Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Dark_FrienD
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
А на инжекторе проблем не должно возникнуть с раскоксовкой?А то может эбу вдруг сбиться когда буду без свечек крутить....
А как лучше,на горячиий или холодный залить керосин,и скока в мл?Кто-то кооворт что по4-5,а кто-то говорит и про 25.
КОмпрессию меряют ведь с педалью газа?
Российский автопром, хотя может и делают, но на ВАЗах я не виделX-TAZ писал(а): кто эт мы
- Гуру теплотехники :)
компрессия да - измеряется с нажатой педалью газа и с выкрученными свечами, но я например мерял какбы сравнительную компрессию недавно, тоесть выкрутил только 1 свечу, померял там компрессию - 6. Раскоксовал цилиндр на холодную, через 14 часов померял компрессию так же при выкрученной только одной свече - 6,8 дето. А когда мерял со всеми выкрученными свечами до раскоксовки, то было 7. То есть щас вот померяю после раскоксовки при выкрученных свечах - должно быть больше 7. Надеюсь так и будет!
ну токашо завёл машину после раскоксовки! говорят должон итить чёрный дым! но у меня тока обычный белый дым пёр! Типа на холодную от конденсата.! Но вот помню шо при прогреве машины до рабочей температуры после выключения подсоса (ну минут через 5 работы движка) дым белый исчезал! вобще ничего не дымело! А щас 10 минут маслал и дымело дымело!!! Наверное то и есть выгорание каки с поршня.... или всётаки он должен быть чёрным?
Кстати вот пронаблюдал отакой белый налёт на крышке заливки масла. 50 км назад сменил масло. раньше налёта не было. Масло полусинтетика, а было минеральное.
прокатился так километров 10. Замерил компрессию...при одной выкрученной свече 6,5. При всех выкрученных свечах тоже 6,5 на галимом цилиндре - так шо раскоксовка ничё не дала!!! На остальных как было 12 так и осталось! Так шо похоже разборка токо поможет.Клапан же раскоксовкой не исправишь!
Поздно пить боржоми,когда почки отвалились...Муть эта раскоксовка.Свежевынутый из блока поршень, как есть,помещаем в банку с равными частями керосина,ацетона и ,допустим,растворителя.Часов на 20.Вынимаем и смотрим,что и насколько размякло находящееся на поршне.Особенно интересно дело с канавками под кольца...
Alex**
Раскоксовка помогает хорошо на дизелях при длительном использовании движка на малых оборотах. Или если предыдущий хозяин "тракторил" на жигулях не более 2-2.5 об.( знаю таких не мало).
длительная езда на повышенных оборотах - тоже раскоксовка
на второй 50-70
на третьей 80-110
на второй 50-70
на третьей 80-110
Да по трассе нормально идти - вот и вся и очистка, и профилактика. И вовсе не обязательно искусственно завышать обороты без нагрузки. Намного лучше двигатель очищается на высоких оборотах именно под нагрузкой. Это, конечно, если водительское мастерство позволяет, чтобы без риска для безопасности.
Dark_FrienD
а масло не нужно разве менять после раскоксовки керосином??
если не по сотне кубиков лить, то можно и не менять...я по десять заливал пришел с армейки, не менял, нормальное давление.
я по 15 кубиков 2 раза заливал за 2 дня! или за три дня.... и не собираюсь менять! оно всёравно испаряется!
X-TAZ, на скамейки, покрашенные краской, разведенной керосином, через год не приходилось присаживаться?X-TAZ писал(а):... оно всёравно испаряется!
впервые пользуюсь керосином.гость писал(а):на скамейки, покрашенные краской, разведенной керосином, через год не приходилось присаживаться?
керосин. как и бензин.Medved@790 писал(а):онО всёравно испаряется!
маслО?
Как нужно разогреть масло,чтобы из него начал испаряться керосин?Даже очень малые дозы керосина СИЛЬНО портят масло как масло.
если уж так хочется сделать раскоксовку и залить много керосина, надо совместить с заменой масла и не гадать портит он масло или не портит и как быстро испаряется
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
народ что делать после зимнего простоя больше 80 рывками идёт хоть тресни .Прошлой осенью 140 в лёгкую .Компрессия 9 .
