ГБО
Благодарил (а): 859 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 22, 2012 18:05:19
Все в первую, вторая перекрыта полностью, первая полностью открывается, 22мм. диаметр диффузора.
подача оптимальная, колеса сильно не срывает, крутится до 4000 нормально, меньше делать на подаче - хх уменьшается (впрочек как и на оборотах когда настраиваешь).
ай, главное не воняет - значит горит. клапана главное.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июл 23, 2012 16:56:41
недавно вдруг не смог поехать при включении зеленого. потом заводиться не хотела, но на трассе работало, хотя как то вяло. как добрался до места смотрю - хх то работает то начинает колбасить, эконометр или как его.. тянулся в красное. позачищал провода на редукторе и клапане, обмазал графиткой чтоб наверняка и заметил что судя по тени (день солнечный был) сифонит не то вентиль, не то хомуты вокруг вентился на шланге ведущем газ в впускную трубу. выкрутил ,намазал герметиком, вкрутил . закручивал почти до нуля а движок все работает. не понял как оно влияет, оставил где то на два оборота.другие два винта вроде тоже как то не влияют на работу - оставил как есть.
потом осмотр показал что заправочное отогнуто да еще и свистит - затянул. осмотр мультиклапана показал что и там сипит шланг от заправочного. подтянул все. хх вроде заработал нормально и самое главное - последний раз бак(в среднем влазило 47литров) выкатался на 501 километре! до этого было от 400 до 450. однажды 470 , а тут аж 500.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 17:43:24
явно где то подсос был, позавчера такое было у меня, шланчик силиконовый лопнул и пошло больше чем надо, дак я его обрезал, в термоусадку закатал и радовался.
Dean
прошивка не двухрежимная под газ?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 23, 2012 17:56:47
У меня расход упал с 10,5 до 8,5 л на сотню.Странно это как-то... Жара так влияет что-ли? :hmmm:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 18:05:32
да, смотрел видяху умную про расход газа, там состав газа, точнее процентное соотношение пропан/бутан, меняется в зависимости от времени года...типа зимой в любом случае он будет больше.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 23, 2012 18:08:34
Миша,так что самое интересное,расход упал именно в последний месяц,когда жара за 30 перевалила,характер,режим,стиль езды не изменился,вряд ли газ по-другому готовить на заводе начали.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 18:16:59
Ну вот пример тоже последний - 12,5 и 11,8 за последние две недели, тоже скачет, не беру во внимание...
Dean
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июл 23, 2012 18:33:10
прошивка обычная. не знаю где тут у меня по местности надежно поставить двухрежимную. хотелось бы думать что расход не с жарой связан. да и жара сама напрягает тем что в бак влазит на порядок меньше.
кто нибудь знает как регулируется редуктор на инжекторе? сейчас стоит турецкий атикер там два винта, пластмассовый и металлический
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср июл 25, 2012 15:23:15
Парни привет! Я в интернете вычитал, что для ГБО лучше ставить свечи brisk silver. Как думаете, стоит поставить?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 16:14:00
не пробовал не скажу, езжу на нжк бп6ес, все отлично
RomkaCool
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Ср июл 25, 2012 16:26:54
А некто не заправлялся газом с бытового балона? И вообще он одинаковый с газом тот что на заправке через пистолет? :hmmm:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 16:30:44
у нас бытовые баллоны на вес заправляют тем же газом)))
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Ср июл 25, 2012 16:34:49
Medved@790 писал(а):у нас бытовые баллоны на вес заправляют тем же газом)))
То что на вес то понятно, но всё таки с балона (они ж старые) при заправке в авто весь мусор идёт....И получаеться газ один и тот же, а цена в половину дешевле? :confused:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 16:45:03
ну я и с баллона заправлялся раньше, давным давно, и баллоны авто вскрывал пару раз - нет там ничего сверх чистого, а для мусора есть фетрики в фильтре под капотом с магнитиком для железных частиц (!)
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Ср июл 25, 2012 17:17:52
Medved@790 писал(а):ну я и с баллона заправлялся раньше, давным давно, и баллоны авто вскрывал пару раз - нет там ничего сверх чистого, а для мусора есть фетрики в фильтре под капотом с магнитиком для железных частиц (!)
А сейчас не заправляешься уже с балона? Просто все грузят что с балона газ не такой, тоисть там бутана больше чем пропана, мол мешают, на заправке чистый газ заправляют, ну покрайней мере не так бадяжат как в балон. А фильтр, этот тот что в редукторе? Ибо больше нигде по газой нет фильтров.
И вот ещё. В чём может быть трабл, что иногда когда на скорости (или приторможу) пущу педаль газа, сразу глохнет авто, даже бывает глохнет с вытянутым подсосом. Тоисть холостые плавают от 100 до 1300. Конденсата нету. Вот может в фильтре проблема или такой газ с балона
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 17:34:00
RomkaCool писал(а):А сейчас не заправляешься уже с балона?
давно не ворую, при отце еще было на автобазе.
RomkaCool писал(а):Просто все грузят что с балона газ не такой, тоисть там бутана больше чем пропана, мол мешают, на заправке чистый газ заправляют, ну покрайней мере не так бадяжат как в балон.
там давление в десятки раз больше - газ природный, не сжиженный.
RomkaCool писал(а):А фильтр, этот тот что в редукторе?
в стакане газ.клапана под капотом.
RomkaCool писал(а):даже бывает глохнет с вытянутым подсосом.
вааашпэ на подсосе не робит.
RomkaCool писал(а):В чём может быть трабл, что иногда когда на скорости (или приторможу) пущу педаль газа, сразу глохнет авто
надо искать правильные комбинации положений винтов на газовой, я тоже иногда мучаюсь, не так довно на дозаторе капелюху подоткрутил, а на винте ХХ подзакрутил чтоб ХХ в норме был - все чики-пуки
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Ср июл 25, 2012 17:44:30
А причём сдесь воровать, если мжна так купить в газу балон газа.......А смысл природний газ и сжыженный. Это в балоне природний, а на заправке сжиженный? А разница? И вообще стоит с балонов заправляться?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 25, 2012 17:50:37
RomkaCool
В бытовых баллонах такой же сжиженый газ,как и в авто,только соотношение пропана и бутана отличается чуть-чуть,у нас так же бытовые баллоны на АГЗС заправляют,а покупать на бытовых заправках газ в баллоне (сколько он там стоит?) и переливать его в машину это сильный гемор. И на бытовых заправках есчо и справки требуют,что у тебя дома газ из баллона,а не из магистрали.
Если газ в баллоне нахаляву есть возможность раздобыть,то поизгаляться можно...
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Ср июл 25, 2012 18:00:24
рустем писал(а):RomkaCool
Если знакомые есть, то некакую справку и не надо :thumbsup: . Бытовой балон ~ 35 л газа = 120 грн., а через заправку на данный момент 6,05 л газа. Смысл морочиться есть. Я не поймиу, если газ одинаковый, то почему е все этим пользуються, заправляються через пистолет на заправке :hmmm:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 18:08:17
RomkaCool
есть халава - заправляйся, зачем моск иметь мне?
у нас газ либо развозят на ЗИЛе по городу и хрен знает сколько туда заправили либо везут баллон на заправку автогазом.
я высказал свое мнение.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт июл 26, 2012 9:11:53
Газ в баллонах и на заправке одинаковый. Но у нас смысла заправляться из баллона нет никакого - в баллоны вечно недоливают, много воды остается, и в результате получается еще дороже.
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Чт июл 26, 2012 10:48:04
pozitron32 писал(а):Газ в баллонах и на заправке одинаковый. Но у нас смысла заправляться из баллона нет никакого - в баллоны вечно недоливают, много воды остается, и в результате получается еще дороже.
А то вроде на заправке честно заправляют :) Интерестно почему в бытовой балон влазит 50 л, а заправляют только макс. 35 :hmmm: :crazy: Тоисть если газ одинаковый, то значит то что машина иногда глохнет и не держит оборотов, газ не виноват :no: получаеться
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт июл 26, 2012 12:08:14
RomkaCool
Потому что больше 80-85% от емкости баллона заправлять нельзя. Да, на заправке заправляют честно - у меня в 42 литровый бак заправляют ровно 42 литра.
Давай разберемся: в автомобильном хозяйстве автомобили ездят на двух типах газового топлива - это пропан-бутан и метан. Метан, он же природный газ, ты можешь встретить у себя дома, это тот газ который горит в газовой плите, если район ваш газифицирован, естественно.
Пропан или пропан-бутан в жидкой фазе запраляют в 50 литровые бытовые красные баллоны, на нем ездит большинство автомобилей с установленым ГБО. В зависимости от процентного содержания бутана в пропане различен расход газа, мощность и т.д. Летом в пропане наименьшее колличество бутана, отсюда и более ровная работа двигателя, зимой в пропан добавляют большее колличество бутана - чуть больше расход топлива и т.д. АГЗС стараются привозить топливо в зависимости от времени года с "правильным" составом, а какой газ заливают в бытовые газовые баллоны - это уже хз. Да и часто, очень часто, по моим наблюдениям, в бытовых газовых баллонах много воды. Выгодно продавать воду по цене сжиженного газа =)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 26, 2012 12:30:54
pozitron32 писал(а):Потому что больше 80-85% от емкости баллона заправлять нельзя.
Да :yes: ,необходимо оставить воздушную подушку,запас по температурному расширению.
pozitron32 писал(а):Да, на заправке заправляют честно - у меня в 42 литровый бак заправляют ровно 42 литра.
Мне недавно умудрились закачать 51,5 л в 50 л баллон,каким-то образом обойдя закон Бойля — Мариотта
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Чт июл 26, 2012 14:24:50
Со слов газовщика в бытовом балоне (50 л) около 35 л газа, проехал я 270 км, это с небольшим прогревом в 5 сек. Когда заправлял с пистолета 12 л газа, то проехал 90 км. Почему то мне кажеться, что выгоднее заправляться через пистолет..., кто как считает? Двиг 1,5
