Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Re: повышенный расход топлива
Непрочитанное сообщение Bagrov » Ср апр 13, 2011 18:48:34
11110-1107010-00
21040-1108100-00
21070-1107010-00
21073-1107010-00
21080-1107010-00
21081-1107010-00
21083-1107010-00
21082-3701720-00
41780-1107010-00
так какой у тебя стоит??? покажи мне пальцем???
Последний раз редактировалось Bagrov Ср апр 13, 2011 18:54:50, всего редактировалось 2 раза.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср апр 13, 2011 19:09:56
рустем писал(а):
Barsuk писал(а):электропитание бензонасоса. Удачи!!!
Barsuk
Он его лет пятьсот будет искать
:padctalom: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 19:10:16
Barsuk
ну ты видишь что автор кулаком в грудь себя стучит, что карб в идеале, ну не может он так жрать 3 мастера смотрело, значит с топливоподачей все в норме :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 13, 2011 19:29:45
Двигатель до и после ремонта ведет себя так же,со слов ТС система зажигания,карб,подача топлива исправны,СО-СН в норме,воздушный фильтр наверняка новый.
А не может ли это быть из-за тахометра(типа он замыкает) :hmmm:
Есть бредовая мысль насчет выхлопной системы-не забита ли чем
Хетфилд
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Ср апр 13, 2011 20:55:06
У меня карбюратор 21070-1107010-00. Тахометр пробовал отключать, не помогло.Насчёт выхлопной меня посещали мысли. Думал, может шутники мелкие во дворе предыдущих хозяев забили трубу, и этот предмет, то заслоняет выход , то нет. Но я так думаю, что с этим всё в порядке, т.к. вставлял трубку в глушак при работающем моторе - эффекта нет. У меня появилась интересная мысль по сложившейся проблеме, и суть следующая. После капитального ремонта, я проехал 250 - 300 км. и обнаружил, что в расширительном бачке нет охл. жидкости, в панике осмотрел все шланги, их посадку, крышку радиатора, печку. Течи ни где не обнаружил ( проверял на холодном движке). Я долил 1 л., не давно посмотрел опять, жидкости нет, и долил ещё литр. До капиталки движка, жидкость тоже уходила, но очень медленно (все шланги на дорогущем герметике) И подумал, может у меня дефект ГБЦ. Может ли быть такое,что там трещина была, а после фрезеровки головки она сильнее проявилась из за того, что она притягивается к блоку, который не фрезеруется (блоку 13 лет, возможно он деформировался). Т.е., если притягивать ровную головку к кривому блоку, а в головке была трещина, то по идее она должна "расползтись" в следствии деформации аллюминия + слабого на нём места, в итоге возможно нарушается смесеобразование. Забыл указать один симптом в поведении двигателя. Дело в том, что в момент прогрева двигателя после ночной стоянки, происходит следующее. Вытягиваю подсос, завожу, выставляю 2000т. оборотов кнопкой подсоса, при этом где то минуты 3-5 движок работает при заданых мной оборотах, после чего обороты начинают падать до 1000 -900 об. мин. (если в этот момент пару раз газнуть, то ничего не изменится). Далее, я вытягиваю кнопку подсоса ещё сильнее и тем самым задаю мотору 2000тыс. об мин. снова, поработав так ещё 3-5 мин., обороты самостоятельно увеличиваются до 3000-3500 об. мин. без моего участия. Может это связано с поведением трещин, или иных дефектов ГБЦ под воздействием температур? Если это возможно, то как это проверить?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 14, 2011 3:52:16
Хетфилд писал(а): Дело в том, что в момент прогрева двигателя после ночной стоянки, происходит следующее. Вытягиваю подсос, завожу, выставляю 2000т. оборотов кнопкой подсоса, при этом где то минуты 3-5 движок работает при заданых мной оборотах, после чего обороты начинают падать до 1000 -900 об. мин. (если в этот момент пару раз газнуть, то ничего не изменится). Далее, я вытягиваю кнопку подсоса ещё сильнее и тем самым задаю мотору 2000тыс. об мин. снова, поработав так ещё 3-5 мин., обороты самостоятельно увеличиваются до 3000-3500 об. мин. без моего участия. Может это связано с поведением трещин, или иных дефектов ГБЦ под воздействием температур? Если это возможно, то как это проверить?
Нет как раз это говорит о неправильной регулировке карбюратора, Просто когда у тебя начинают обороты падать до 900 заглуши мотор и выверни свечи и ты поймешь почему они упали, или простой эксперемент, когда обороты упали убери полностью подсос и подержи обороты в течении минуты 2000 и потом опять вытяни подсос. А насчет тосола
Хетфилд писал(а):все шланги на дорогущем герметике
Это не дает гарантии что нет утечки, Я допустим все патрубки сажаю на литол, дешево и с гарантией.
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Пт апр 15, 2011 11:28:57
мишаня писал(а):
vit84 писал(а):думаешь что из 3 ни разу не попал
а кто из них скажет.что "валенок"? :D хорошие спецы "передаются из рук в руки".серьозно :rolleyes: меня мой дружбан знакомил.с карданом сразу помогли.и сравнительно недорого.чуток больше 30 бакинских(с чаевыми)...заодно и всю ходовку,подвеску проверили(за бонус). :)т.к я с гарантийки сразу спрыгнул :cigar:
Со всеми эти карбюраторщиками меня тоже знакомили, они хорошо разбираются в своём деле, мои товарищи всегда настраивались у них и претензий не имели. Двое из них, ну уж прям очень дотошные :hmmm: , а толку не не вышло из моего авто. Проблема не в топливной системе, это точно ( мой карб на 7 ке моего приятеля работает идеально, никаких хлопков и пропусков).
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Пт апр 15, 2011 11:37:23
vit84 писал(а):
мишаня писал(а):а кто из них скажет.что "валенок
ну в принципе согласен :yes: Незнаю я все стараюсь делать сам, особенно что касается регулировок, ну а если одному никак, тогда на сервис и то под своим наблюдением, а они аж психуют когда за всем следишь LOL LOL LOL
Я тоже стараюсь всё делать сам, поддерживаю. На сервисах тоже бесятся :crazy: когда я за ними смотрю, ну сами ведь знаете, как всё без личного контроля происходит.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт апр 15, 2011 12:29:24
Хетфилд писал(а):Проблема не в топливной системе, это точно ( мой карб на 7 ке моего приятеля работает идеально, никаких хлопков и пропусков).
Я, конечно, извиняюсь, но в последний раз конкретизирую, что я хотел сказать: Я говорил не про работу самого карбюратора, а про снабжение карбюратора бензином - система, которая начинается в баке и заканчивается самим карбюратором. Я так понял, что ты связываешь исправность топливной системы с тем, что на другой машине твой карбюратор работает нормально. Но это ещё не значит, что на твоей машине снабжение карбюратора топливом исправно. На той, другой машине, топливная система, наверняка в порядке, поэтому и может твой карб там работать нормально, а на твоей может быть там что-то не исправно и с карбюратором здесь нет абсолютно никакой связи. Ты точно уверен, проверял, что топливо доходит из бака до карбюратора как положено, с нормальным давлением, насос в порядке, он точно закачивает топливо из бака? На карбах есть сеточка в баке, она в порядке?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб апр 16, 2011 20:36:13
Как то на своей старой семёрке я менял ремень ГРМ совместил метки на колен и распред валах но не поставил трамблёр на какойто цилиндр не помню там есть ещё третья звёздочка давно было.Так вот она не заводилась пока опять не снял ремень выставил метки и звёздочку трамблёра.Завёл и ездил.Ещё посмотри здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 16, 2011 20:49:15
главное чтоб метки КВ и РВ совпадали, а как там стоит звезда вспомогательных агрегатов до лампочки, главное трамблер выставить на искру в 4-м цилиндре когда метки совпадают, и потом скорректировать НУОЗ под конкретный бенз.
имхо может проблема где то в голове, может могли при сборке косякнуть, ну или детали Г.?
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Вс апр 17, 2011 11:46:52
D.I.M.A.R. писал(а):главное чтоб метки КВ и РВ совпадали, а как там стоит звезда вспомогательных агрегатов до лампочки, главное трамблер выставить на искру в 4-м цилиндре когда метки совпадают, и потом скорректировать НУОЗ под конкретный бенз.
КВ и РВ совпадают, трамблёр выставлен, нуоз тоже. Вот меня тоже интересует голова. А какие проблемы могут быть в ГБЦ, кроме той которую я предположил, ведь компрессия во всех цилиндрах одинаковая , по 11. Может существуют ещё какие то дефекты, какие нибудь редкие, например дефект литья, который проявляется спустя время? Эта машина перешла ко мне в руки уже с этим дефектом, а когда он появился у прошлых хозяев я не знаю. Но я знаю ещё одного владельца ваз 21043, у него такая же проблема, он брал машину с салона, и через 30 тыс., начались неприятности такие же как на моей авто.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн апр 18, 2011 20:12:34
мужики,5 литров на 51 км это нормальный расход? или большой?
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 4:25:45
Митяй писал(а):5 литров на 51 км это нормальный расход?
Прекрасный! Вот если бы ты провёл замер на 510 км, можно было более предметно разговаривать ;)
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Вт апр 19, 2011 5:45:31
Митяй писал(а):мужики,5 литров на 51 км это нормальный расход? или большой?
я был бы счастлив такому расходу. А у тебя по городу так хавает?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 19, 2011 7:26:38
Хетфилд писал(а):я был бы счастлив такому расходу.
Если это по трассе, то я б не радовался... :hmmm:
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Вт апр 19, 2011 9:53:12
Хетфилд писал(а):Если это по трассе, то я б не радовался... :hmmm:
по трассе и я бы не радовался :no:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 19, 2011 14:28:06
а я радовался, зато как ехала :clap2:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт апр 19, 2011 14:33:36
это и есть по городу
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 17:03:47
Для большей точности можно провести замер пробега за съеденные 1 мл топлива. Проедет 5,1 метра? :thum1:
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Пт апр 22, 2011 8:58:23
всем добрый день. И так я продолжаю биться с о своим авто!!! У меня возник вопрос. Тут прозвучали слова о том , что крышка трамблёра для КСЗ и БСЗ разные. А в чём их разница, ведь визуально они ничем не отличаются??? Напоминаю, что у меня двигатель ваз 2103. Утечку тосола я обнаружил, тёк радиатор (очень незаметно).
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт апр 22, 2011 9:01:34
Хетфилд писал(а):трамблёра для КСЗ и БСЗ разные
требованием к материалу на пробой электрической искрой
shtepsel_
Модель авто: ваз 2107
Откуда: Саратовская область, Вольск. \ Казахстан, Уральск
Непрочитанное сообщение shtepsel_ » Ср июн 15, 2011 8:56:37
одинаковые они :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 15, 2011 9:58:03
shtepsel_ писал(а):одинаковые они
разные :)
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Пн июн 27, 2011 12:27:28
Доброго времени суток всем тем кто откликнулся и просто прочитал мои сообщения. У меня намечается хорошее событие - я покупаю новую машину. Но свою четвёрку не собираюсь продавать ни в коем случае, пока не разберусь, какая в ней неисправность (это уже дело принципа), продать, значит сдаться. За эти два месяца я продвинулся немного вперёд. Во первых, увидел старую шестёрку с такой же проблемой, и её хозяин как и я хватался за голову и вспоминал свой 412 москвич как машину без такой проблемы (мужик не тупой - не дилетант). Во вторых купил тестер, т.к. побывал у бездарного электрика, который с умным лицом, на глаз определил, что мои ВВ провода нужно заменить в связи с их высоким сопротивлением (реальное сопротивление моих силиконовых проводов не превышает 3,6 кОм на самом длинном проводе), денег я ему естественно не заплатил, а он и не возмущался. В ТРЕТЬИХ!!!!, я побывал ещё у одного карбюраторщика, он занимается настройкой и ремонтом карбюраторов и зажигания (стаж 35 лет в этом деле, запись к нему за 1,5 - 2 недели минимум).Его диагностика показала, что карбюратор в идеале как я и говорил, а вот зажигание смеси с отклонениями - очень слабая искра! Все элементы КСЗ исправны, конденсатор проверен мегомметром, цепи катушки исправны, зазор в прерывателе и его цепи исправны.Короче говоря, трамблёр в сборе, катушка, вв провода, свечи - исправны, но искра слабая,т.е. по факту при свечном зазоре 0,7 мм. - двигатель не заводится и не схватывает, а на самом деле должен заводиться как при 0,7мм, так и при 0,2мм. Вопрос со свечами проверен на исправных авто моих друзей))))), они уже посмеиваются и настоятельно рекомендуют продать машину. Итак, на глазах у этого мастера, я своими руками установил свою новенькую БСЗ, ситуация немного улучшилась,НО!, передёргивания движка и большой расход остались. Эти симптомы усугубляются в дождливую погоду, а именно критично падает холостой, иногда глохнет, лёгкие хлопки в глушитель учащаются. Я уверен, что решение проблемы есть, и у кого то по всей России она была и он её решил. Пишите на этом замечательном сайте, мне в личку, звоните. Свои личные координаты я оставил в первом письме. Я буду вам бесконечно благодарен за то открытие которое вы для меня сделаете. С уважением ко всем автолюбителям Виталий.
