Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 31, 2012 15:03:42
ни кола писал(а):купил пасту для притирки клапанов, купил кулачки..Что еще надо купить, чтобы справиться с этой бедой?
ни кола
желательно заиметь инструмент для доведения сёдел до нужных геометрических параметров (фрезы специальной формы).Его еще называют шарошка,а точнее нужен комплект шарошек.
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн фев 13, 2012 12:45:43
Всем доброго времени суток! Приветствую всех обладателей ВАЗовской классики, кем сам и являюсь! Вот возник вопрос. Не давно прокапиталил двигатель на соей 21074, откатал первые 2000 км и решил просто для интереса измерить компрессию. Вот какие цифры показало 1-й цилиндр 12.0, 2-й 12.5, 3-й 13.0, 4-й 13.5. Вот такая разбежка в показаниях это норма или все после обкатки станет на свои места???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 13, 2012 13:49:32
Само не станет.Прогреть.Кубиков 5-7 масла в каждый горшок и новые измерения с полным газом.Итоги в студию и продолжим.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн фев 13, 2012 14:07:20
Пока не имею возможности произвести эту процедуру т.к катаюсь на сей момент на казенной и территориально нахожусь в другом городе.
Возвращаясь к вопросу: это повод для того чтобы насторожиться?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн фев 13, 2012 15:49:07
zombie177rus писал(а):измерения с полным газом
зачем?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 16:10:17
зачем?
потому что так меряют компрессию, иначе нет смысла ее мерить с закрытым дросселем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 13, 2012 16:25:03
D.I.M.A.R. писал(а):
зачем?
:clap2: :beer2:
ст-АС-он
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ст-АС-он » Вт фев 14, 2012 5:05:24
Когда то был у меня японец нещадно жрущий масло! долго думал что бы с ним сделать чтобы не хавал? И в поисках наткнулся на статейку: http://www.boostextremers.ru/forum/inde ... pic=7821.0
Может кто рискнет? Я так и не решился сделать с кариной, так и продал её пьющую масло ведрами ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 14, 2012 12:44:04
Чтобы сей способ заработал эффективно,нужна изменяемая дозировка.Мало-не поможет,много-заглохнет.На карбе лучше получается-тракт короче.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 14, 2012 19:08:47
Vagar,
приветствуем на форуме :beer2: !
Vagar писал(а):... Вот какие цифры показало 1-й цилиндр 12.0, 2-й 12.5, 3-й 13.0, 4-й 13.5.
С четвертого начинал замеры? :D
Vagar писал(а):... Вот такая разбежка в показаниях это норма ???
А она реально существует?
Vagar писал(а):... или все после обкатки станет на свои места???
Не станет :D . Уже стоит :D .
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт фев 14, 2012 19:55:35
Artem писал(а):раскоксовка поможет ?
попробуй, хуже не станет. есть какая то хрень то ли лувр, то ли лавр называется. у братана на убитом движке (21083) в двух горшках компрессия на два очка подскочила. не сразу конечно, через какое то время после замены масла. а до этого мотор масло жрал будь здоров, херачило отовсюду так что антикор делать не надо все было в масле, а после раскоксовки этим лавром заметно лучше поехала. движок конечно ушатанный, но эта хрень ресурс тыщ на 30 продлила ему
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Ср фев 15, 2012 8:19:49
гость писал(а):Vagar,
Нет, все как полагается после прогрева с полным газом с первого!
Да так и есть!
Так и ни кто не ответил это нормально или начинать трести мастера!?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 9:02:42
Vagar писал(а): Да так и есть!
От же ж впертый! :D Ряд интересный получился, не видишь?
Vagar писал(а): Так и ни кто не ответил это нормально ...
Во как, не ответили, а только похихикали! :D Может, тут и не правы, как говорится, свечку при замере не держали, но перечитай еще раз вдумчиво.
Vagar писал(а): ... начинать трести мастера!?
Боюсь придется тебе отдать тому мастеру денежку за диагностику. :D
Я б мастера не трогал.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Ср фев 15, 2012 10:27:30
От же ж впертый! Ряд интересный получился, не видишь?
Вижу!
Что-то все хиханьки-хаханьки, а я не пойму где смешно :wacko:
KTZ
Раскоксовка колец в -30
Непрочитанное сообщение KTZ » Ср фев 15, 2012 11:51:40
Здраствуйте!Началось всё с того что начала жрать масло,примерно 1литр\400км долил,через 200км опять щуп сухой.Замерил компресию:1й-12кг 2й-12кг 3й-11кг 4й-10кг,свечи рыжие,из трубы идет пар (не дым),из сапуна дым тоже не идет,потеков нигде нет,масло ESSO посусинт.НО куда оно деваетсья ума не приложу?Решил попробовать раскоксовку колец,но у нас на улице -25 гаража нет.Подскажите пожалуйста можно в такой мороз её делать?И куда девается масло?
Забыл сказать езжу каждый день,иногда на недогретом двигателе,масло брал разливное из бочки!
перенесено
Re: Раскоксовка колец в -30
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 15, 2012 11:58:32
KTZ
твои рассуждения не верны
компрессия конечно неахти вплане 2 очка разница, это будет влиять лишь на работу двига, трясти, и на расход топлива, на динамику, проверь клапана , может компрессия подрастет
а масло надо искать под машиной, прокладка поддона, прокладка клапанной крышки около моторного щита, поищи в тосоле, может дуть из под передней крышки
а вообще есть темы об этом
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 13:10:38
Vagar писал(а):... Что-то все хиханьки-хаханьки, а я не пойму где смешно :wacko:
Vagar,
А смешного нет, поэтому и не поймешь. Никто тут хиханьками-хаханьками не занимается в профильных темах. Здесь такое не поощряется и запрещено правилами. Относись серьезно к написанному тебе. Поменяешь отношение, возможно, задам еще пару уточняющих вопросов. А в пустоту писать не хочу и не буду.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 15, 2012 13:49:57
KTZ писал(а):Здраствуйте!Началось всё с того что начала жрать масло,примерно 1литр\400км долил,через 200км опять щуп сухой.Замерил компресию:1й-12кг 2й-12кг 3й-11кг 4й-10кг,свечи рыжие,из трубы идет пар (не дым),из сапуна дым тоже не идет,потеков нигде нет,масло ESSO посусинт.НО куда оно деваетсья ума не приложу?Решил попробовать раскоксовку колец,но у нас на улице -25 гаража нет.Подскажите пожалуйста можно в такой мороз её делать?И куда девается масло?
перенесено
После чего пошёл жор масла?Ответ на это-самое главное.При таком жоре раскоксовка-фигня.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Ср фев 15, 2012 14:14:27
Народ Вы конечно извините, может я чего-то где-то не до понял в написанном. Но отношусь я
ко всем и всему здесь с уважением и серьезно. И мое пребывании здесь не ради забавы, а что бы пообщаться со знающими людьми.
ALEXEII
Модель авто: ВАЗ 2107i 2006г. БК Штат 07 х5, ГБО Ловато, Евро ручки, электро-привод на все 4-е двери и багажник
Непрочитанное сообщение ALEXEII » Вс мар 04, 2012 14:55:39
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. Компрессия у меня вроде нормальная (11,8, 12, 12, 12) двигатель работает ровно, но расход масла 0,7-1,0 л. на 1000 км. Мерил компрессию в 1 ом цилиндре после добавления масла возрасла до 14 кг. На всех свечах белый рыхлый нагар (езжу на газу), дым вроде не сизый. Есть не большие подтеки из под крышки распредвала, но не думай что в этом причина. Посоветуйте в чем может быть причина.
ALEXEII
Непрочитанное сообщение ALEXEII » Вс мар 04, 2012 14:56:53
пробег 160 000км.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 04, 2012 14:57:01
ALEXEII писал(а): Мерил компрессию в 1 ом цилиндре после добавления масла возрасла до 14 кг
Поршневая походу помирает
ALEXEII
Непрочитанное сообщение ALEXEII » Вс мар 04, 2012 15:07:46
не ужели без капиталки не обойтись? Еще вопрос, сколько движок сможет в таком состоянии проехать?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 04, 2012 15:22:30
ALEXEII писал(а):не ужели без капиталки не обойтись?
При таком пробеге должна быть выработка на зеркале цилиндра,нет смысла просто заменить кольца.
ALEXEII писал(а):сколько движок сможет в таком состоянии проехать?
Кто его знает,со временем расход масла будет только расти
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 04, 2012 17:27:40
Насчёт выработки далеко не факт:нужно снимать ГБЦ и промерять цилиндры,просто опустив поршни.Бывало,кольца в мусорку,а на зеркале хонриска есть.Всё очень строго индивидуально.Ну а если продолжать ездить,то расход масла ТОЧНО БУДЕТ расти.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
