Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 03, 2016 19:38:07
Диманист писал(а):понятно
а я не сталкивался - глянь сюда http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-27.html
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Ср май 25, 2016 18:19:02
Всем доброго вечера уважаемые форумчане!
Меня терзает такой вопрос: что это за заглушка такая, как её название и что она делает?
Она находится рядом с первой коренной крышкой.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 11, 2016 17:04:13
Всем доброго времени суток! Срочно нужна ваша помощь уважаемые форумчане!
Собрал себе новый двигатель как конструктор, новых деталек 95% в нём. Запускаю и давление масла в нём 0.2-0.3кг по мере прогрева становиться вообще чуть ли не 0.1кг, лампочка при 1000 оборотах горит, даже не мигает, при газе сразу тухнет. Мерил механическим манометром давление. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? На старом двигателе не было даже такого (с компрессией 8 очков в цилиндрах) там лампочка мигала при 900 оборотах при полном прогреве двигателя. На втулки поросёнка нельзя думать - они запресованы правильно. Что ещё может быть? Так обидно честно говоря это всё ='(
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июн 11, 2016 21:32:09
Диманист, может датчик давления дуркует?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 11, 2016 21:37:38
Диманист писал(а):Всем доброго вечера уважаемые форумчане!
не надо трогать эту заглушку. их там три. одна там, где ты видишь, вторая около промвала, третья сзади двигателя. это заглушки масляных каналов. служат для прочистки.. трогать их НЕ надо.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вс июн 12, 2016 5:38:17
Эм ребята, вы может быть меня не так поняли, но на купленном мной новом блоке их ВООБЩЕ НЕ БЫЛО (на фотографии старый блок если что), поэтому я и спрашивал что это такое. Я их купил и забил в блок (накернил также само собой) и даже герметиком "заподлицо" замазал чтоб уж наверняка. У меня давления вообще почти 0.
Иван64 писал(а):Диманист, может датчик давления дуркует?
Мерил механическим манометром, сверял их показания - не дуркует.
Вообще я пришёл к такому выводу: я не смог соблюсти необходимые допуски и посадки и теперь врятли что-либо сделаешь, поэтому спрашиваю вашего совета: мож как через насос давление повысить? Ослабить пружинку редукционного клапана к примеру или поставить более производительный маслонасос.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 12, 2016 8:10:24
сам маслонасос новый? он масло закачал? я б пересмотрел все по новому, в часности пересмотрел сам маслонасос. чтоб так давление падало это большие несоответствия надо.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вс июн 12, 2016 17:39:12
Tolik2402 писал(а):сам маслонасос новый? он масло закачал? я б пересмотрел все по новому, в часности пересмотрел сам маслонасос. чтоб так давление падало это большие несоответствия надо.
Маслонасос старый, я его сегодня снимал с машины, в руках повертел и увидел что, он уже разбирался до меня. Разобрал, повертел шестерни в руках, померил щупом (0.20 пролазит между шестернями,0.25 уже не смог засунуть), собрал, опустил в масло и начал крутить руками, я не знаю как должен качать новый насос, но мой масло как бы "выблёвывает" что ли, даж не знаю как описать. Именно струи вверх нет, т.е масло в высоту фонтанчиком не подымается. Поставил всё обратно, завел, при 1500 оборотах показало 0.5кг на холодную, потом по мере прогрева давление опустилось до 0.1-0.2 на тех же 1500. Даж трамблер снял и через его "дыру" начал масло заливать чтоб до насоса быстрей дошло. Вообщем вот такие пирожки. Подумываю покупать новый насос, выбор пал на Пекар http://www.avtoall.ru/nasos_maslyanyiy_ ... ar-172462/
Ещё расскажите мне пожалуйста кто-какие способы знает для поднятия давления масла в системе? (ну кроме использования густого масла) мож с насосом что-то можно подшаманить?
P.S. мож кто знает более производительные насосы? мож от Фиата какого-нить?
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Пн июн 13, 2016 17:45:25
Прошу прощения у всех, уважаемые форумчане. Вся проблема была из-за моей невнимательности. Всё дело было в том, что я забыл поставить втулку грибка (точнее я думал что она уже установлена, т.к у меня уже стояли втулки поросёнка). Пришлось выбить её из старого блока, поставил в новый и теперь всё просто отлично! 2.0кг на 1500 оборотах на холодную. Всем спасибо за помощь, мне очень неловко что так получилось =(
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2016 18:06:22
Диманист
молодец, что отписался по решении проблемы.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 18, 2016 14:23:55
Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста за что отвечает эта заглушка? За охлаждение или за масло?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 16:50:36
по виду похожа на систему охлаждения.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 18, 2016 18:16:21
Tolik2402 писал(а):по виду похожа на систему охлаждения.
Понятно, спасибо. Просто у меня сейчас появилась ещё 1 проблема, и проблема надо сказать очень серьёзная:у меня опять масло течет ручьём. Теперь уже течет из под прокладки гбц. Давление упало до 0.1 сразу как начало течь, а течь начало после того как я дал газу. Затягивал я головку в 2 приёма через 24 часа, всё делал по книге. Прокладку покупал от шнивы, та, которая называется "непрогораемой". Кто из форумчан ставил такую прокладку? У кого бывало такое? Можно ли ещё подтянуть головку? Болты ставил новые, нового образца. Прокладку ставил без герметика.
http://www.kartuning.ru/shop/published/ ... _2_enl.jpg
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 19:35:41
прикольная, у меня обычная из наборов прокладок, серая. видел еще с герметиком, но их не хвалят. а течь куда? уж не в СО?
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 18, 2016 19:42:50
Течь идёт наружу, с задней части головки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 19:48:58
ого! это как течь должно чтоб давление так упало? у тебя проблема с втулками была, мож снова они?
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 18, 2016 19:56:13
Вот вот! я тоже думаю, как такое возможно. Но тем не менее. Когда я чутка газанул и пропало давление, сразу хлынуло ручьём масло с задней стороны двигателя. Я вначале подумал что это моя пробка для масляного канала, которую я забивал, но когда я вытащил снова двигатель то, увидел что у пробки всё сухо. А масло как бы "сочиться" из большой задней пробки и из под прокладки гбц. Но поскольку та заглушка идёт на воду, а не на масло, то это не может быть она (меня ещё очень интересует тот факт что, на всех видео показано как меняют боковые заглушки, а вот "мою" заднюю не меняет никто никогда, вопрос почему?) А вообще самая лучшая проверка которую можно сделать в таком случае - это завести двигатель на земле и посмотреть откуда пойдёт масло. Ну или на крайний случай "надуть" насосом через отверстие масляного датчика, тоже думаю покажет откуда масло начнёт сопливиться ну и воздух шипеть само собой начнёт.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 20:01:14
вариант опресовать сжатым воздухом интересен.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 18, 2016 20:17:38
А завести двигатель на земле? Никогда не пробовали? Мне немного не ясно как там сделать систему зажигания, поэтому и придётся мне дуть в него насосом.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 20:25:03
а зажигание какое?
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июн 18, 2016 20:43:56
Безконтактное, с восьмёрычным комутатором (или он там идёт по стандарту такого зажигания?)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 19, 2016 1:35:50
идет по стандарту. катушка 08 и коммутатор, в общем на стартер и на массу толстый провод от аккума. на корпус коммутатора можно тонким массу и на синий на катушке + 12В. другим тонким на клему втягивающего кратковременно. вот тебе и готово для запуска. подсос только подтягиваешь или газуешь на карбе. не забудь надежно зафиксировать двиг, проверить масло и долить если надо и емкость с бензином.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вс июн 19, 2016 5:49:29
Понятно, спасибо большое!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 19, 2016 5:56:03
незачто! удачи в дефектовке и ремонте!
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вт июн 21, 2016 17:02:27
Наконец-то я победил маленькое давление и течи масла ручьём. Теперь у меня давление 2.0-2.1 на 1000 оборотах на холодную и 0.8-0.7 на горячую. Думаю для первого собранного двигателя пойдёт = ) (а какое вообще должно быть давление масла на новом двигателе?)
Так, ещё я решил написать какие я использовал детали при сборке: (вдруг кому пригодиться)
Клапана впуск/выпуск TRW 105-34631/171200 (получилось даже дешевле чем с родными ладавскими, около 1700 руб против 2200 ладавских.) Лично мне клапана очень понравились.
Маслосъёмные колпачки Elring 405.990 (это номер на 1 шт) (от фолксвагена b3 двигателей 1.8 8-клапанных, мне в чеке магазина их пробили как фолькс/форд/опель/лада, насаживал их головкой на 11, вдруг кому пригодиться) подошли просто великолепно.
Поршни Автрамат ф82.0 стд, кольца Прима (польские) стд (прошли проверку на подлинность на сайте http://original.su)
Все вкладыши Дайдо Металл Русь премиум сдт http://www.daidorussia.ru/catalogue/13
Ещё рекомендую вот этот каталог http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/
Прокладка гбц от шнивы 1.7 чисто стальная с резиной "непрогораемая".
Сальники перед и зад БРТ коричневые (сейчас на классику идут именно коричневые, а на зубилы красные - это сделано чисто для отличия)
Цепь распредвала 2103 Прибалтика (решил её попробовать, она самая дорогая в магазине была, потом отпишусь как она будет себя вести)
Коммутатор VAG 211 905 351 (уже стоял до меня) работает вообще восхитительно! Если есть возможность найти такой на разборке или подешовке купить - берите не задумываясь!
Все остальные детали самые обычные, только я стараюсь в магазинах брать что подороже.
Ну а теперь и сам вопрос: я по незнанию поставил упорные полукольца оба бронзовых - это ничего страшного?
P.S. если моя писанина поможет хоть одному человеку - значит я всё это написал не зря.
