Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение метрик » Ср дек 05, 2012 13:20:20
Антон80 писал(а):плохи дела с мотором. Компрессии походу нет.
если нет компрессии,то надо делать капремонт или чтото другое?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 05, 2012 13:41:18
ну, возможно. Надо выяснить причину тунеядства двух горшков. Может дело в голове.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 05, 2012 14:27:07
воть, началось после того как хорошенечко погазовал при застревании (опять сцуко трактор окапал меня и пришлось сесть на брюхо) цепь? я ее подтягивал 2 дня назад, может подтянул плохо? :hmmm:
[youtube][/youtube]
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Ср дек 05, 2012 14:49:03
вот такой звук.может услышите.качество плохое.
но это не внизу шумит а наверху движка.похож на клапана
[youtube]http://www.youtube.com/embed/BniaWo1aInM[/youtube]
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 08, 2012 9:12:08
всё ...поменял гену :thumbsup: ...три шарика на заднем подшибнике осталось :slap: ,как ездил х.з.Теперь следующее :кто нибудь скинте ссылку по замене цепи ГРМ,и вообще насколько это геморно.надо ли снимать радиатор .или лучше в сервис ,а???
solyara
Модель авто: ВАЗ 21070 2004г.
Непрочитанное сообщение solyara » Сб дек 08, 2012 10:58:14
Это не геморно, можно сделать даже по книжке. Радиатор снимать придется. А ссылку посмотри в поисковике, там много всего на эту тему.
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб дек 08, 2012 11:52:49
Парни привет! Вообщем давно я заметил, что при запуске двигателя, а точнее сразу же после запуска 1-2 секунды слышен характерный треск или как-бы скрежет и перестаёт. Сегодня решил посмотреть, он идёт из под клапанной крышки. Но этот звук бывает не всегда, но достаточно часто. Крышку я снимал не один раз и ничего такого не замечал. Может быть цепь во время запуска за что-то задевает?
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 08, 2012 12:27:01
solyara писал(а): Радиатор снимать придется
Ну ну ну... не рассказывай байки, не надо радиатор снимать :no:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 12:30:25
мне даже когда мой ДВОЙНОЙ шнивовский шкиф пришлось ставить я не снимал радиатор.
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Сб дек 08, 2012 13:32:23
66688 писал(а):Парни привет! Вообщем давно я заметил, что при запуске двигателя, а точнее сразу же после запуска 1-2 секунды слышен характерный треск или как-бы скрежет и перестаёт. Сегодня решил посмотреть, он идёт из под клапанной крышки. Но этот звук бывает не всегда, но достаточно часто. Крышку я снимал не один раз и ничего такого не замечал. Может быть цепь во время запуска за что-то задевает?
Уровень масла смотрел? У меня также было когда масло ниже щупа ушло :i , это башка так насухую гремит, когда в первые секунды запуска масло до нее дойти не успевает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 13:44:06
IDDQD писал(а):то башка так насухую гремит, когда в первые секунды запуска масло до нее дойти не успевает.
Возможно. Только не вижу связи с
IDDQD писал(а):когда масло ниже щупа ушло
Давление или есть или нет. Ведь так?
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Сб дек 08, 2012 13:47:49
Антон80 писал(а):Давление или есть или нет. Ведь так?
По логике вещей, да. Но у меня гремело при заводке именно пока масла не долил. Причем только после долгой стоянки.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 08, 2012 14:19:52
Medved@790 писал(а):мне даже когда мой ДВОЙНОЙ шнивовский шкиф пришлось ставить я не снимал радиатор.
кстати о шнифовском самонатяжителе....мне посоветовали его поставить ....НО мнения разные...что нить можешь подсказать????????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 14:48:11
ничего не могу сказать т.к. я не ставил, но буквально вчера задавал вопрос одному человеку который поставил гидронктяжитель и он ответил что шум цепи на слух пропал.
у меня пилот стоит, во многом избавил от шума в грм.
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб дек 08, 2012 15:17:57
IDDQD писал(а): Уровень масла смотрел? У меня также было когда масло ниже щупа ушло :i , это башка так насухую гремит, когда в первые секунды запуска масло до нее дойти не успевает.
Я за уровнем всегда слежу, так что с этим всё в порядке. Кстати это и на горячую бывает. А вообще это опасно?
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Сб дек 08, 2012 17:54:08
66688 писал(а): А вообще это опасно?
В теории должен износ ускориться, все-таки сухое трение, хоть и недолгое.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 17:57:35
Есть правило хорошее:перед! заводкой масло проверять.Такого рода проблем со звуками точно меньше будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 18:19:02
Что, перед каждой заводкой, что ли? Раньше в мурзилках и давление в колесах проверять каждый день рекомендовали, и еще много чего (не помню уже).
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 08, 2012 18:48:43
Medved@790 писал(а):.
это чего это за пилот???поясни пожалуста... :question: :question: :question: :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 18:51:52
Гугль есть,не забанили на нём? Вбей "АНЦ Пилот".Ну или на форуме тоже имеется тема
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 08, 2012 18:52:57
автоматический натяжитель цепи
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 08, 2012 19:01:12
Антон80 писал(а):Что, перед каждой заводкой, что ли?
естественно :yes:
Антон80 писал(а):Раньше в мурзилках и давление в колесах проверять каждый день рекомендовали, и еще много чего (не помню уже).
1 Уровень охлождающей жидкости,
2 Уровень масла в двигателе
3 Уровень тормозной жидкости,
4 Уровень жидкости гидропривода сцепления,
5 Уровень бензина,
6 Уровень масла в кпп,
7 Уровень масла в редукторе,
8 Уровень масла в рулевом редукторе,
9 Уровень жидкости для омывателя ветрового стекла,
10 Целостность предов, релешек,
11 Работоспособность всех световых приборов, дворников,
12 Давление в шинах в т.ч. запасное колесо.
1,2,5 - проверить до запуска двигателя
3,4,8,9,10,11,12 - проверить после пуска двигателя (во время прогрева)
6,7,8 - шутка юмора :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 21:27:42
Антон80 писал(а):zombie177rus
Зависит от состояния двигла,которое знает только хозяин.Попробуй переубедить...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 9:38:21
А если за рулем белокурая личность, не шарящая ну совсем ничего- значит как Миша писал.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 09, 2012 9:54:57
Антон80 писал(а):А если за рулем белокурая личность, не шарящая ну совсем ничего- значит как Миша писал.
вот это было бы круто....пару таких проверок перед выездом ,и личность скажет---ну его нафиг эту машину---поеду на метро...нам же проще будет
