Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двигателя
прапор
Re: кидает масло с переднего сальника двигателя
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 21, 2012 20:46:23
Мля, я конечно не претендую на истину в последней инстанции, но у меня "классика" с 99 года, и ни разу я эту крышку ни чем не центрировал. Если сальник меняли на месте и не помогло, то либо шкиву колобышки пришли, либо прокладке под передней крышкой. Может по другому и бывает, но я за 13 лет с таким не встречался.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср фев 22, 2012 19:26:32
У меня после установки нового сальника начало малость подтекать. Купил другой,хотел менять.А потом смотрю перестало течь.Ну и уже 8500 км всё в норме.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 22, 2012 20:18:16
marapulec писал(а):У меня после установки нового сальника начало малость подтекать. ... А потом смотрю перестало течь. ...
Бывает и наоборот :D !
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт мар 16, 2012 15:19:44
летом поменял сальник со шкивом,сейчас опять гонит,наверное сальник говно попался или шкив :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 16, 2012 15:25:36
serg4
сальник замени,шкив замерь,40 мм диаметр должен быть
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 16, 2012 15:39:40
Я на всех новых сальниках пружинки подкусываю на 3-5мм, в зависимости от диаметра и ничё не гонит
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс мар 18, 2012 14:57:04
прапор писал(а):Я на всех новых сальниках пружинки подкусываю на 3-5мм, в зависимости от диаметра и ничё не гонит
поставил по твоему способу,посмотрим :pop:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 18, 2012 14:59:08
Фройншафт :pozhali:
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пн май 07, 2012 18:23:19
кто нибудь менял сальник на инжекторе? самому этот шкив можно снять или он все таки упрется в (не знаю как зовется) ? обязательно ли снимать переднюю крышку( а значит чуть ли не всю морду разобрать для того чтоб добраться) ? хватит ли там места чтоб запрессовать новый сальник...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 07, 2012 19:50:46
Проще снять крышку,чтобы видеть,как запрессовалось.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 07, 2012 20:26:48
zombie177rus писал(а):Проще снять крышку,чтобы видеть,как запрессовалось.
:yes: Кроме того, далеко не факт, что удастся запрессовать прямо на моторе.
И еще. Если кто-то, начитавшись страхов о центрирваниии крышки, боится ее снимать, то я (и не только я, это 100%, тут многие уважаемые люди высказывались) скажу, что не надо ничего бояться, потому что все достаточно хорошо отцентрируется без всяких приспособлений. Опыт очень многих людей это говорит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 12:31:26
ГОСТЬ,приспособа есть прям на двиге:шкив КВ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 08, 2012 12:48:45
zombie177rus!
Так об этом и речь несколько страниц.
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Вс май 13, 2012 21:09:11
вышло так что яму и тд. не нашел- бросил в сервисе и потом не спросил как он менял сальник. однако брызгало не оттуда, а из под гайки . я обращал внимание однажды, думая почему чашка шкива изнутри засалена , но как то не представлял что по резьбе может . может когда клапана регулировал не туда крутил - ослабил...
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 14, 2012 17:11:54
Dean писал(а):... может когда клапана регулировал не туда крутил - ослабил...
Dean,
вряд ли. :)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 22, 2012 16:32:50
А какие причины ушатывания сальника к/вала? Время и механическое разрушение? Или есть какие-то другие причины типа зазор между упорными полукольцами,люфт оси шкива генератора,помпы, резкие разгоны с места и т.п. У меня сальник прошел около 70 тык,течь совпала с переходом с масла Лукойл стандарт на Люкс,все п/с. На люксе 5 тык прошел и амба пол уровня за 120 км,с макса на середину. Это могло повлиять,типа масло разьело сальник? Вязкость такая же.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 22, 2012 16:35:33
Kampfar писал(а):... Это могло повлиять,типа масло разьело сальник? ...
Нет, не могло.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт ноя 23, 2012 14:49:17
Короче чтоб поменять без снятия крышки нужна спец. оправка а если ставишь в крышку надо смотреть чтоб сальник садился идеально ровно и чуть-чуть его не до упора в крышку впрессовываешь,дальше одеваешь крышку,накручиваешь болты и гайки,ставишь шкив и при его затяжке уже сальник до конца садится ну и дальше крышку крест-накрест затягиваешь.И поддона 2 болта надо открутить средние и отпустить 2 соседних с ними.И шкив проверить чтоб не было выработки.
viktor344
Модель авто: ваз2107
выстрел масла
Непрочитанное сообщение viktor344 » Пт янв 25, 2013 13:50:40
В чем причина ??? Выстрел масла из сапуна, сривает резиновою трубку и заливает мотор маслом, не чясто но последнне время на 200км сорвало 2 раза. Машина ваз 2107 двиатель 1.5
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт янв 25, 2013 16:37:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Сержик
Re: выстрел масла
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 25, 2013 13:52:16
viktor344
Может забито что то? И плохой отвод картерных газов?
Re: выстрел масла
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 25, 2013 13:56:18
Ответ в самом вопросе - сапун, создается высокое давление в картере двигателя, оно никуда не может выйти т.к. забита система вентиляции самого картера, так же возможен переизбыток масла
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт янв 25, 2013 16:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал, не флудим.
viktor344
Re: выстрел масла
Непрочитанное сообщение viktor344 » Пт янв 25, 2013 14:04:26
ето как нибуть лечиться ????
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Re: выстрел масла
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Пт янв 25, 2013 14:08:35
чисткой вентиляции и покупкой мурзилки к авто
Re: выстрел масла
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 25, 2013 19:47:22
viktor344 писал(а):ето как нибуть лечиться ????
Конечно, лечится... Но откуда нам знать, что именно лечить? Хотя бы чуток предистории подкинь.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двига
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 25, 2013 20:03:37
viktor344 писал(а):В чем причина ??? Выстрел масла из сапуна, сривает резиновою трубку и
Если есть пламягаситель, то он хоть раз чистился?
