Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 14:27:26
итак забил, темнеть начинает на улице. Так и не смог открутить, 4 разных ключа перепробовал, и даже газовый. Газовым немного получилось одну гайку открутить, больше не получается, большой он.
20 градусов еще долго очень ждать. Зазоры в 2 раза больше нужного, кроме 8 клапана.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 14:35:53
Вованн, мотай на ус: :D
один из принципов в ремонте - не упорствовать, пытатаясь до последнего открутить что-то неподходящим инструментом. Чувствуешь, что дела не будет - оставь попытки! Иначе потом и хороший инструмент не поможет. Этот принцип лучше не нарушать.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 14:40:49
гость, и я того же мнения. Может они от холода меньше стали? :O или как :cry:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 13, 2012 15:59:15
Вованн писал(а):гость, и я того же мнения. Может они от холода меньше стали? :O или как :cry:
Ага,на 0,5мм,а ключи от тепла рук на 0.5мм больше.Удачи...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 16:07:34
:D пора переносить сообщения во флудилку
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 16:53:51
вот я далб... . До меня только сейчас дошло, что я контргайку крутил по часовой стрелке.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 17:55:58
Вованн писал(а):вот я далб... . До меня только сейчас дошло, что я контргайку крутил по часовой стрелке.
Оффтопик: Бывает
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 20:53:44
Вованн писал(а): я контргайку крутил по часовой стрелке
:padctalom: :rofl:
Я себя вспомнил , как я при регулировке - двиг крутил в обратную сторону! :D :slap: Стоял , курил :cigar: смотрел на него как бык , и думал - чё-то тут не то... :D :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 22:19:11
Оффтопик: Признаюсь: пару лет назад крутил гайку ступицы не в ту сторону перед заменой подшипников. Причем вовсе не от незнания. Так запомнилось, что вряд ли повторится. :D
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 13, 2012 22:28:39
said74 писал(а):какой чёрный распредвал!!!
Да лан, хуже бывает. И насчёт капиталить - это ещё посмотреть. Может масло- фуфло.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср мар 14, 2012 8:32:24
А я думал я один не туда кручу :D видимо не дано мне было вчера клапана отрегулировать. Сейчас снова пойду пробовать :)
Согласен, двиг грязный, не знаю что до меня лили. Вот фотка, это уже отмыто мной за год, было всё грязное, сейчас чище намного стало
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср мар 14, 2012 8:37:26
ВСОЙ ДВИГ НА ДНЯХ ПЕРЕБИРАЛ, такой же был, пару литров салярки и сияет, тока клапана еще не регулировал, сам побаиваюсь что-то
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 14, 2012 10:04:54
said74 писал(а):.. ДВИГ НА ДНЯХ ПЕРЕБИРАЛ ... тока клапана еще не регулировал, сам побаиваюсь что-то
И шо ж ты там ПЕРЕБИРАЛ более простого, чем регулировка клапанов? :hmmm:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср мар 14, 2012 10:09:05
мой двиг клинанул, шеф отдал свой с четверки - добрый он у нас!
замена всех прокладок, полная ревизия - выработка минимальная.
ну, это первый опыт в этих делах, регулировочные болты не трогал... работает тихо вроде
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 14, 2012 10:15:23
said74 писал(а): регулировочные болты не трогал... работает тихо вроде
А вроде бы обсуждали уже, что тишина под капотом обманчива? Не читал? http://as066.narod.ru/r.k.htm
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср мар 14, 2012 10:16:31
потому и не спешу выгонять с гаража, сначала полная регулировка)))
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 14, 2012 10:29:59
Рейку давно покупал? Скока отдал? Я у нас по магазам поспрошал - все смотрят на меня , как на мамонта... -Чё такое ? Не знаем... :hez:
Короче в Нижнем будем посмотреть. ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 14, 2012 10:35:32
Alex** писал(а):Рейку давно покупал? Скока отдал? Я у нас по магазам поспрошал - все смотрят на меня , как на мамонта... -Чё такое ? Не знаем... :hez:
у нас есть на авто рынке пара ларьков, там торгуют исключительно инструментом для ремонта авто, разных ключей, съемников у них полно, я когда то там брал, возможно у вас есть подобные точки, там спроси :thum1:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 14, 2012 11:03:45
Ты не одинок в поисках. И реакция в некоторых магазинах Рязани тоже именно такая - "чё такое? Не знаем..."
Я на прошлой неделе в магазине Автопаскера был (есть у нас такой! Через Интернет обнаружил), так не оказалось в продаже, но хоть к сегодня обещали с Москвы завезти. По компу пробили -
стоимость 1 060 руб. за комплект.
http://avtopasker.ru/goods/5678.htm
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 14, 2012 11:06:12
Zayec писал(а):А вроде бы обсуждали уже, что тишина под капотом обманчива? Не читал? http://as066.narod.ru/r.k.htm
Пошарил поиском - оказалось не обсуждали. Я уже зацикливаюсь иногда между "тут" и "там". (w00t)
(Между форумом семёрки и группой Вконтакте)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 14, 2012 11:21:51
Zayec писал(а): группой Вконтакте
Оффтопик: Я кстати там тоже состою... Только ВК захожу редко. Раз в неделю где-то.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср мар 14, 2012 11:40:38
после регулировки щуп должен легко входить или нет? На 8 клапане он не входит, а на 6 легко входит. Хотя там и там сделал одинаково
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 14, 2012 11:42:54
Вованн писал(а):после регулировки щуп должен легко входить или нет? На 8 клапане он не входит, а на 6 легко входит. Хотя там и там сделал одинаково
Щуп должен входить плотно. Когда контришь, происходит смещение регулировки. Надо повторить. Процесс кропотливый...
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср мар 14, 2012 11:44:19
Alex**
купил позавчера. Женщина говорит нету такого. На заказ тоже отказывалась везти. Потом встала перед одной витриной, смотрит куда-то.
Я подошел, говорю дак вот же она.
Она: дак она какая-то большая.
:D попросил посмотреть, она смотрела вместе со мной. Наверное не продавала еще никогда.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 14, 2012 11:59:11
Оно тебе зачем? :pop: У тебя рейка стоит , подтянул контргайку , глянул на прибор. Если гайкой сбил зазор по новой... Я бы и щуп закинул куда нить. :whistlin:
