Согласен.Medved@790 писал(а):ну тыж прекрасно понимаешь куда газ подводится в карб и через что приходится пройти бензину, совсем разные вещи
ГБО
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Re: ГБО
Re: ГБО
Кстати,можно замутить.Вразрез тонкой трубки от редуктора к впускному коллектору (трубка вакуумной блокировки редуктора).Aleks_Kormin писал(а):И вот еще один вопросик система ЭПХХ работает на газу?????
RomkaCool
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Ребят помогите хоть советом. Вообщим так. Авто Ваз 2107. КС зажигания, карбюратор. Газовый редуктор Томасетто 100. Постоянно падает, а последнее время вообще начала на холостых глохнуть. Тоисть я завожу на газу, сдаю назад (при этом газ не добавляяя) и обороты падают и она глохнет. Когда подсос вытянутый бывает тоже глохнет, а бывает и едет. Если с подсосом заводить - не заводиться, тоисть чтоб обороты не падали нужно вытянуть подсос, но.......Вот например ехал с вытянутым подсос, остановился (ямка впереди) и она заглохла. Менялся ремкомплект, но уже так достало что обороты (холостые) падают. Когда на бензин переключу, то обороты тоже малые, но не глохнет.....Ездил к тому чел., что ставил ремкоплект - разводит руками
Помогите
. Может у кого подобное было
P.S. по авто конкретного ничего не скажу, т.к. только ученик
Помогите
Re: ГБО
RomkaCool
1. устраняй все подсосы, регулируйзазоры в грм, зажигание и карб - обязательные условия в данной же последовательности.
2. на двух машинах и белорусское и итальянское гбо на разных карбах С ПОДСОСОМ НЕ РАРБОТАЛО.
3.
по проблеме описал выше, действуй.
3.
-ты угараешь??? тогда двиг вообще не заводи.RomkaCool писал(а):Тоисть я завожу на газу, сдаю назад (при этом газ не добавляяя)
RomkaCool
Re: ГБО
Некакого совета конкретного я не увидел или не понялMedved@790 писал(а):RomkaCool
3.-ты угараешь??? тогда двиг вообще не заводи.RomkaCool писал(а):Тоисть я завожу на газу, сдаю назад (при этом газ не добавляяя)
Re: ГБО
ты угараешь? бери мурзилку и все по порядку под циферкой одинRomkaCool писал(а):я не увидел
Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Re: ГБО
Была пару дней назад похожая проблема, плохо заводилась как на бензине так и на газу без подсоса вообще не держала обороты в общем хавайся
. С батей начали с зажигания у меня тоже КС. В общем поменяли контактную пару и подшипник в сборе с железкой (в общем всю внутренность) кроме того что на валу и о чудо
после регулировки УОЗ всё заработало тьфу тьфу тьфу на ура. Проблема у меня оказалась в раздолбаном подшипнеке трамплёра.
RomkaCool
Re: ГБО
Надо будет и себе проверить......А не может быть из-за того что например газ плохой, так холостых нетSerega_80 писал(а):Была пару дней назад похожая проблема, плохо заводилась как на бензине так и на газу без подсоса вообще не держала обороты в общем хавайся. С батей начали с зажигания у меня тоже КС. В общем поменяли контактную пару и подшипник в сборе с железкой (в общем всю внутренность) кроме того что на валу и о чудо
Serega_80
Re: ГБО
Может и такое быть, фильтр забился, редуктор забился подачи газа меньше стало и мотор стал работать хуже. Тут уже надо смотреть конкретный случай и возле машины так по переписке можно только наметить пути решения проблемы
но всё надо делать и выяснять самому.
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: ГБО
привет всем! наконец то я поставил себе гбо. Как всегда имеется вопрос: манометр на баллоне показывает почти пустой балон, хотя он целый. На станции сказали что он будет показывать неправильно из-за увеличенной вместительности газа в балон. Знакомые сказали, что манометр со временем будет правильно показывать. Так ли это?
Re: ГБО
66688
Эта стрелка то ли скорость ветра на Марсе показывает,то ли температуру в багажнике в сезон муссонов.У меня врало безбожно,затем поплавок сплющило давлением при заправке,так и езжу без указателя на баллоне
RomkaCool
Re: ГБО
У меня не работал. Обратился к газовщику, сделал. Раз показует, 4 раза - нет66688 писал(а):привет всем! наконец то я поставил себе гбо. Как всегда имеется вопрос: манометр на баллоне показывает почти пустой балон, хотя он целый. На станции сказали что он будет показывать неправильно из-за увеличенной вместительности газа в балон. Знакомые сказали, что манометр со временем будет правильно показывать. Так ли это?
Re: ГБО
А я в блокнотике записываю,как нить сфоткаю его,за много лет инфы там немеряно скопилосьRomkaCool писал(а): А вообще все привыкли, суточный сбили и ездят.
66688
RomkaCool
Re: ГБО
Меньше 10 л. точно не будет66688 писал(а):И забегая вперёд хочу спросить: какой средний расход газа будет на моём карбе?
66688
Re: ГБО
Сегодня замерил: заправил полный балон и проехал 80 км по городу и вдруг начались провалы при нажатии на педаль газа на 2 и 3 скорости. Я чё-то подумал, может у меня газ кончается (может на заправке обманули) и поехал заправляться. В балон влезло 8.7 литра.
80км-8.7 литра по городу! А вот про провалы так и не понял, как появились так и пропали. Может кто-нибудь знает в чём дело?
66688
Re: ГБО
завтра к тёще поеду. В оба конца 250 км-уже точно измерю. Кстати, когда газ заканчивается, машина сразу глохнет? Да и на чём лучше заводиться?Medved@790 писал(а):ну может конденсат, да и пылинку какау лютую поднесло в редукторе
а расход отличный
RomkaCool
Re: ГБО
У меня например когда ехал на скорости, то просто заглохла, а так если начинает заканчиваться, то просто заводишь, а она глохнет (уже слабое давление). А заводиться лучше на всём. Если летом, то и на газу норм., зиомй конечно на бензине66688 писал(а):Кстати, когда газ заканчивается, машина сразу глохнет? Да и на чём лучше заводиться?Medved@790 писал(а):ну может конденсат, да и пылинку какау лютую поднесло в редукторе
а расход отличный
RomkaCool
Re: ГБО
Было такое, когда заправлял газ с бытового балона66688 писал(а): А вот про провалы так и не понял, как появились так и пропали. Может кто-нибудь знает в чём дело?
66688
Re: ГБО
Сначала начинает тупить при резком разгоне,потом скорость падает,то есть сначала на четвертой скорости более-менее едет,потом приходится на третью переходить,потом на вторую,на первую,потом может работать только на ХХ,в итоге совсем глохнет.Ну несколько км по трассе можно протянуть.66688 писал(а): Кстати, когда газ заканчивается, машина сразу глохнет?
В общем без разницы,я запускаю летом на газе (потому как на газе машину глушу),потом на бензин переключаю,на бензе немного прогреваю,и дальше уже на газе.А вот зимой заранее на бенз переключаю,перед тем как заглушу мотор.Хотя и зимой на газе заводится,но лучше поберечь редуктор.66688 писал(а):Да и на чём лучше заводиться?
66688
Re: ГБО
привет всем! До тёщи доехал отлично: машина едет плавно, движок работает тихо. Но почему то пахнет газом при опущенном окне. Окно поднимаю-запаха нет. Остановился, открыл капот-газом не пахнет. Может из-за того, что динамики задние я снял и из багажика тянет из глушака? Подскажите в чём причина?
RomkaCool
Re: ГБО
Аналогично. Если окно открыто пахнет газом, будто где то пропускает, закрою окно - запаха нет. Причины незнаю.66688 писал(а):привет всем! До тёщи доехал отлично: машина едет плавно, движок работает тихо. Но почему то пахнет газом при опущенном окне. Окно поднимаю-запаха нет. Остановился, открыл капот-газом не пахнет. Может из-за того, что динамики задние я снял и из багажика тянет из глушака? Подскажите в чём причина?
