А почему это происходит только на газу?..Smoky555 писал(а):проверяй ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), где воздух у тебя травит. Попробуй для начала шланг на ВУТ вообще заглушить. Тока учти, что тормоза "дубовые" станут.
Холостой Ход и все что с ним связано.
smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Машина пытается заглохнуть на светофоре
Вячеслав92
- Модель авто: Ваз 21074
Падают обороты ХХ при включении ближнего света
Доброго времени суток!Юзал поиск-не нашел подходящего((Предыстория...Начала дергаться жутко машина.Вроде выяснил в чем дело-устранил(был подсос воздуха карб-коллектор.шлифанул подошву карба и поставил все на место)Но появилась другая проблема - неустойчивый и живущий своей жизнью ХХ.При включении ближнего света обороты падают в пределах 200-300 об\мин.До того как пошаманил с винтом качества и количества был диапазон и того больше.А машина едет нормально,без рывков,провалов,не троит.Карб Солекс 21083.Свечи чистые после нагрузки и после работы на ХХ.Провода ВВ не секут.Клапан ЭПХХ тоже в порядке,щелкает как положено.Еще сегодня при закрытии капота машина жутко теряла обороты ХХ.Ну прям чудеса какие то!
Народ,помогите пожалуйста конкретно по моей проблеме!Просто каждый день езжу по трассе и не хотелось бы сломаться.ЗАранее всем очень благодарен!
Машина ваз 21074.2005 год.БСЗ
Re: Падают обороты ХХ при включении ближнего света
уверен, что хорошо сделано и боле не сосет?Вячеслав92 писал(а):шлифанул подошву карба
Я бы для начала прочистил полностью карб. А как определил подсос воздуха?
затем поиск, очень хорошо работает
Карбюратор это просто.
Настройка карбюратора
Вячеслав92
Проверял бензином по краям.Не пузыриться.Randall писал(а):уверен, что хорошо сделано и боле не сосет?Вячеслав92 писал(а):шлифанул подошву карба
Вячеслав92
Все продувал,промывал когда снямал на шлифовкуandy писал(а):Я бы для начала прочистил полностью карб. А как определил подсос воздуха?
если засасывает, то, по идее и не должно пузыриться, а должно уходить внутрь, тупо засасывая.Вячеслав92 писал(а):Проверял бензином по краям.Не пузыриться.
Как промывал, чем продувал???Вячеслав92 писал(а):Все продувал,промывал когда снямал на шлифовку
если чуть прополоскал и насосом продул - фигня полная.
разбирать, чуть не по болтику, отмывать в керосинке и продувать компрессором (не для подкачки колёс).
Вячеслав92
дул компрессором.хорошо так дул.все продулось,без затруднений.а вот мыл в бензине((andy писал(а):если засасывает, то, по идее и не должно пузыриться, а должно уходить внутрь, тупо засасывая.Вячеслав92 писал(а):Проверял бензином по краям.Не пузыриться.Как промывал, чем продувал???Вячеслав92 писал(а):Все продувал,промывал когда снямал на шлифовку
Спасибо большое!может еще могут быть какие нибудь варианты?не хотелось бы снова снимать - холодно на улице((
всю систему эпхх посмотреть бы...неконтачит гдето временами,местами
оттого может долбанул капот---убежал контакт на клапане эпхх---обороты упали
Я так думаю....смотри сам
- Гуру теплотехники :)
....и у меня падают, поэтому я просто увеличил количество ХХ. А то бывало на холостых даже лампа давления масла подмигивала.Вячеслав92 писал(а):При включении ближнего света обороты падают
да у всех падают....но не до 200 жеX-TAZ писал(а):....и у меня падают, поэтому я просто увеличил количество ХХ. А то бывало на холостых даже лампа давления масла подмигивала.Вячеслав92 писал(а):При включении ближнего света обороты падают
Вячеслав92
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
спасибо,мужики!буду ковыряться,искать,пробовать))
Хотелось бы услышать предположения Mr_Ice))
редко заходит, в этой теме сам не появится.Вячеслав92 писал(а): предположения Mr_Ice))
Вячеслав92
Очень жаль...D.I.M.A.R. писал(а):редко заходит, в этой теме сам не появится.Вячеслав92 писал(а): предположения Mr_Ice))
я даже не могу сказать до скольки....нету тахометра.артур с писал(а):да у всех падают....но не до 200 же
Вобще, при низких ХХ небольшая нагрузка на гену даст падение оборотов. И если без нагрузки двиг может держать ХХ в районе 600-700 об, то 10А от БС реально могут положить обороты.X-TAZ писал(а):....и у меня падают, поэтому я просто увеличил количество ХХ. А то бывало на холостых даже лампа давления масла подмигивала.
Ну эт разве что по телефону ему звонить...Вячеслав92 писал(а):Хотелось бы услышать предположения Mr_Ice))
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Кто подскажет как правильно поменять на ОЗОНе эконометр холостого хода на регулировочный винт и убрать пневмоклапан? Может есть где статьи, но я не нашёл.
Antisocium
продается "блок" холостого хода, там игла встроена и блок меньше чем с "эконометром".
Antisocium
Ясно, а пневмоклапан как убрать? У меня он сейчас отдельно прикручен и я хотел бы удалить его из системы как факт.Medved@790 писал(а):Antisocium
Купить пневмоклапан вместо жиклера холостого хода, подать на него плюс от зажигания а те трубки просто соединить?
Antisocium
Смешно, но я бы хотел все-таки узнать, просто взять и выкинуть пневмоклапан заменив иглой а трубки бочонка соединить? Или же сделать как на 20-ом озоне с клапаном вместо жиклера холостого хода? Нужен ли он вообще? Мне на старой машине стабильная работа важнее мнимых экономий.Medved@790 писал(а):отверткой его открути.
глушишь штуцер на впускном коллекторе, выкидываешь боченок, изолируешь провода и выкидываешь все приблуды эпхх с карба;
ставишь обычный блочок без эпхх с одной иглой количества оборотов и регулируешь.
вроде ничего сложного.
