Настройка карбюратора
djeRiko
Модель авто: VAZ 2104
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение djeRiko » Вт ноя 29, 2011 20:41:19
микровыключатель этот у меня включен в обычном состоянии, значит неправильно установил.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-22.html вот статья, кому интересно.
а провода к нему можно подсоединить произвольно
djeRiko
Непрочитанное сообщение djeRiko » Ср ноя 30, 2011 23:29:54
Ну да, выставил зажигание- завелась. Мотор шепчет, никогда такого не было! Очень рад, что решился прочистить карб, насос и все настроить.
Один момент- когда разбирал карб заметил что отсутствует топливный жиклер переходной системы второй камеры с корпусом. Под рукой не было- решил ввернуть винт короткий на время вместо корпуса(ну и без жиклера)- очень нестабильно работает двигатель. Как только этот винт совсем выкрутил- все ок, шепчет все дела. Собственно, так можно ездить?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 7:39:57
djeRiko писал(а):Собственно, так можно ездить
Он же не сам исчез, кто-то выкрутил с умыслом каким-то. Может даже и карбюраторщик :whistlin:
Я бы так и ехдил, если все устраивает. имхо. Может я и не прав, но работает нормально- не трожь :eptel:
djeRiko
Непрочитанное сообщение djeRiko » Чт дек 01, 2011 14:54:22
:D решил оставить как есть
при умеренном торможении глохнет, если не выжимаю сцепление. куда копать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 14:56:22
в сторону ХХ, в частности- винт качества.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 01, 2011 16:13:02
djeRiko писал(а)::D решил оставить как есть
как на автомате тормозиш что ли???скорость выключай
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пн дек 05, 2011 11:49:38
серго писал(а): вот к чему я и вел беседу)) надо что б металлическая , или термо бензостойкая, плюс с маленькими ячейками
Вот еще на эту тему инфу нашел, :hmmm: ток там фоток нет :no:
СПОСОБ 2. Используйте приспособление для улучшения смесеобразования и наполнения цилиндров: "вертушка" со свободно вращающейся крыльчаткой, которая устанавливается между карбюратором и выпускным фланцем коллектора, или "арфу", имеющую вид перфоратора из натянутых в ряд струн, которая устанавливается в то же место, что и "вертушка". Эти нехитрые приспособления могут дать экономию топлива на 6-12%.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 05, 2011 13:36:06
все))охладел я к этим гомогенизаторам или как их там...что то мене подсказывает что если бы все так хорошо было, то ставили бы сей девайс с завода или поголовно у всех уже стоял, так как сей девайс не нов и идет уже из преддидущего поколения...СПИРТы или УПГС их аналог нужен и будет самая насыщенная и правильно распределенная ТВС, но эта байда от 1000 рэ
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн дек 05, 2011 14:47:16
Привет всем... я что то так и не пойму, какой зазор в поплавковой камере должен быть? везде по разному пишут))))))
ставил 6,5 и 8мм при доконца вытянутом подсосе обороты очень маленькие
если ставить 6,5 и 14мм то чуть чуть подсос вытаскиваешь, даже лампочка подсоса не загорается - а движек уже ревет.... ничего не понимаю....
и еще второй вопрос)) имеется ИКС-1 пытаюсь по нему настроить, а цвет пламени всегда синий!!! как так?!? как еще можно на 5ке настроить, ведь там нет тахометра!???? спасибо всем кто помог))) запарился с этим карбюратором уже)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 05, 2011 14:55:53
rembo2743 писал(а):Привет всем... я что то так и не пойму, какой зазор в поплавковой камере должен быть? везде по разному пишут))))))
сделай 7,0 при закрытии и 14 при открытии, а вообще надо от привалочной плоскости мерить сам уровень, надежнее
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн дек 05, 2011 15:05:07
серго писал(а): сделай 7,0 при закрытии и 14 при открытии, а вообще надо от привалочной плоскости мерить сам уровень, надежнее
привалочная плоскость... это где??? если не сложно не расскажешь как это сделать?)))) буду очень блогодарен)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 05, 2011 15:49:09
На карбюраторах ДААЗ-2101, ДААЗ-2103, ДААЗ-2106, ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 (все модификации ВЕБЕРов и ОЗОНов), имеющих правильную настройку поплавкового механизма, при надетой крышке, уровень топлива в поплавковой камере составляет 22мм от верхнего разъёма, когда двигатель работает на ХХ.
На карбюраторах ДААЗ-21053, ДААЗ-2108 и прочих модификациях солексов уровень в этих условиях должен быть 22.5мм.
Чтобы исключить погрешности, неизбежные при косвенных измерениях (по положению поплавка на снятой крышке и т.п.), предлагаю измерять уровень непосредственно.
1)вывинчиваем пять винтов крепления крышки, снимаем телескопическую тягу
2)снимаем крышку и откладываем в сторону, поплавком вверх. Топливопровод остаётся подсоединён.
3)вывинчиваем ГВЖ-2 и извлекаем из эмульсионного колодца эмульсионную трубку
4)в эмульсионный колодец до упора в дно (или в ГТЖ-2, если у нас солекс) опускаем стержень от использованной 5)шариковой/гелевой ручки
6)отмечаем риской на стержне уровень верхнего разъёма корпуса поплавковой камеры
7)кладём крышку на разъём корпуса, жиклёр и ЭТ не установлены!
8)запускаем двигатель, даём ему поработать пять минут на ХХ, останавливаем
9)не снимая крышки, через вертикальный проход в ней, опускаем в эмульсионный колодец стержень, затыкаем 10)пальцем его верхнее отверстие и вынимаем стержень
11)линейкой измеряем расстояние от риски до верхнего мениска топлива в стержне, оно должно быть равно 22мм (или 22.5мм, если у нас солекс)
12)по необходимости регулируем язычок поплавкового механизма
13)отбираем часть топлива из поплавковой камеры, запускаем двигатель, даём поработать пять минут, выключаем
14)повторяем измерение уровня
15)чтобы оценить качество игольчатого клапана - ждём ещё минут пятнадцать
16)проверяем уровень, он не должен сильно вырасти
взято http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16190
грамотный мужик
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн дек 05, 2011 16:01:36
Большое спасибо!!!))) завтра пойду курочить)))) даже и не думал что так точно можно настроить)))
А по поводу настройки винтов качества\количества... чтонить посоветуешь???
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 05, 2011 16:10:02
Господа карбюраторщики, объясните мне идиоту,почему у меня после пары минут на ХХ обороты падают и двиг начинает колбасить?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 05, 2011 16:17:08
Vl80c писал(а): Вот еще на эту тему инфу нашел, :hmmm: ток там фоток нет :no:
чего то мне кажется,что ЭТА экономия снизит мощу за которую мы так боролись ранее :hmmm: :cigar: ....А у меня сегодня тахометр лег на 5 передаче на 5500---спидак казал 170(от шохи),так обычно 4500 больше никак,а сегодня все набирает и набирает (w00t) ,а вот когда обратно с работы ехал---не получилось почему то.Мужики на работе говорят что это у меня сцепа сдохла,вот и орет движок,так а я думаю еслиб просто орал то ладно.так он же и прет нехило,тем более сцепа схватывает сразу как только педальку отпускаешь....Что это было не пойму----может результат игры с жиклерами (w00t) (w00t) (w00t) :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 05, 2011 16:19:34
серго писал(а):Господа карбюраторщики, объясните мне идиоту,почему у меня после пары минут на ХХ обороты падают и двиг начинает колбасить?
чего й то ты затроил видать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 16:52:53
серго
Может смерь богатая и свечи загаживаются?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 05, 2011 16:54:30
свечечки умирают, или маслице подкапывает
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 05, 2011 18:14:15
Антон80 писал(а):серго
может быть, я ХХ не по газоанализатору выставлял, а по дедовски
Сусанин писал(а):свечечки умирают, или маслице подкапывает
дык свечкам 1000 км "финваел", знаю что фирма не ахти, но не так же быстро накрыться им, а на счет маслица это как и где?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 06, 2011 8:26:03
серго писал(а):может быть, я ХХ не по газоанализатору выставлял, а по дедовски
проедь километров 50-100 и посмотри на свечи, их цвет!
серго писал(а):дык свечкам 1000 км "финваел", знаю что фирма не ахти, но не так же быстро накрыться им, а на счет маслица это как и где?
Свечи даже самой норм фирм попадают полное г-но. Вот я например снял старые НЖК, поменял на Бриск, проехал 300км. и выкинул их. Купил опять НЖК №2, проехал 2000 и кинул на запас в багажник. А вот когда поставил старые НЖК №4 машинка сразу ожила. На них проехал 15 тиков. у буду ехать пока не вчахнут
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 8:51:14
byran писал(а):проедь километров 50-100 и посмотри на свечи, их цвет!
Так тож на ходу, а нас ХХ интересует :whistlin:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 06, 2011 16:52:49
Антон80 писал(а):Так тож на ходу, а нас ХХ интересует
значит чистим свечи, закручиваем и стоим заведенным на ХХ мин. 5-10. Потом откручиваем и смотрим на свечу! Черная, смесь богатая, белая, смесь бедная! как то так...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 06, 2011 16:59:12
на ХХ по любому свечи черные будут,хоть как смесь задуши,поэтому в мурзилках и пишут свечи надо проверять сразу после пробега на разных режимах....мертвая свеча себя по любому проявит чернотой,при остальных нормальных(ну если конечно в горшки не чистый бенз лить).Да серго уж сделал наверно всё и отпишется что было :question: :question: :question:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 17:04:42
факт
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 06, 2011 17:14:41
артур с писал(а):на ХХ по любому свечи черные будут
с чего вдруг, если настроить синюю искру по ИКСу например, будет самая обычная. главное прогреть двиг до рабочей температуры, что бы без всяких подсосов!
артур с писал(а):хоть как смесь задуши
для чего душить!? зы. есть мысль что мы по разному понимаем принцип работы карба... :hmmm:
серго писал(а):факт
по чем определил, факты надо доказывать...а если нет, то ето только предположения...
