Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 09, 2011 14:32:29
гость писал(а):Ну хотя бы примерно на глаз можешь сказать: через 10 сек или через 30 мин?
Секунд через 7 начинает подтраивать, через 15-20 с. конвульсивная работа с морганием лампы давления масла и заряда АКБ.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 09, 2011 14:41:52
Да я хотел попробовать у себя, да все забываю. Теперь хоть есть на что ориентироваться.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 18, 2011 17:23:38
D.I.M.A.R. писал(а): что именно? так работает исправный карбюратор
Похоже на то. Сегодня проехался по городу с десяток км, заглушил двигатель. Завел, вытянул полностью подсос: обороты примерно 3500, ждал 4 минуты, больше не стал, обороты не изменились, двигатель работал ровно.
Напомню, что в карбюратор за 55 тыс. км не лазил, кроме ХХ. Ну, ещё топливный фильтр поставил вскоре после покупки.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 17:27:50
При прогретом двигателе , вытянув подсос смесь переобогащенная будет плохо отзываться на работе двигателя в режиме ХХ...уж вам бы не знать....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 18, 2011 17:28:00
Значит, мы сJET
на неисправных ездим :D
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 18, 2011 18:36:58
Антон80 писал(а):Значит, мы с JET на неисправных ездим
Такова наша доля... :devil:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 19:01:41
у вас зазор ДЗ-1 правильный стоит, а если он чуток больше будет, то при полностью вытянутом ,устойчивых ХХ на подсосе не будет на горячую , будет эффект спортивного распреда)))
У меня тоже на подсосе ровно работает , но у меня зазор чуть меньше чем надо стоит 9на холодную 2500 об/мин максимум0
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 18, 2011 23:47:40
серго писал(а):у вас зазор ДЗ-1 правильный стоит, а если он чуток больше будет, то при полностью вытянутом ,устойчивых ХХ на подсосе не будет на горячую , будет эффект спортивного распреда)))
Я понял только одно: у нас правильный зазор, а у тебя - неправильный :D .
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 18, 2011 23:51:26
Антон80 писал(а):Значит, мы сJET
Да на любом можно ездить без проблем, оно ж на приготовление смеси при езде не влияет :D .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 0:02:04
насчет того зазора- никогда на подсосе не удавалось достичь более 2500 оборотов. Так что очень может быть.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 19, 2011 3:44:05
серго писал(а):При прогретом двигателе , вытянув подсос смесь переобогащенная будет плохо отзываться на работе двигателя в режиме ХХ.
Перечитал три раза эту фразу. Ничё не понял. :wacko:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 6:02:21
При прогретом двигателе , вытянув подсос, смесь переобогащенная будет - плохо отзываться на работе двигателя в режиме ХХ.
На то его и сделали что б утром заводить, так как образование ТВС на холодном двигателе никакое...следовательно нужно его обогащение
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 6:03:42
Антон80 писал(а):насчет того зазора- никогда на подсосе не удавалось достичь более 2500 оборотов. Так что очень может быть.
Ну во , а по нормальному на горячую если память не изменяет должно быть 3300 или 3500 что ли :fear:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн дек 19, 2011 18:37:50
Народ, спасайте, весь измучился уже ...
История такова. Вчера, в воскресенье съездил на дачу, километров 30 от города. Все было хорошо, машина тянула нормально, все путем. На обратном пути заехал в гараж, поставить гофру и ответную часть, которая крепится на выпускном коллекторе, для зимней погоды. Однако ж не нашел гайки на 13 (дожил, полный гараж барахла, но не нашел), решил к Отцу в гараж доехать, поискать, но тут, при заводе, выяснилось, что я куда то потерял ХХ (!!!).
Машина работает только на подсосе, причем обороты хаотически изменяются от 500 до 2000. При езде тянет прекрасно, на четвертой в горку тока так, тяга, динамика - все на месте, ХХ - нету :(
Приехали к отцу в гараж, решили промыть народным методом - ацетоном. Шланг к бензонансосу отсоединили, второй шланг в бутылку с ацетоном - и к бензонасосу. Завели, ХХ прыгают. Поллитра ацетона съела и не поморщилась, ситуевина с ХХ не изменилась.
Седня промучился с машиной, вечером с отцом поехали в гараж, решили карб весь продуть.
Сняли крышку карба, отрегулировал зазор поплавка (на всякий пожарный). Выкрутили жиклер ХХ, чайник, продули все что только можно, проверили все жиклеры. Собрали, (лишних деталей не осталось) завели - все тоже самое :(
Т.к. времени катастрофически не хватает (домой приезжаю часов 8 вечера) придется наверное с работы отпрашиваться и гнать моего семёрика к карбюраторщику, если конечно вы не подскажите где и что надо посмотреть.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 18:43:29
Нихрена, сегодня прогрев полностью машину (долго ездил) вытянул подсос на горячую и хрен тама , двиг работал с перебоями ...вывод ,так как много прочитал и выслушал...правильно когда на горячую и на подсосе двиг подергивается...переобогащение , забивает свечи,возможен черный дым и вонища с глушака :tease:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 18:44:33
Smoky555
Глупый вопрос: ЭПХХ есть?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн дек 19, 2011 18:47:02
Антон80 писал(а):Smoky555
не глупый.
нет, нету.
БСЗ
из приблуд (если сравнивать с копеечным) есть тока вакуумный регулятор опережения зажигания
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 18:49:48
Шланг на вакуумник в порядке? Может сосет где-то?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн дек 19, 2011 18:52:23
Антон80 писал(а):Шланг на вакуумник в порядке? Может сосет где-то?
шланг в порядке, проверил первым делом.
а я вот думаю, а может ли на ХХ влиять шланг, который идет на эконометр? Полопанный он у меня какой-то весь... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 18:55:30
Smoky555 писал(а):шланг, который идет на эконометр
Конечно! :yes: :slap:
Сними его и заглуши штуцер, на котором он был одет.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 18:58:28
Экономайзер снимали , там все продували?я бы замочил АСХХ наночь в ацетон для верности, из за отсоса принудительного карт газов там может все подзасраться....экономайзерный шланг эконометра влиять может,и с трамблера влиять может , и слив бензина влиять можен....но не так что бы прям так 500-2000, просто дрыгаться будет и неустойчивые ХХ разбросом 200-300 обмин
Последний раз редактировалось серго Пн дек 19, 2011 19:02:56, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 19:00:49
серго писал(а):но не так что бы прям так 500-2000, просто дрыгаться будет и неустойчивые ХХ разбросом 200-300 обмин
Не забывай, что
Smoky555 писал(а):Машина работает только на подсосе, причем обороты хаотически изменяются от 500 до 2000.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн дек 19, 2011 19:02:13
думаешь? :hmmm: но ведь влияет только на ХХ, так то машина едет чудесно... Влияло то, как мне кажется, на все сразу.
не, я конечно согласен, может влиять, однако ж точно такая же ерунда у меня была недавно по дороге домой - тоже самое, вдруг пропали ХХ, только на подсосе, обороты плавают. Пока доехал до дому - все вернулось в норму. Что было - так и не понял. и седня, кстати, пару раз было - вдруг обороты стали нормальными, убрал подсос - все работает, но продолжилось это буквально секунд 10, потом заглох, завелся и опять - только на подсосе :(
Последний раз редактировалось Smoky555 Пн дек 19, 2011 19:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн дек 19, 2011 19:04:05
ЭПХХ нету, есть только эконометр - т.е. чисто показометр.
и прыгают именно так - от 500 до 2000 и по тахометру и на слух...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 19:05:46
Smoky555 писал(а):думаешь? :hmmm: но ведь влияет только на ХХ, так то машина едет чудесно... Влияло то, как мне кажется, на все сразу.
Замочи АСХХ и продуй жиклер ХХ и седло его, где то канал ХХ забит
