Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
С этим порядок. Опять же, зажигание одинаково что при старте, что при езде. При езде никаких подтраиваний, рывков и т.д.
На четвёрочке
- Модель авто: ВАЗ-2104
Всем добра!
Опишу ситуацию.
ВАЗ 2104, карбюратор. На холодную, преимущественно при минусовой температуре заводится, но работает ужасно. При максимально вытащенном подсосе обороты держатся 1200-1300. В то время как летом или на прогретой машине 2500+. При этом обороты жутко плавают - работают все 4 цилиндра, один или два выключаются, обороты падают до 800-900 и обратно на 1200-1300. Скачки происходят быстро, т.е. в такт... на 800-900 машина долго не задерживается. Но может быть так что норм-пропуск-норм-норм-пропуск-пропуск - то есть пропуски абсолютно рандомные. Попахивает бензином.
5 мин. проходит, начало белой зоны - обороты вырваниваются, и увеличиваются до 2000, при этом пропуски постепенно уходят. Еще через 2-3 мин. машина начинает работать ровно, стрелка приближается к зеленой зоне. Подсос уже убран давно. Как прогреется - летает как самолет. Обороты ХХ 750-800. Пропусков нет, рывков нет, при разгоне все ок.
Что смотреть, где копать? Читал что может быть пусковое барахлит, прохудилась диафрагма, однако при плюсовой температуре вроде все отлично всегда. Свечи, провода, меняю чаще чем трусы. Заслонки Зима-Лето переведены как надо, жаровня стоит... короче все есть 8) Контакты на трамблере почищены, на бегунке и крышке тоже... да и думаю если бы в них дело было, то и при езде бы это чувствовалось.
Опишу ситуацию.
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
На холодную если провал когда еду и пререключаюсь с первой на вторую,газку даю и провал секунд 5 потом только ехать начинает,это нормально?
d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Когда разогреется, проходит, то нормально. Если нет, тогда это ускорительный насос или его распылитель, если с жиклерами не шаманил. Нажми на акселератор смотря на распылитель, должна струйка четкая быть. У меня карбуль новый, ни каких провалов нет.fil873 писал(а):На холодную если провал когда еду и пререключаюсь с первой на вторую,газку даю и провал секунд 5 потом только ехать начинает,это нормально?
fil873
только на холодную ,в белую зону как только лезет стрелка проходитd1nam1t1k писал(а):Когда разогреется, проходит, то нормально. Если нет, тогда это ускорительный насос или его распылитель, если с жиклерами не шаманил. Нажми на акселератор смотря на распылитель, должна струйка четкая быть. У меня карбуль новый, ни каких провалов нет.fil873 писал(а):На холодную если провал когда еду и пререключаюсь с первой на вторую,газку даю и провал секунд 5 потом только ехать начинает,это нормально?
На четвёрочке
Друзья, я кажется выяснил причину. Хотел уточнить, она ли или нет. Провода у меня ХОРС вроде, синие, силиконовые. Одеваются достаточно плотно, но я заметил, что некоторые из них имеют свойство болтаться. Сам по себе на свече они сидят плотно, так как имеют резиновый кожух, а вот на концевичке, такое чувство что болтаются. То есть рукой за провод у свечи держишься, болтаешь влево вправо он там ходит. Что то подсказывает мне, что так быть не должно, ведь тогда между проводом и концевиком образуется зазор и наверняка между ним образуется искра, а это дополнительное сопротивление, еще и зажигание контактное, дак может собственно поэтому, на свече то есть искра, то нет...На четвёрочке писал(а):Всем добра!
Опишу ситуацию.
d1nam1t1k
Чтоб на карб грешить, надо исключить проблемы с зажиганием.На четвёрочке писал(а):Что смотреть, где копать? Читал что может быть пусковое барахлит, прохудилась диафрагма, однако при плюсовой температуре вроде все отлично всегда.
Часто в прерывателе контакты обгорают, кондёр сдох, резистор на бегунке может пробитым быть. Много мелких нюансов, лучше бесконтактное ставь, установка и настройка попроще будет. Только коммутатор мудит бывает, но это нормальноНа четвёрочке писал(а):Друзья, я кажется выяснил причину. Хотел уточнить, она ли или нет. Провода у меня ХОРС вроде, синие, силиконовые. Одеваются достаточно плотно, но я заметил, что некоторые из них имеют свойство болтаться. Сам по себе на свече они сидят плотно, так как имеют резиновый кожух, а вот на концевичке, такое чувство что болтаются. То есть рукой за провод у свечи держишься, болтаешь влево вправо он там ходит. Что то подсказывает мне, что так быть не должно, ведь тогда между проводом и концевиком образуется зазор и наверняка между ним образуется искра, а это дополнительное сопротивление, еще и зажигание контактное, дак может собственно поэтому, на свече то есть искра, то нет...
Travol
- Модель авто: ваз 2105
Добрый вечер
Такая ситуация. Поменял сегодня свечи, все стало хорошо, и на холостом и на разгоне, но часов через 5-6 появилась такая проблема, нажимаю на газ, она набирает обороты, где то 1500-2500 и глохнет, причем даже если в пол давить, так же.
в итоге до дому ехал на подсосе
говорю сразу, перед случившимся немного покрутил мотор, плохая резина, зима и задний привод заставили меня это сделать))
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Что конкретно крутил тоTravol писал(а):перед случившимся немного покрутил мотор,
По симптомам бенза не хватает
Travol
не так поняли, крутил, то есть обороты высокие давал емуFiks 032 писал(а):Что конкретно крутил тоTravol писал(а):перед случившимся немного покрутил мотор,
пол бака еще)
Fiks 032
Да хоть польный .В двиг бенза поступает мало така на Хх и хватает.Travol писал(а):пол бака еще)
А на подсосе при больших оборотах не глохнет,
Travol
дело в том, что на подсосе он больше оборотов выдавал, чем нажимая на педальFiks 032 писал(а):Да хоть польный .В двиг бенза поступает мало така на Хх и хватает.Travol писал(а):пол бака еще)
Fiks 032
Значит смотри карб гдето что отвалилось или соскачило от вибрации на высоких оборотах.Привод дросельной заслонки проверь,от педали и до неё.
meldom
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 Фиолетовый
Re: Машина дергается при наборе скрости (только на горячую)
Тоже толчки одолели, уже не знаю что делать, а если кондер на трамблере плохо закреплен будут толчки или нет? Я новенький сильно меня не судите.
Менял фильтра трамблер новый свечи новые
ВВ провода тоже новые, толчки появились позавчера, и пока не разгазуешь толку нет. Немного кандер шатаеться, покупал по 30 р их
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Последняя мысль в русло дерганья из-за двигателя, может сбит угол зажигания после замены трамблера? Контактное зажигание стоит?meldom писал(а):Тоже толчки одолели, уже не знаю что делать, а если кондер на трамблере плохо закреплен будут толчки или нет? Я новенький сильно меня не судите.
Ну, судя по кондеру... Шататься по-разному можно. Контакт надежный есть?ZhigulAHTUNG писал(а):Контактное зажигание стоит?
Если подсос немного потянуть при толчках- они не пропадут?
meldom
подшипник в распределителе зажигания проверь. Мог приснится ему конец. Тогда именно такие симптомы и присутствуют. Причем, до поры до времени особо ничем не о себе не заявляет: приехал - нормально, потом ехать - дергает рывками. В общем, сними крышку с распределителя и покачай пластину.
meldom
Трамблер менял есче прошлый хозяин, но блин заводилась машина и в -30 спокойно причем при половине вытащенного подсоса, теперь в -15 искра пропалаZhigulAHTUNG писал(а):Последняя мысль в русло дерганья из-за двигателя, может сбит угол зажигания после замены трамблера? Контактное зажигание стоит?
Да зажигание контактное,
Крышку трамблера снимал чуть чуть шатаеться, но электрики на СТО говори все нормально, трамблер новый,
ДА когда подсос вытаскиваешь прекращаются толчки, опять же но этобыло 3 дня назад вчера проехав 30 км даже с вытащеным поджсосом толчки были и пока не разгасуешь они не пропадут, сегодня с утра искра вообще пропала, вставлял свечку на централый высоковольтник от бабины, от нее искры тоже нет.
Ну немного шатаеться, контакт на трамблере вроде как хороший, но искры с утра небыло, вчера вечером выходил специально порверял, завилась с пол пинка, а сегодня у же все , мертвым комом.Ну, судя по кондеру... Шататься по-разному можно. Контакт надежный есть?
PS простите за ошибки...
meldom
гость писал(а):подшипник в распределителе зажигания проверь. Мог приснится ему конец. Тогда именно такие симптомы и присутствуют. Причем, до поры до времени особо ничем не о себе не заявляет: приехал - нормально, потом ехать - дергает рывками. В общем, сними крышку с распределителя и покачай пластину.
Имеешь в виду с трамблера крышку? Если ее да снимал ее есче раз говорю смотрели электрики на СТО, но опять же они мне сказали когда искры не будет везти к ним машину. А к ним записываться за неделю надо, вот и записался(
В общих чертах представление есть, как работает контактное зажигание?
meldom
Антон80 писал(а):В общих чертах представление есть, как работает контактное зажигание?
честно сказать нет,в электреке я не силен. Точнее полный ноль.
Включаешь зажигание, высоковольтный провод с катушки зажигания на 5 мм кузову, крутишь стартер- искры нет, так?
Вольтметр (мультиметр) есть?
meldom
Антон80 писал(а):Включаешь зажигание, высоковольтный провод с катушки зажигания на 5 мм кузову, крутишь стартер- искры нет, так?
Я в высоковольтный провод в ставлял свечу, да искры нету, мультиметр есть, вчера катушка выдавала искру прям такого синего цвета. не могла же катушка навернуться за одну ночь, когда ее даже не трогали
Последний раз редактировалось meldom Чт фев 14, 2013 10:19:11, всего редактировалось 1 раз.
meldom
дело не в том, снимали или не снимали. Не в снятии как таковом дело. Надо проверить подшипник. Это по поводу дерганий.
По поводу отсутствия искры. Под той же крышкой проверь гибкий проводок, чтобы не замыкал на массу, иначе что замкнуты, что разомкнуты контакты прерывателя - до одного места.
