Ну почему же???Антон80 писал(а):Расход по городу не показатель состояния систем авто
Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
ИМХО, слишком много переменных в уравнении. Я согласен, конечно, что если что-то не так, то расход вырастет. Но не обязательно что-то не так, если расход вырос. Во завернул
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
оно то, конечно, так как ты загнул, но...
у меня тоже расход чего-то до 12,5-13 вырос....двиг сделан, карб почищен....
Повышенный расход - явный показатель того, что, что то не доглядели.
При этом, машина ведет себя идеально (за исключением того
что жрет как трактор).
Клапана, карбюратор
и еще...
Клапана, карбюратор
и еще...
VVB писал(а):...Если ХХ настроен плохо - то расход бензина увеличится.
www7
та шоб их эти настройки....
клапана регулировали, карб настраивали, холостой в норме...шо ей еще надо? кроме бенза, конечно
при настройке карбюратора могли поставить новые жиклеры - диаметр которых чуток больше - и расход, соответственно.www7 писал(а):...клапана регулировали, карб настраивали, холостой в норме...
Здесь же меня научили
1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько и прям пару раз - и резко педальку отпусти - если не заглохнет и обороты не загуляют и не просядут - значит всё ОК.
www7
Совсем немного просаживается... а что это значит? Как тормоз просаживает обороты? лампы стопаков что-ли?VVB писал(а):1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
Изменяется состав смеси. Если винт качества чуть открутить- не будут просаживаться, если открутить больше, чем надо, то будут подниматься при нажатии на тормоз. Это по личным наблюдениям.
Все дело в работе ВУТа, наверное.
Хочу задать вопрос по инжектору, связанный с расходом. Последнее время месяц-два стал напрягать расход топлива 15л/100км это город на 92-м бензине. Вопрос в следующем, возможно ли это из-за закоксованного лямбда-зонда? Ошибок он пока не дает. На 95-м расход на 2л. меньше. Судя по свечкам обогащение смеси имеет место быть. Лямбда не менялась 1,7 года. До этого датчика, менял каждую весну, была ошибка, что датчик не активен. Прошивка не родная, расход должен быть еще меньше стока.
Я, как админ со стажем, ненавижу говносборки винды за непредсказуемые глюки. Только оригинальная винда!Smarticus писал(а):Прошивка не родная, расход должен быть еще меньше стока.
С прошивкой ситуация аналогичная - за косяки кастомной прошивки отвечает только ее автор. На заводе далеко не дурачки сидят, как многие думают
А расплачивается хозяин авто - на свой страх и риск.Йожык писал(а):С прошивкой ситуация аналогичная - за косяки кастомной прошивки отвечает только ее автор.
Вот именноRandall писал(а):на свой страх и риск.
Второй год дохаживаю на этой прошивке, резко расход не рос, с лета начал расти. Связываю с лямбдой. Хочу в ортофосфорной кислоте её "искупать", если не поможет куплю новый датчик. Хотел просто узнать - может ли так лямбда влиять на расход?
После этих "профессионалов" (сток) ездить на машине не хотелось, 13-14л./100км по городу летом и машина тупая. После прошивки стало как то лучше.Йожык писал(а):Шьешь кастомную прошивку - будь готов к неожиданностямИМХО, никогда одиночка-энтузиаст не окажется умнее, чем профессионалы.
А обновлял прошивку хоть раз?Smarticus писал(а):После этих "профессионалов" (сток) ездить на машине не хотелось, 13-14л./100км по городу летом и машина тупая. После прошивки стало как то лучше.
Йожык, прошивка некоммерческая, она "почти" стоковая. Мечтаю о "Паулисе", но бабла нет. Не обновлял.
Я имею в виду обновления стоковой прошивки. В паулюсы-шмаулюсы не верюSmarticus писал(а):Йожык, прошивка некоммерческая, она "почти" стоковая. Мечтаю о "Паулисе", но бабла нет. Не обновлял.
Нет, тогда не шарил вообще в этих вопросах.Йожык писал(а):Я имею в виду обновления стоковой прошивки.
Я считаю, для стокового мотора нужна стоковая же, последняя прошивка. Естественно, тюненый мотор требует иного подходаSmarticus писал(а):Нет, тогда не шарил вообще в этих вопросах.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
и ещё как...Smarticus писал(а):может ли так лямбда влиять на расход?
Йожык писал(а):Наильщина это все
Йожык писал(а): паулюсы-шмаулюсы не верю
На заводе есть перестраховщики и пофигисты, не учитывающие возможные косяки железа. А это "вкладывается" в прошивку.Йожык писал(а):
И сток лучше поедет с кастомной прошей.Йожык писал(а):Я считаю, для стокового мотора нужна стоковая же, последняя прошивка. Естественно, тюненый мотор требует иного подходаSmarticus писал(а):Нет, тогда не шарил вообще в этих вопросах.
Schmel10
до прошивки было также,сейчас ракета с расходом 7,5-8,3 л/100кмSmarticus писал(а):Второй год дохаживаю на этой прошивке, резко расход не рос, с лета начал расти. Связываю с лямбдой. Хочу в ортофосфорной кислоте её "искупать", если не поможет куплю новый датчик. Хотел просто узнать - может ли так лямбда влиять на расход?
+100500zombie177rus писал(а):На заводе есть перестраховщики и пофигисты, не учитывающие возможные косяки железа. А это "вкладывается" в прошивку.
К калинам и приорам отношение завода на порядок выше, а классику (особенно в конце "жизни" на конвейере) собирали левой ногой за спиной. К прошивкам отношения не лучше, потому и "самоделок" много.
Schmel10
нет,тогда тоже особо не понимал про прошивки.Приехал сказал,что жрёт много.Отдал 1500р и уехал на ракете с маленьким расходом.
