:45:54
клапана кто нить сам облегчал???
вот например по этому чертежу. Ну конечно ножку для надёжности можно сделать 7мм
Регулировка подъема клапана с помощью подкладывания шайб
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 04, 2012 14:57:41
собсно как это делается, какие шайбы куда подкладываются? :hmmm:
Re: Регулировка подъема клапана с помощью подкладывания шайб
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 04, 2012 15:03:05
кто то на форуме писал на нашем :hmmm:
кажись этот товарищ zombie177rus
о подъёме, он там достигался где то 11 :look:
