Машина не едет больше 120
Mihail13rus
Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Re: Машина не едет больше 120
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Сб июн 02, 2012 17:56:04
Похожая тема. Машина ВАЗ 21070 (в ПТС написано) шильдик под капотом на половину стерт((, Редуктор тоже не знаю с каким числом. Коробка тяговая или скоростная хз, не нашел на ней маркировку. На прямой когда тапка в пол на 5 до 115-120 только разгоняется, под маленькую горку 120-130. в туже маленькую горку до 110, оборотов около 4000 больше не крутиться. на 4 при обгонах 120-130 выжимаю. Сцепление новое, двигатель после капиталки, с места рвет со шлифами (даже в горку). Карбюратор Пекар ОЗОН (есть стоковый ДААЗ Солекс 083 но на нем под наши моторы жиклеры вроде подбирать надо, а с карбами плохо дружу, пока в резерве лежит). Компрессия 11,5-12 во всех. Смотрел по оборотам, 4 передача 2500 оборотов около 65-70 км, 4000 90-95 км, на 5 3400 оборотов 90 км, 4200 - 120 км. Да и резина еще шипованная, финансов на летную пока нет..
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 02, 2012 19:58:09
В общем сегодня ездили в путешествие. На обратном пути начал греться двигатель если скорость за 110 по навигатору. И уперлась машина в 120 по навигатору (около 128 по спидаку). После сотни разгон никакущий, чтобы разогнаться с сотни до 120 (далее называю скорость только по навигатору, разница в скорости около 7-8км/ч) на четвертой передаче у меня ушло около 2-3 минут, при том, что педаль постоянно в пол утоплена.Обороты около 4300-4500 Раньше спокойно до 151 разгонялся, а теперь все... редуктор 3.9, так что не в нем дело. Бенз? Залил 95й, 92 не отпускали. Заехали в город, со светофора разгон как и был раньше, обороты бодро набирает до 6к... Масло не кушает, компрессию, правда, давно не мерил. Кто что подскажет? Заехать на Сто и замерить компрессию, снова регульнуть клапана и проверить УОЗ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 02, 2012 20:09:10
DJTigra писал(а):В общем сегодня ездили в путешествие. На обратном пути начал греться двигатель если скорость за 110 по навигатору. И уперлась машина в 120 по навигатору (около 128 по спидаку). После сотни разгон никакущий, чтобы разогнаться с сотни до 120 (далее называю скорость только по навигатору, разница в скорости около 7-8км/ч) на четвертой передаче у меня ушло около 2-3 минут, при том, что педаль постоянно в пол утоплена.Обороты около 4300-4500 Раньше спокойно до 151 разгонялся, а теперь все... редуктор 3.9, так что не в нем дело. Бенз? Залил 95й, 92 не отпускали. Заехали в город, со светофора разгон как и был раньше, обороты бодро набирает до 6к... Масло не кушает, компрессию, правда, давно не мерил. Кто что подскажет? Заехать на Сто и замерить компрессию, снова регульнуть клапана и проверить УОЗ?
У меня спокойно достигаемая скорость по навигатору - 115-120, дальше разгон вялый :) Максимум, что выжимал - 137 :psih:
Заметил, что на скорость сильно влияет загрузка машины и качество бензина. Порой такую ослиную мочу заливал, что сотку еле-еле набирал :fear:
В твоем случае перегрев может говорить о зажигании или некачественной соляре :yes: Причем 95 бензин сам по себе ничего не гарантирует, мой Баклажан на нем едет хуже, чем на 92, и расход больше :hmmm:
серёга0407
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение серёга0407 » Чт июн 14, 2012 13:23:47
подскажите у меня семёрка карбюраторная 4 ступка на 1передачи 20км обороты 3000, на 2передачи скорость40 обороты 3000, на 3 передачи скорость 60 обороты 3000, на 4й скорость80 обороты 2500, а дальше вообще трудно идет, в чём тут проблема?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 13:31:55
серёга0407
а ты попробуй для начала покрутить двигатель хотя бы до 4к оборотов, да проехаться нужно хотя бы с 10км подряд на оборотах выше 4к. должно помочь. если нет, чистить карб нужно, мерить компрессию
серёга0407
Непрочитанное сообщение серёга0407 » Чт июн 14, 2012 13:40:19
Мне кажется, это опасно. Двигатель не разорвет, на трех тыс. стоит конкретный рев.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 13:47:24
серёга0407
если с компа, посмотри на мое видео, двиг не разорвало
[youtube][/youtube]
серёга0407
Непрочитанное сообщение серёга0407 » Чт июн 14, 2012 13:50:41
не открывается
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 13:52:51
чсерёга0407
хм... как так не открывается? :hmmm:
в общем, я по трассе на 4й передаче еду обычно 100-110км/ч, по оборотам 4000-4200 и все нормально. да, шумно, но двигателю по-барабану
серёга0407
Непрочитанное сообщение серёга0407 » Чт июн 14, 2012 13:57:00
Я ездил 130 обороты были 2800-3000, а последнее время вот такая херня творится. Может это клапана могли прогореть?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 14:01:07
серёга0407
какая коробка? сколько передач?
серёга0407
Непрочитанное сообщение серёга0407 » Чт июн 14, 2012 14:06:53
4 спупенчатая
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 14, 2012 14:09:39
серёга0407 писал(а):4 спупенчатая
Значит у тебя тахометр или спидометр врет безбожно.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 14, 2012 14:11:49
Во-во...
Только сегодня разгонял до 120-ти, по таху 4500 почти.
Коробка то же 4-х ступка.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 14:12:09
серёга0407 писал(а):Я ездил 130 обороты были 2800-3000
нереально. у меня 4х ступка - 130км/ч это около 4600-5000 оборотов
серёга0407
Непрочитанное сообщение серёга0407 » Чт июн 14, 2012 14:15:33
3500 это было максимум и еще запас оставался...придется к мастарам обращаться
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 18:50:31
DJTigra писал(а):нереально. у меня 4х ступка - 130км/ч это около 4600-5000 оборотов
Даже можно сказать сказочно :yes:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 14, 2012 20:33:08
По жпс 135--140 (скачет), спидометр 150. Обороты 5600. Редуктор 01.
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Чт июн 14, 2012 22:59:41
серёга0407 писал(а):Мне кажется, это опасно. Двигатель не разорвет, на трех тыс. стоит конкретный рев.
Опасно движок недокручивать, а то много таких ездоков знаю, ездят 40 на 4 передаче и думают что двиг берегут. Двигатель надо регулярно до 3500-4000 раскручивать, ему это только на пользу.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 19:35:35
LЁLIK писал(а):Только сегодня разгонял до 120-ти, по таху 4500 почти.Коробка то же 4-х ступка.
У меня при 100 обороты4000 ,120 км 5000 ,130- 5500.Больше не гнал ,у нас дорг таких нет с такой скоростью ездить.
редуктор не знаю какой Интересно эт норма я про обороты :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 15, 2012 19:49:16
Ну я до Кирова(там дорога отличная) пёр 110-120 под гору, обороты по эл. таху на максимальной скорости были порядка 4500. Максимум разгонял до 125-ти, дальше страшно.
Про редуктор тоже ХЗ. Машина 96 года, что там ставили я хз.
У тебя что то на сотне обороты высокие, может редуктор 4.1 :eek:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 15, 2012 20:01:34
опять ушли в сторону мерялки :tomat:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 15, 2012 20:04:35
:sorry:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 15, 2012 20:35:40
не знаю ......у меня 4500---160 стрелка лежит....редуктор от шохи и все дела LOLинорки в зеркале :tease:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 15, 2012 20:37:46
артур с писал(а):не знаю ......у меня 4500---160 стрелка лежит....редуктор от шохи и все дела LOLинорки в зеркале :tease:
Оффтопик: Судя по аве, да
