Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Что-то не понятное творится с семерой, помогите!!!
ну возможно с искрой порядок, тогда топливо Карбик
для начала определись какаой у тебя озон или солекс, мне кажется что если авто 2000г.р. то наверно солекс а там хз.
посмотри соответствующие темки о карбе, по фото найди свой .
Если сам в карбе 0, лучше обратиться к спецам, можно конечно продуть всё насосом но эт вариант на 400-500км как повезёт.
А вобще что за 10 лет ниразу не чистили карб??
tmb-lexxx
- Модель авто: ВАЗ 21074, центр замок дверей, эл привод багажника и саб.
Ни разу...пробеэг у нее не большой-103 000, а такой вариант как перескочила цепьдим 99 писал(а):ну возможно с искрой порядок, тогда топливо Карбик
клапанов не подходит? Ее за 12 лет один раз натягивали...просто когда я стоял на трассе и пытался что то сделать (заменил контакты трамблера и выставил на глаз в темноте зазор) завел ее, сначала работала ровно, но присутствовал какой то странный стук,решил не насиловать двигатель и сразу заглушил и на трос...после этого заводил, стука никакого не наблюдал...что за хрень была не понятно
В дебри не лезь. Причина где-то на поверхности.tmb-lexxx писал(а):перескочила цепь
Я так понял, сейчас не заводится. А искра есть вообще? Поставь бегунок в положение, когда контакты замкнуты. Центральный провод от катушки- к массе, миллиметров на 10. Поразмыкай контакты отверткой. Сильно ли искрит на контактах? Есть ли искра с катушки на массу? Если есть- все собираем, кроме одного провода к свече. Проверяем искру на массу. Если нет- бегунок плохой, или крышка трамблера. Начни с этого.
Во-первых, нужно оценить работу системы зажигания в общем. Берем стробоскоп и смотрим - должно быть строго равномерное мерцание на любых режимах. А далее методом исключения и замены на заведомо исправные детали устанавливаем причину.tmb-lexxx писал(а): Ни разу...пробеэг у нее не большой-103 000, а такой вариант как перескочила цепь
Во-вторых, если зажигание в порядке - глядим уже все остальное.
В-третьих, лучше сразу поставить БСЗ, с ним проще и машина едет лучше
дим 99
tmb-lexxx писал(а):Ни разу...пробеэг у нее не большой-103 000, а такой вариант как перескочила цепь
по теме чтоб цепь перескочила эт маловероятно но всё может быть, лично мне кажется у тебя карб выделуется засрался он и всё по полной (простой пример перед тем как это произошло, авто поддергивалось при разгоне или движении, если да 100% карб)
я у своей машинки, каждый год осенью, отдаю на прочистку карба, его снимают ацетончиком всё вычищают, ставят регулируют клапана и всё, бегает отлично хотя 30лет уже. эт называется ТО (техническое обслуживание)
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
100 пудовдим 99 писал(а):лично мне кажется у тебя карб выделуется засрался он
tmb-lexxx Сними верхнюю часть карба и все увидиш сам
tmb-lexxx
На счет дергания при разгоне было дело, снимал сегодня крышку карбюратора, одна камера черная, как в копоти,свечи кстати когда почистил, закрутил все обратно и попытался завести, она завелась, троила, но работала секунд 20-30 не глохла, после заглохла и опять все то же самое, откручиваю 3 счвечу, она опять вся черная...выхлоп при этом из трубы с запахом не понятнымдим 99 писал(а):tmb-lexxx писал(а):Ни разу...пробеэг у нее не большой-103 000, а такой вариант как перескочила цепьМда любите вы и ухаживаете за машинкой, масло хоть меняли (обычно его надо менять, а не только после и покупки и перед продажей
tmb-lexxx
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
то что касается жиклеров и запорной иглы все было чисто, завтра солью весь бензин и залью другой, не особо внушает доверия тот бензин с "брендовой" заправки
Fiks 032
Где поплавок плавает там тоже чисто?Да и бенз сейчас бывает такой что непреведи госпоподьtmb-lexxx писал(а):то что касается жиклеров и запорной иглы все было чисто,
tmb-lexxx
Да, в камере где поплавок тоже чистый бензин, чуть меньше пол камеры. От чего так свечи засирает?от неисправной системы зажигания тоже может быть?
Fiks 032
Свечи засирает потому что переливает карб или сами свечи гавно,или бенз тоже дерьмо.Начни с простого смени бенз потом свечи далее карб и зажигание .Сразу карб или зажигание обычно не ломаются сперва мучаются потом гибнут.А у тебя как то сразу все сдохло ,потому причина гдето на поверхности лежитtmb-lexxx писал(а):От чего так свечи засирает?от неисправной системы зажигания тоже может быть?
tmb-lexxx
свечи бриск стоят, ни разу не подводили, всегда ими пользуюсь, завтра сливаю бенз, заливаю новый, уверенно хороший, и пробую, отпишусь о результате, спасибо за советы)
tmb-lexxx
что в контактном зажигании может сломаться так резко?контакты и конденсатор новые стоят, крышка трамба не пробита, бегунок тоже не пробит, подшипник трамба в норме, искра хорошая...zombie177rus писал(а):Как раз зажигание и ломается сразу.
Сломаться может всё перечисленное.Но, если искра есть и она доходит до свечей,всё исправно.
tmb-lexxx
вот в чем и фишка вся, что искра на всех 4-х свечках синяя хорошая бьет, но коптит их по страшному, писали что карб забит и все такое, что там может быть забито?жиклеры чистые, насчет перелива не знаю, но уровень поплавок держит...zombie177rus писал(а):Сломаться может всё перечисленное.Но, если искра есть и она доходит до свечей,всё исправно.
А каналы всякие? Их же не увидишьtmb-lexxx писал(а):жиклеры чистые
tmb-lexxx
Сегодня слил весь бензин, залил 95 хороший, все так же...заменил катушку и бегунок, изменений никаких...сегодня или завтра потащим ее к мастеру
Fiks 032
Это карб сто процентов Разбери ,продуй хорошенько(компресором или насосом хотябы )там все что можеш .Если не исправится то гони к мастеру ,на месте он быстрей разберетсяtmb-lexxx писал(а):Сегодня слил весь бензин, залил 95 хороший, все так же...заменил катушку и бегунок, изменений никаких...сегодня или завтра потащим ее к мастеру
tmb-lexxx
Машина на ходу. Вся причина была в центральном проводе от катушки к трамблеру (от времени он стал крошится и лопнул внутри), к тому же заменил трамблер целиком, тот уже свое отходил, сейчас машина работает как часики)Спасибо за советы!
Fiks 032
Да дело было не в бобинеtmb-lexxx писал(а):Машина на ходу. Вся причина была в центральном проводе от катушки к трамблеру (от времени он стал крошится и лопнул внутри), к тому же заменил трамблер целиком, тот уже свое отходил,
Milik
- Модель авто: Копейка
Добрый вечер. Буду честен, купил себе за недорого первую машину (копейку), что бы зиму перекататься. Вчера начались первые проблемы. После того как кончился бензин в тот же вечер машина начала дергаться, как будто бенз к концу подходит. Подумал датчик пошабашил. Долил НЗ попустило. КПП 4'х ступка. На трассе больше 80 не едит и где то в на этой скорости с начала начались проявлять себя эти пролемы. Сегодня с утра опять все норм. А вечером едя с работы начала глохнуть, вытянул подсос поехала нормально, но не долго, начала чихать, троить, дергаться. Пару раз глохнула не мог запустить, благо с горочки с пихача запустилась, после чего стрельнула громко пару раз в районе резонатора, подергалась и опять попустило, норм поехала. Доехал домой поставил. Подскажите пожалуйста с чего начинать проверку (трамбрер не открутился).
Milik
начни с топливного фильтра возле бензонасоса. Также проверь сеточку в бензобаке.
А подсос на гарячую не надо тянуть. Перобогащение, засирание свечей, троение и т.п.
